Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
12 минуты назад, РоманВ сказал:
сколько вам надо времени, чтобы набрать 8 строк текста?
немного. Может быть они (требования) в каком-то файлике в папке с компасом лежат?в каком?
Изменено пользователем IgorSh
@IgorSh я к тому, что пока вы пишете этот вопрос в форум, ждете и читаете ответы, давно бы уж создали в солиде блок с набором нужных пунктов ТТ и положили бы его в папку с блоками. Потом извлекали бы оттуда, помещали на чертеж, разбивали бы блок и удаляли ненужные пункты. Дело буквально 5 минут.
А еще этот блок можно встроить сразу в шаблон чертежа и вставлять гораздо быстрее.
Изменено пользователем РоманВ
1 час назад, IgorSh сказал:
мне нужен список всевозможных тех требований, может есть у кого в txt-файле?!
Помнится в предложенных вариантах есть список, в том числе и в файлике.
Можно ли их как-то вытащить из компаса?
Так выведите все пункты на чертёж и скопируйте как советовали выше.
36 минут назад, IgorSh сказал:
Скорее всего лежат, но вопрос не по адресу, зайдите в соответствующую ветку указанной программы и задайте свой вопрос там (там будет больше шансов получить ответ на вопрос по указанной программе).
49 минут назад, РоманВ сказал:
Есть способ проще - добавить пункты ТТ в библиотеку проектирования. В таком случае во первых доступна гибкая группировка по темам, к тому же не надо редактировать, можно собрать нужное сразу.
26 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да, так лучше, спасибо!
У меня сразу в форматке ТТ. Их же можно все туда перенести и сохранить как основную надпись.
Агент_доигралес
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла трудность. Необходимо построить винтовую эвольвенту. Не подскажете как это сделать?
Агент_доигралес
Почти как червячная передача. Хотя я так и не понял в чем разница, но мне сказали что есть.
2 минуты назад, Агент_доигралес сказал:
Что то такое?
25 минут назад, Агент_доигралес сказал:
шестерня и червяк(винт) имеют эвольвентных зубы.
Построить в эскизе эвольвенту, и используя его делать вырез
44 минуты назад, Агент_доигралес сказал:
Только и шестерня и червяк(винт) имеют эвольвентных зубы
Эвольвентных шестерня зубы..... Хммм.... Да еще и на червяк зубы эвольвентных...
Кароч думать надо. :g:
перестал почему-то работать крякнутый солид, переустановил, при запуске кряка сервера лицензии выдает следующее:
сталкивался кто?
Dimson2, дорогой ... как бы тебе повежливей сказать...
Такие вопросы надо задавать там где брал этот "солид"
А здесь форум с разработчиками и продавцами софта, как ты думаешь им легко это читать ?
Поэтому и в тутошних правилах, которые ты был обязан прочитать, раз зарегился здесь :biggrin:
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
http://cccp3d.ru/guidelines/
Добрый день. Подскажите, можно ли как то добавить надпись (заметку свою) к детали в сборке, и чтобы она постоянно висела в 3д окне.
Например - надпись "это база" и линия от нее к нужной детали, чтобы долго не искать, то есть чисто информационное сообщение. (Именно в сборке, не в чертеже).
17 минут назад, Viktor Toshakov сказал:
Вставка - Примечания - Заметка
Как уже выше сказали можно заметкой. Можно прямо на детали написать "это база".
Инженеротбога
Раз в год приходится запускать солид, чтобы перепроверить и т.п., т.к. я работаю в Rhino/SpaceClaim, там такой проблемы нет, возможно это спрашивалось уже 1000 раз, но найти ответ мне не удалось, в том числе на английскоязычных ресурсах.
Почему солид не может сделать Fillet обоих углов (нажимал про мрямым, по точкам углов) в прямоугольнике, к примеру 20x60 при R10 fillet'а?
7 минут назад, Инженеротбога сказал:
 у солида плохо с вырождением отрезков в эскизе, он не может иметь отрезки нулевой длины и не может додумать за вас, что в этом конкретном случае отрезок можно удалить целиком. но если создать скругление на твердом теле уже после вытягивания то там такой проблемы не будет
