Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Почему солид может тупить на больших сборках(где-то 3400 деталей)? особенно тупит при зуммировании мышкой (при прокрутке на колесо), как это можно исправить?(какие есть галочки которые можно убрать в настройках, чтобы ускорить работу с графикой(например, в автокаде такого тупняка нет - при работе с большими сборками акад летает) ?)
38 минут назад, IgorSh сказал:
Может просто пора железо поменять?
А вообще вы не указали ни железо, ни версии софта не обозначены. В некоторых случаях может помочь обновить программу до последнего, обычного пятого, обновления.
В других случаях мешают обновления от окошек и нужно пошаманить с отменой некоторых обновлений.
Ну а в третьих у вас может быть выбран режим программного ускорения графики, возможно в отсутствии подходящих драйверов на железа или несовместимости драйверов/железа с софтом.
2 минуты назад, Kelny сказал:
с железом - норм, 16 гигов оперативы; насчет драйверов - я и не подумал, но интересно. SW2018 sp5.0
Как сделать ссылку в технических требованиях (идёт как заметка)  на изменяющийся объект (номер позиции на чертеже)? чтобы соответственно при удалении детали менялось значение позиции в тех требованиях(и в спецификации, хотя она тут не причём)
59 минут назад, IgorSh сказал:
Двойной клик ЛКМ по заметке ТТ, затем не закрывая окно редактирования кликаете курсором на нужную, предварительно поставленную позицию - она подтянется в заметку.
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
9 часов назад, IgorSh сказал:
А разве в автокаде есть сборки? Правда последние лет 5 им не пользовался и не знал, что он так прогрессирует.
18 часов назад, don108 сказал:
Дело прошлого ваша видюха слабовата для этого ПО ... глянул характеристики оной ... да вы это серьёзно!? ...  1 Гб на борту конечно артефакты будут
учтём :blush2:
В 13.12.2019 в 19:44, Grig75 сказал:
может и есть - я в нём особо не работаю
кто с inventor-ом работает - по сравнению с солидом - нормальная программа?
2 часа назад, IgorSh сказал:
С таким вопросами вам сюда.
http://cccp3d.ru/forum/78-сравнение-и-выбор33/
что можно ещё такого изучить с волиде чтобы стать не новичком, а профессионалом?
40 минут назад, IgorSh сказал:
Волшебную красную кнопку, разумеется
38 минут назад, don108 сказал:
Чё курим?
намерение вполне серьезное
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
почему то вспомнил про красную таблетку из матрицы:)
43 минуты назад, don108 сказал:
 Чё курим?
я уже много попробовал, кроме анимации зубчатых передач допустим и тп сложных штук
Анимацию ради анимации лучше делать в блендере или синьке.
Профессионал это тот который зарабатывает деньги своими навыками, в данном случае в СВ. Стало быть если даже разрабатывать в нем гвозди и получать за это деньги то критерий выполняется.
1 час назад, IgorSh сказал:
Начать использовать инструмент по назначению. Что бы стать профессионалом инструмент освоить нужная вещь, но не основная.
Здесь точно ни чему не научат и не подскажут расскумаренные суперспецы умники!
Смотри в Ютуб  уроки + справка + учиться-учиться-учиться...
14 часа назад, Touareg07 сказал:
Где срок тянул, братишка?
15 часов назад, don108 сказал:
Solidworks создание рукоятки ножа
Интересно, а виртуальное изготовление холодного оружия, преследуется по Закону? :scratch_one-s_head:
14 часа назад, don108 сказал:
Смотри в Ютуб  уроки
ты прав - я солиду научился по ютубу, пособиям и тому, что здесь подсказали + практика
Изменено пользователем IgorSh
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
