Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, nahaus сказал:
Как поставить позиционный допуск к отверстию так же как на картинке?
Руками, главное не дать ему слиться с размером. Потом можно создать группу (но не обязательно).
Показать содержимое
Hide
1 час назад, malvi.dp сказал:
Показать содержимое
Hide
Ещё можно как вариант так.
Кто знает почему ранее сохранённый шаблон таблицы спецификации при вставке в чертеж увеличивает ширину первого и третьего столбца? Хотя в шаблоне таблицы я блокирую изменение ширины.
Изменено пользователем nahaus
Может шрифт не влазит
1 час назад, nahaus сказал:
В настройках документа попробуй поставить использование настроек шаблона
Галочка "использование настроек шаблона стоит".
Похоже на то что шрифт не влазит.
20 часов назад, vasyam сказал:
Вот поэтому я столбцы и блокирую от изменения ширины. Так же, сам шрифт в этих столбцах немного уменьшаю. Но при вставке новой таблицы почему то все столбцы не заблокированы по ширине хотя строки остаются заблокированными.
Всем доброго, друзья!
Обнаружился один пробел в знаниях, из за чего мне приходится делать много нудной ручной работы...Как сделать привязку всех аналогичных размеров - к какому-либо размеру? Что хочу сказать-постарался показать на картинке ниже!
Всем благодарности -заранее! :-)
В каждом привязанном размере в значении ставишь знак = и нажимаешь на основной размер.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Или вот такой уже наболевший вопрос (все время ручками делаю-но может что умнее есть?). Вкратце: есть сборка, в которой одни детали-завязаны на других (лежат на плоскости других деталей, привязаны к граням и т.д. и т.п.). Так вот. Меняю я одну деталь. Естественно-все остальные сразу глючат.
Как я справляюсь с проблемой: захожу в каждую деталь, внутрь эскиза и ручками "сношу" ошибочные координаты. Да, привязки слетают. Но мне это в моем случае-до барабана. Волнует другое: часто бывает, что ошибочных моментов много, в пределах одного чертежа: скажем 10 и более.
 ВОПРОС: есть ли быстрый способ а-ля "снести автоматом все неправильное в чертеже, открытом для редактирования" ?
Можно попробовать снести все ошибочные сопряжения в сборке в раскрывающемся списке сопряжений внизу дерева построения.
Для переключения отображений с различными типами элементов, к этим элементам относят: плоскости,оси исходные точки и т.п. Чтоб выполнить данную функцию нужно перейти в подпункт "Скрыть/отобразить объекты"  она расположена на панели с инструментами под названием "Отображения поверх окна вида".
Сейчас использую SW2018_SP3. Версия не отличается стабильностью: "вылетает" по несколько раз в день, плюс кое какие глюки по мелочи. Хочу обновиться на другую версию, а какую - не знаю. Может, кто-то посоветует стабильную версию?
P.S.: если я обновлюсь до SW2018_SP5, то будут ли файлы созданные мной читаться(и редактироваться) на компе с SW2018_SP3?
Заранее огромное спасибо всем ответившим.
Попробуйте не обновляться, а убрать все спецэффекты винды. Я на 2014 солиде так победил постоянные вылеты. А именно, очень хорошо ускоряет работу настройка убирающая сглаживание шрифтов. Читабельность букв настроил увеличением масштаба шрифта.
1 минуту назад, don108 сказал:
И по поводу стабильности ... советую обновится до SW 2018 SP 5.0
спасибо. попробую
Мужики как отверстие под крепеж выставить под определенным углом который мне необходим, не могу врубиться как задать
Показать содержимое
Hide
2 минуты назад, don108 сказал:
@livedten построй доп эскиз(вспомогательной геометрией)
нашел можно еще проще, там где 3d эскиз выставить необходимый угол в (z x y)
Повезло новичкам.
Сначала думал, что это глюк. Потом понял, что наконец-то в SW 2018 линию вырова сделали тонкой сразу.
В 25.01.2020 в 17:10, bubl leg сказал:
Находясь в режиме редактирования эскиза вызываешь команду Отобразить/Скрыть взаимосвязи (я кружком символ команды обвел), попадаешь в окно, где все взаимосвязи эскиза указаны. Можно перейти в пункт Подвешенные, затем Удалить все. Либо остаться в пункте Все взаимосвязи, подвешенные сразу видны, там их выделить и удалить.
И очень советую в шаблоне детали всегда менять цвет подвешенных элементов с невзрачного болотного (который вообще не видно), на что-то ядреное, типа как у меня. Чтобы все "косяки" в глаза таки и бросались. :)
В 25.01.2020 в 17:45, don108 сказал:
будь добр убирай скриншоты под спойлер
Что за нововедения с 4пда? На этом форуме уже 15 лет сижу, никогда тут картинки не прятали. И сам так не делаю, и другим не советую, т.к. с картинками в спойлерах лишняя работа (лишние клики) и трудности с восприятием контента - тыкни на каждом спойлере, а там не то, что ожидал. При открытых картинках сразу мотаешь страницу и все ясно-понятно, где интересно - задержался, где нет - мотаешь дальше. Понятно, что скрины стоит делать не на все 4К своего монитора, а небольшие, типа как я последний вывесил.
Изменено пользователем kkk
Доброго времени суток!
Вопрос про способы/методы моделирования. Нетипичный, вплоть до оффтопа, по факту не относится к SW в принципе.
Но какой-либо подходящей темы на форуме я не нашел, да и поверхностное гугление не помогло.
В процессе работы приходилось делать много сложных деталей с чертежа разными способами. Например, ящик: создал параллелепипед => с помощью вырезов и отсекающих плоскостей придал наружную форму => Снял оболочки.
 Либо крышка (кузов а/м): создал 3D-эскиз "каркаса" изделия => Заполнил поверхностями => Сшил с созданием твёрдого тела => Снял оболочки...
Слышал, что подобные способы имеют своё название. Но, естесственно, уже их забыл, потому прошу подсказать с этой терминологией. Какие-л. материалы (видео, литература) особенно приветствуются. Спасибо! :smile:
PS "А зачем?" - Признаюсь, цель сугубо прозаичная: выпендриться перед работодателем и друзьями  расширение кругозора. :wink:
Изменено пользователем Kvkvalmin
Дополн.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
