Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Только для построения центральных точек я использовал 3D-эскиз (тупо для пересечения нормалей)
Это тупик. Потому что...
20 минут назад, Атан сказал:
Нормалей много. Соответственно, точек пересечения тоже много........
В катии есть функция "точка точно на середине поверхности". Можно как вариант создать точку по функции "центр масс" для поверхности, залившей контур.
В катии есть средства автоматизации построений, так что никакого гемора построить нет, особенно если распознается тело, сделанное изначально единственной операцией.
Я сравнивал спайн построенный этим методом и оригинальный, заносит немного, доли процента.
Это надо ручками рисовать, а получить массив изолиний - автоматом.
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
постройте точки точно посредине
Посередине чего?
залитой поверхности в сечении.
Изменено пользователем zerganalizer
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Я на Катию давно заглядываюсь, да. Но сейчас, "увы", говорим про СВ.
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Тут таки да. Попробовал программно - вроде даже не ругается, так что спасибо ещё раз :smile:
11 минуту назад, Kvkvalmin сказал:
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
Тогда попробуйте центр синей поверхности получать так:
1. Изолиния этой поверхности в какой-то точке ее границы.
2. Средняя точка этой изолинии.
3. В этой средней точке вторая изолиния, перпендикулярная.
4. Ее средняя точка - ваше все.
Но для сечений типа рожка за 22 копейки такой номер не прокатит. Там только "центр масс поверхности сечения".
@zerganalizer
Другое сечение (чуть сложнее) того же тела.
В СВ тоже есть центр грани (Вставка -> Справочная геометрия -> Точка -> Центр грани).
И она тоже не совсем совпадает с пересечением, полученным "Кривыми гранями".
Итого: удалось упростить вариант № 1.
@zerganalizer
Ваше пересечение на "откушенном бублике" вообще может колом встать...
Вообще искомое есть спайн, но не помню такого инструмента в солиде.spain.png.01e0c9b2ae6e8270ed938a1c8255e0a3.png
17 минут назад, zerganalizer сказал:
В этом и задача. Точки пересечений как раз таки служили для его создания.
Изменено пользователем Kvkvalmin
8 минут назад, Kvkvalmin сказал:
Да только точек недостаточно. Анализ показывал, что спайн может быть прямой линией, переходящей в дугу. Сплайном вы это не повторите - в точке перехода будет "занос". Так что только примерно и построите...
В 20.12.2019 в 10:12, Kvkvalmin сказал:
Доброго времени!
Вопрос о 3D-кривых: есть деталь а-ля поручень со сложной геометрией (трехмерная траектория, неоднородное сечение). Нужно прорисовать линию, проходящую по центру тела детали от начала до конца (например, чтобы потом по траектории прорисовать стальной прут для укрепления). Как это лучше сделать?
PS Мне видится 2 способа: 1) Инструменты эскиза -> Кривые грани -> Куча образующих замкнутых 3D эскизов -> Новый 3D эскиз для каждого существующего, дабы найти центр -> Новый 3D сплайн по точкам центра;
2) 3D Сплайцн вручную на глаз;
Первое долго, второе - неточно, я всё еще верю в более простые варианты, спасибо! :smile:
В итоге, имхо лучший вариант на данный момент (в SW):
Инструменты эскиза -> Кривые грани => Получаем множество замкнутых сечений детали (количество регулируется элементарно)
Каждое сечение заполняем поверхностью (см.скрин). Далее "два путя":
1. Подходит только если исследуемая грань едина (не поделена на несколько, т.е. выделяется целиком)
Элементы -> Разделить => Режем деталь новообразованными поверхностями.
Затем для каждого "куска": Вставка -> Справочная геометрия -> Точка -> Центр грани - СВ прекрасно находит центр для околоцилиндрической грани.
По получившимся точкам строим 3D-сплайн (сплошная линия на скрине).
2.  Вставка -> Справочная геометрия -> Точка -> Центр грани для каждой новообразованной поверхности.
Затем 3D-сплайн по получившимся точкам (штрихованная линия на скрине).
На сим, думаю, вопрос снят.
Отдельное спасибо @zerganalizer и @Атан за помощь!
А как вы делаете такие выпуклые сечения? Что мешает сечь плоской плоскостью и получать плоские сечения?
10 минут назад, РоманВ сказал:
Получаются сами (как - см.выше).
Плоскостями, боюсь, будет сложнее: придется долго выстраивать нормальность плоскостей к граням.
Сечь параллельными плоскостями имхо просто криво будет.
Если эти изгибы в одной плоскости, то рассечь детль одной этой плоскостью и найти среднюю линию между двумя линиями сечения.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Прям как изгибы ветерковских извилин.
Остальные открывают файл и видят, что в нем.
В 25.12.2019 в 12:54, Ветерок сказал:
Тиаретиг??? Бублик покусанный по форме с таким же бубликом в сечении так порежь плоскостями... будет в сечении многодомен с кусками "это не отсюда"...
В 25.12.2019 в 22:35, Blurp сказал:
Эйпиай
Неудачный пример - осевая откушена от правильной с обоих концов. Сделай хотя-бы экстраполяцию там... вроде не зеленый моделер, но результат заставляет усомниться...
Добрый день товарищ! Подскажите, пожалуйста, как лучше подойти к вопросу. Есть STL модели нужно из как то сделать солидовскими. Не уверен что возможно их преобразовать, решил просто построить модели вокруг и с помощью точек на stl модели.
Беда в том, что пока не научился работать с поверхностями. Если не сложно подскажите, как решить данную проблему.
SW 2016
Всем большое спасибо!
nagrudnik.SLDPRT
16 минут назад, lightning сказал:
Читать форум. Обсуждалось раз сто про stl.
Заплатить деньги тому, кто умеет это делать.
Вообще, форма не сложная. Даже при таком небольшом количесве треугольников.
Но объяянять как сделать дороже, чем сделать.
Здравствуйте! В Компасе есть функция "пространственная кривая" куда можно вносить координаты точек, есть ли такая функция в Solidworks 2012?
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
