Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, don108 сказал:
@sssvolk это сборка или одна многотельная деталь?
Хотя разницы нет ... просто сделайте его не видимым
Показать содержимое
Hide
И УБИРАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СКРИНШОТЫ ПОД СПОЙЛЕР
Благодарю.
Один спрятал, а вот второй имеет отличный значок, который мне пока не понятен.
@don108 поделись настройками солида, swsettings.sldreg попробую найти что у меня не так.
В 08.01.2020 в 23:23, AKLion сказал:
В подскажите как выключть отображение вот этой толпы размеров.
безпилотник делаешь?
@don108 спасибо о великий ДОН, косяк в настройках нашел. Просто заработался, всякую фигню моделю...
3 часа назад, sssvolk сказал:
Благодарю.
  Скрыть содержимое
Такой значок появляется, когда бобышка вытянута не по самому эскизу, а по одному или нескольким контурам, содержащимся в этом эскизе. Выбрать новые(или исключить имеющиеся) контуры для построения бобышки можно в менеджере свойств при её редактировании - нижнее поле "Выбранные контуры".
3 часа назад, Михаил Л сказал:
Благодарю!!!
Всё просто, понятно и на доступном для новичка языке! Впорос решил, за что искренне благодарю!
Доброго времени суток! Помогите разобраться!!
Я установил SolidCAM 2019 на solidworks 2020, но Solidworks не видит solrdcam. Не подгружает и нет его в Инструменты/Добавления! Как быть?
Спасибо
Здрави всем!
Не сохраняет настройки единиц измерения. В настройках, вроде, всё выставил и нажал ОК. При каждом заходе необходимо снова заходить в настройки и нажимать на выбор ММГС, т.к. иначе отображает стандартно. Выставил 200х60мм.
Что делаю не так?
2020-01-13_21-44-40.png.957765766222714ebe307007bf651a51.png2020-01-13_21-45-29.thumb.png.6205fc5529c1d28515ba13afcf87900f.png
10 минут назад, sssvolk сказал:
Что делаю не так?
Нужно все манипуляции провести с шаблоном детали и сохранить его.  Потом, при открытии, все будет как настроено.
Проверьте и файл сборки, возможно, в нем тоже нужно будет все настроить.
Изменено пользователем malvi.dp
Возможность погашения уравнений  для конфигураций в Таблице уравнений и размеров.
В SW-2013 это было, а в SW-2015 - "не стало" ((
Подскажите, в версиях 2016, 2017, 2018 - хоть в какой-нибудь это вернули??? ... и если - да, то в какой???
Всем привет, можете подсказать, как в solidworks 2018 в сварных конструкциях добавлять/менять сварочный материал, вид сварки и т.д и т.п
Это нужно вручную, или есть какая то библиотека ?
Спасибо заранее
Добрый день,
Скачал STEP-файл сборки с просторов интернета,
при открытии не происходит распознавания отдельных деталей, все они остаются "встроены" внутрь сборки,
и нет возможности открыть детали по отдельности, вместо открыть компонент" только "открыть чертеж".
Сохранения всех компонентов в папку со сборкой при её сохранении не происходит.
Как можно это исправить?
Изменено пользователем Струж
17 минут назад, Струж сказал:
Наверное нужно разорвать связь со степ файлом
Зачем в солиде нужны ссылки? тк в свойствах детали все заполнено через ссылки и в МProp все заполняется через fromparent
Как в солиде отобразить окно ошибок (которое загружается вначале при открытии модели сборки)? где галочку поставить?
2 часа назад, IgorSh сказал:
Посмотри в Параметры - Настройки пользователя - Сообщения/Ошибки/Предупреждения
22 часа назад, Xugack сказал:
Каким образом?
22 часа назад, don108 сказал:
Никак ... как можно открыть то чего нет ... у вас только сборка, а самих деталей составляющих сборку нет
На самом деле это не совсем так, все детали создаются во временной папке, и доступны отдельными файлами,
но прямой привязки к ним при работе со сборкой нет.
21 минуту назад, Струж сказал:
Каким образом?
http://help.solidworks.com/2017/Russian/SolidWorks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
Народ, очень простой вопрос. Sw2012.
Раньше, когда в эскизе чертил линию или прямоугольник,  можно было сразу вводить длину линии, сейчас черным цветом значение длины и сразу никак вручную нельзя задавать. Как это исправить?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
