Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ну батенька, я думаю Вам яички дверью ни кто не прищемлял, когда Вы выбирали программу в которой Вам хочется работать. Английский, это маленькие издержки Вашего выбора :pardon:
а Вам сынок головку и язычек еще не прищемили ?
ну тогда у Вас все впереди :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Помогите с массивом. Нужно заполнить окружность шестигранником.
Кое как получилось заполнить, но образовались зазоры между шестигранниками (т.е. деталь как бы не цельная). Ширина шестигранника 24 мм, выставил в массиве 24 мм, а зазор все равно остался :(. Даю деталь для печати, спрашивают: А она что сборная?. В общем беда.
Показать содержимое
Hide
40 минут назад, don108 сказал:
деталь где или вы тут телепатов видите?
Не видит - чувствует.
1 час назад, Hitchok сказал:
Задача двухмерная или всё же трёхмерная и имеется ввиду, например, мяч.
Если шестигранники не сходятся значит есть ошибка в расчётах и/или построении, тут надо искать причины ошибки, а не заполнять промежутки.
О каком массиве хоть речь? А то может одно длина дуги, а другое линейный размер, вот и выходит зазор на этой разнице.
Вопрос вполне уместный, т.к. печать имеет ограничения и весь объём может не умещаться на стол для печати. А если и помещается целиком, то внутреннее пространство не может быть пустым и нужна поддержка для печати.
К тому же можно наделать одинаковых деталек или сегментов для последующей сборки/склейки в единый объект.
Всем доброго, друзья!
Вопрос у меня такой...делаю одну модельку для себя-под 3d печать на домашнем принтере...
Хочу в солиде замоделить накатку на цилиндрическую ручку вот такого плана-как на приложенной картинке. Не совсем пойму как лучше такое замоделить. Любому совету буду рад. Заранее благодарю! :-)
kisspng-screw-thread-knurling-stainless-steel-bolt-head-5b376b7f3559b6.1897387515303586552185.jpg
1 минуту назад, bubl leg сказал:
Сделать одну пирамидку, дальше массивы
1 минуту назад, Xugack сказал:
оооо! Спасибо огромное! А я думал резать...это было бы сложнее.Ваш способ намного проще! Благодарю!
Привет, а можно ли в sw привязать деталь к координатам, что-бы когда вставляешь деталь1, она автоматически вставала на свою позицию, а когда вставляешь деталь2 она вставала на другую присвоенной ей? И как это сделать?
Изменено пользователем inews
17 минут назад, inews сказал:
 Можно делать деталь не в начале координат. Потом когда вставляете - никуда не тыкаете, а просто галочку слева и SW вставляет начало координа тдетали в начало координат сборки. Ну а деталь соотв на свою позицию, как вы выразились.
Но ссылки на сопряжения интереснее. Это в Toolbox'е хорошо видно. Вставляете скажем винт... Подводите его к отверстию - он туда "прилипает". САМ.
19 минут назад, inews сказал:
В детали и сборке можно создать системы координат. При вставке детали выбери с Ctrl ск сборки и ск детали, появится всплывающее окно, выбери сопряжение.
https://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Coordinate_System.htm?verRedirect=1
6 часов назад, bubl leg сказал:
для печати у солида появились 3д текстуры
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_3d_textures.htm?id=d8e9a2fe302445f0be18a38c016b406c#Pg0
21 час назад, Xugack сказал:
А мне больше нравится вырезом по спирали с зеркалированием
В этой теме уже обсуждалось - поиск по "накатка".
Вариант с 3D текстурированием тоже наверное стоит попробовать (они появились не так давно)
21 час назад, bubl leg сказал:
Хочу в солиде замоделить накатку ...
Можно ещё здесь глянуть
Подскажите такую тему. Есть большая сборка. Надо очистить информацию, вбитую в конфигурации моделей, в частности ФИО, предприятие и.тд. Можно ли это сделать как-то автоматизированно? Или придется открывать каждую модель и удалять вручную?
8 часов назад, Piton357 сказал:
С помощью макроса :smile:
10 часов назад, Piton357 сказал:
Есть в инструментах солида планировщик задач (Task Scheduler), с его помощью можно менять свойства сразу у всех файлов в папке или выбранных вручную. Запускать программу от имени администратора (ПКМ->дополнительно->)
Выбрать задание, папку и изменяемые свойства. Время начала выполнения тоже можно выставить, либо после нажатия "Готово" задание сразу начнёт выполняться.
На форуме прога обсуждалась не раз, посмотри по поиску, если непонятно будет
http://cccp3d.ru/search/?&q=task scheduler&type=forums_topic&item=6071&sortby=relevancy
1 час назад, vasyam сказал:
Для этого в школе хорошо учиться нужно было )
1 час назад, Kir95 сказал:
3 часа назад, vasyam сказал:
В этом случае готовится стопка денег, пишется ТЗ и ищется исполнитель, который учился хорошо.
В 30.11.2019 в 17:19, bubl leg сказал:
В 30.11.2019 в 17:18, Xugack сказал:
Возможно не на много сложнее: один диагональный рез и массив по кругу, второй рез и массив по кругу.
Нашел, запустил. Только не понял, как там выбрать изменение конкретных полей? В списке таких нет, как например предприятие
6 часов назад, Piton357 сказал:
Впиши в планировщике свои свойства, необязательно выбирать из списка. Но можно предварительно расширить список (это обычный текстовый файл). Для этого в документе солида открой свойства файла и нажми "Ред. список" справа-вверху на вкладке свойств.
7 часов назад, Kelny сказал:
Можно обойтись одним массивом,
попробую проиллюстрировать то, что я говорил чуть выше (когда-то давно делал)
Hide
Вот такой есть вопрос, друзья...Есть у меня сборка. Есть ли в солиде "волшебная кнопка" :smile: -чтобы всю сборку разом уменьшить в масштабе скажем, процентов на 50?
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
