Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
В макросе есть кнопка "Настройки", нажимаете ее, откроется окно , там есть вкладка "Параметры списка" - "Абзац и "Отступ"" поиграйтесь со значениями, вдуг поможет
У меня так sw2016sp5
Hide
Спасибо. Помогло.
Помогите разобраться в чем дело. Создал такую деталь, потом по ней путем преобразования создал эскиз (выделен голубым) и по нему хочу создать Базовую кромку\выступ из листового металла, но ничего не получается, мне нужна развертка детали Корпус1. Если эскиз (выделен голубым) делать при помощи дуги, то Базовой кромкой\выступом из листового металла получается сделать такую деталь
А контур первой детали как сделан?
Скинь сюда модели, только версию солида укажи
premium 2012
sp4.0
корпус1.SLDPRT
эскиз50 получилось сделать лист, а вот эскиз 57 никак не хочет получаться.
Вытянутую бобышку делал сплайном с скрулением
По скруглению делает лист, а по сплайну никак не получается. Как быть
48 минут назад, lineyka2 сказал:
скругление это типичный гиб, а сплайн это х пойми что и х пойми как его гнуть. Видимо логика листового модуля заточена строго под классические гибочные операции, поэтому произвольную кривулю никак не воспринимает. Вы как гнуть-то это потом собираетесь?
Не делайте сплайнами, делайте простыми радиусами.
гнуть думал на вальцах, а потом немного выгибать руками по форме боковин!
спасибо про сплайн понял
Попытался сделать по траектории и получил совершенно четкое указание "эскизы, содержащие только линии и дуги могут использоваться для создания фланца по траектории". Выходит что все гибы - только простой радиус и никаких произвольных кривулей.
3 минуты назад, R2D2_ сказал:
@lineyka2 "элемент по сечениям сгиба" не пробовал?
а как это? можешь показать на примере моей детали?
теперь не могу выполнить развертку развертка12, пишет про какие-то элементы, которые не могут быт разогнуты
корпус1.SLDPRT
Изменено пользователем lineyka2
Тогда надо, все таки, дугами. Оно и к технологии ближе, как уже сказали.
Это у Вас передняя панель, как я понимаю, из тонкого листа? А боковые толстостенные и эту панель Вы хотите крепить к боковым?
Или это чисто для картинки рисуется?
@R2D2_ да эта панель из листового металла, толщину я поставил 2 мм., боковины сделал при помощи бобышки, тоже 2 мм., в центре панели надо сделать отверстие и получить развёртку панели, но ничего не получается после выреза отверстия.
Делаю не для картинки, нужна развертка
А вы вообще в технологии хоть что-нибудь понимаете? То, что вы изображаете, это сборка из нескольких деталей. А у вас это одна деталь сделанная без учета технологии ее изготовления. Удалите нарисованное и начните заново, по одной детали. Потом соберите их в файле сборки. Тогда у вас будут отдельные развертки на каждую деталь.
@РоманВ я уже думал об этом.  Но почему-то при перестроении всей "детали" поочередно, я тоже не могу сделать вырез в панели
@lineyka2 , Роман прав. Не лепите все в одну деталь. Можно в рамках одной детали получить несколько разверток, но зачем? Делайте по человечески.
Посмотрел я Вашу модель: там у Вас все нормально радиусами нарисовано.
Но это только с точки зрения SW нормально. С точки зрения производства - Вас, скорее всего, пошлют далеко. (оффтоп)
Я нарисовал отдельно Вашу деталь с вырезом - все нормально разворачивается.
Деталь1.SLDPRT
@R2D2_ @РоманВ спасибо за помощь!
@R2D2_ деталь не открывается, может из разных версий "Возникла ошибка при открытии Вашего файла. Обратитесь в Отдел технической помощи"
@lineyka2 , ну там все предельно просто. Просто не надо все лепить в одну деталь. Нарисуйте поперечное сечение это Вашей кривой детали, вытяните его. Потом сделайте вырез. Все.
P.S. Если не секрет - поделитесь: как Вы это делать собираетесь?
Если
18 часов назад, lineyka2 сказал:
то товарного вида Вам не добиться. Тем более на двойке.
опять проблема:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):не могу выполнить сопряжение деталей, может надо было какие-то метки на деталях сделать
Сборка.SLDASM
29 минут назад, don108 сказал:
Проблемы у тебя со знанием элементарных вопросов SW
Согласен
деталь.rar
разобрался
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
