Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Во истину лучшее - враг хорошего =) Мне кажется, стоит остановиться на варианте с перемычками: вдруг стыки поменять придётся на этапе производства - не придётся пересоздавать сборку, лишь поменяв в чертеже примечания о стыках в детали. Спасибо!
Ещё вопрос по комбинированию тел. Многотельная деталь типа "св.конструкция" в SW 2019 - вставка косынки в раму. Возможно ли вычитание интерференции тел так, чтобы помимо основного осталось вычитаемое тело? А если ещё и зазор выставить..
Изменено пользователем OptiMystik
Только что, OptiMystik сказал:
а ты попробуй) насколько я помню, в режиме детали при попытке вырезать/вычесть выскакивает отдельная панель со списком тел, где ты ставишь галочки - какие удалить, какие оставить.
9 минут назад, РоманВ сказал:
дык попробовал, потому и спрашиваю. В справке тоже не нашёл ответа. Отдельной панели нет - как я понимаю, она выскакивает, если после вычитания основное тело делится на несколько и из них вы уже выбираете что оставить.. а вычитаемое всё равно исчезает. Вырез через дополнительный эскиз кажется громоздким.
Исчезает балка
5dcceb06a0c26_2019-11-1415_46_54-Window.thumb.png.d4c7e2cfccde985be089915d80b45cee.png
Hide
@OptiMystik а что вам мешает строить не в режиме многотельной детали, а в режиме сборки?
Возможно я не прав, но что-то подсказывает, что сварную металлоконструкцию лучше собирать в одной детали. Т.к. позже она войдёт в сборку с другими св.конструкциями.
Как в солиде можно изменить вид для развертки если он её неправильно отображает- выдает вид с поперечным сечением, когда развертка должна быть просто прямоугольник с отверстиями?
В 14.11.2019 в 07:42, OptiMystik сказал:
команда отступ
Здравствуйте . Когда создаю отчет о Статическом анализе все картинки в нем черные. Солид 19сп4 , у коллеги в 17 солиде все нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Shred-Статический 2-2.docx
Изменено пользователем EnotherX
Как в солиде убрать резьбу в форме винтовой линии на чертеже и изобразить условное обозначение резьбы?
18 минут назад, IgorSh сказал:
Для того, чтобы убрать резьбу и изобразить условное обозначение - уберите резьбу и вставьте условное обозначение.
Вставка -> Примечания -> Условное изображение резьбы.
Изменено пользователем KorovnikovAV
@IgorSh я гляжу, у вас резьба не дорезана до конца стержня) как гайка-то накручиваться на такое будет? А еще канавка для выхода резца имеет диаметр больше, чем внутренний диаметр резьбы, как резцу выходить? Не говоря уже о том, что ширина этой проточки слишком мала для ручного останова резца, выходящего из резьбы.
4 часа назад, IgorSh сказал:
Добавить конфигурацию без витков (возможно просто погасить вырез витков) и добавить УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ соответствующим инструментом.
А гайка на вашу резьбу действительно не накрутиться.
1 час назад, РоманВ сказал:
пойду шаманить с бубном - не я эту резьбу вообще делал:)
15 часов назад, IgorSh сказал:
Не надо ничего шаманить, выше вам правильно указывают. Если вам нужно рендерить красивый болт с резьбой - это одно. Такое потом в чертежи не вставляют. Если вам нужно проектирование изделия и последующее КД, то никаких реальных витков моделить тоже не нужно. Условное обозначение резьбы более чем достаточно.
У кого-нибудь есть набор стандартных технических требований ( как в компасе)?
1 час назад, IgorSh сказал:
У каждого свои стандартные ТТ:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
TT - заполнение технических требований
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?page=179#comment-971108
Возможно что нибудь подыщите здесь:
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/
17 часов назад, Kelny сказал:
мне нужен список всевозможных тех требований, может есть у кого в txt-файле?! а сюда можно скопировать. Можно ли их как-то вытащить из компаса?
17 минут назад, IgorSh сказал:
А список всех возможных чертежей не нужен?)
Что мешает создать ТТ в компасе, а потом Ctrl+C_Ctrl+V?
Что мешает создать свою базу и по мере возникновения новых ТТ добавлять их в эту базу?
У меня самых ходовых пунктов ТТ отсилы 5-8 штук, сколько вам надо времени, чтобы набрать 8 строк текста?
Изменено пользователем РоманВ
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
