Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@lineyka2 Начни с простого постулата - если деталь или сборка имеет хоть малейшую симметрию - располагай ее или детали так, чтобы базовые плоскости были в середине детали. Это сильно упрощает работу. Даже сопряжения в сборках можно делать по базовым плоскостям, если соблюдать этот постулат.
Второй постулат - лучше много простых корректных полностью определенных эскизов и операций, чем мало сложных и витиеватых.
Третий и главный постулат - почитай мануал и пройди упражнения Солидворкс и проектирование твое станет проще и понятнее.
Мир САПРу твоему!
Изменено пользователем РоманВ
@lineyka2  То что согласен, это хорошо и это надо исправлять.
Для начала включить воображение и попытаться построить всё однородно - если это листовой материал, то не стоит без надобности вкраплять туда бобышки (хотя это дело вкуса)
Добиваться полной определённости эскизов
Hide
(чтобы все объекты эскиза были черненькими, а не кое-как)
Во многих случаях для сопряжений в сборке удобно использовать базовую геометрию и в данной конструкции она явно отслеживается - центр вспомогательной окружности.
(вот относительно этого центра и надо всё строить)
Стараться без лишней надобности не использовать дополнительные плоскости.
Для построения базовой кромки в листовом материале достаточно одного контура и не обязательно он должен быть замкнут - это я по поводу детали "панель".
Для лучшего восприятия своего будущего творения можно все детали строить в сборке, опять же используя выбранную базовую геометрию.
И т.д. и т.п.
Учите матчасть.
PS
Пока писал сей опус меня уже опередили :sad: но суть та же самая
34 минуты назад, Plumber сказал:
Ой не уверен, что стоит с этого начинать)
1 минуту назад, РоманВ сказал:
Но к этому стоит прийти
Только что, Plumber сказал:
Безусловно, но не сейчас)
@lineyka2
Вот примерно так должен выглядеть определённый эскиз и не использовать без надобности дополнительные плоскости
Hide
А зачем тут вспомогательная окружность, если она явно концентрична нижней дуге?
3 минуты назад, РоманВ сказал:
Иногда бывает нужно просто от чего-то оттолкнуться, а так же от неё можно построить эквидистанту
ИМХО она дублирует нижнюю дугу, можно так же ее взять как базовую и от нее вести остальные. Несколько перегруженным выглядит эскиз
2 минуты назад, РоманВ сказал:
Согласен, но это приходит с опытом, я бы и вырез под трубу сразу не делал
Ветка форума называется "Помощь новичку Solidworks"
Пару раз задал вопрос - на что только один человек нормально помог и подсказал что и как!
Остальные же участники культурно ответили"иди учи азы и т.д...."
 ВОПРОС: если название говорит "Помощь новичку Solidworks" и тебя культурно отправляют куда-то дальше,
то прошу дать ссылку на форум где действительно люди помогают и новичкам и начинающим...
34 минуты назад, Touareg07 сказал:
https://forum.solidworks.com/
Самый лучший вариант - это обращаться в техподдержку, не за бесплатно, естественно. За деньги техподдержка будет оказывать помощь по любым вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
6 минут назад, karachun сказал:
"Спасибо" особенно за то что еще и на английском (((
1 час назад, Touareg07 сказал:
«Других писателей у меня для вас нет»
Если кто и может помочь, то сами разработчики SolidWorks. А учить английский никогда не поздно. Вам это может нравиться или не нравиться, но английский - это международный язык, на данный момент, и большинство материалов, решений проблем, учебников и прочего написано по английски. Можно вполне сносно общаться на том форуме с помощью Google Translate, на таких форумах (SW, Siemens Comunity, Eng-tips) 90% пользователей - не носители языка, никто не будет там ругать Вас за грамматические и синтаксические ошибки.
44 минуты назад, karachun сказал:
Если кто и может помочь, то сами разработчики SolidWorks. А учить английский никогда не поздно. Вам это может нравиться или не нравиться, но английский - это международный язык, на ............
пока выучишь технический английский, то и Солид не захочется ...
Спасибо за такой "полезный" совет...
@Touareg07 , ну Вы даете. Вы бы еще тему годовалой давности подняли не приводя цитаты, с изначальным вопросом. Пришлось поискать)) Ответ то получили?
6 часов назад, РоманВ сказал:
я её делал для того, чтобы ориентироваться по ней, это типа шнек
6 часов назад, Plumber сказал:
@lineyka2
Hide
спасибо, я понял. Я так и делал, но при проставлении последних размеров получил значение размера типа 16.56565347 и при изменении его на 16.5 листовое тело перестало разворачиваться, поэтому и убрал этот размер
Спасибо за помощь
1 час назад, lineyka2 сказал:
Стоит различать  исполнительные размеры и второстепенные. Первые вы будете получать технологическими методами (профилем инструмента, параметрами гиба и т.д.), а вторые будут получаться автоматически, иметь разбег плюс-минус лапоть и не будут особо влиять на сборку. К тому же вы их вообще никак не сможете проконтролировать и обеспечить. Вышеуказанный размер как раз такой. Так что вам надо было оставить его таким, как он получился и все.
8 часов назад, Touareg07 сказал:
Ну да, давайте (утрирую) объяснять каждому пришедшему - что такое привязки, параметризация и как проводить линии.
ну вот смотрите. Удалите ее, перепривяжите линейные размеры к центру координат и эскиз останется таким же определенным. А геометрии станет меньше.
Показать содержимое
Hide
Вот так, например. Золотой принцип "необходимо и достаточно". Все это вспомогательное построилово обычно тянется от Асконовского Компаса. Очень советую избегать этого, благо параметризация Солида позволяет это сделать.
В подсборку Б входит сборка А, как эту сборку можно перенести (перетащить) в другую подсборку С (даже если сопряжения  и не сохранятся)? потому что солид при переносе сборки А в другое место выдает значек нолик перечеркнутый (мол - нельзя)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
