Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Wyrd сказал:
И как приЧепить картинку, без ссылок?
Эта суперспособность появится у тебя, когда наберешь десять сообщений на форуме.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо конечно, я буду стараться!:smile:
Но по поводу сути вопроса?
Поставить галку Применить внешний вид . Как вариант.
Edited by ГЕЛА
1
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Спасибо, кыржик стоял, эт я не тем тыкал.)))
Продолжим.
В Инвенторе, размеры элементов можно вводить непосредственно при создании. Здесь - создал, потом проставляешь размер. Так должно?
26 минут назад, Wyrd сказал:
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Эскиз
Spoiler
По клавише S выскакивает контекстное меню, в нём кнопка включения/выключения задания размеров при создании. Если кнопки нет, можно её вытащить самому на панель (ПКМ по панели-Настройка)
Можно настроить, чтобы только управляемые(справочные) размеры проставлялись в эскизе
36 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Спасибо!
Ну и по аналогии с Инвентором. Здесь, если открываю какой либо элемент сборки для редактирования, сама сборка становится не доступной для просмотра (перемещение, вращение, масштабирование..) Это тоже что-то с настройками?
1 час назад, Wyrd сказал:
такого не должно быть)
30 минут назад, Kir95 сказал:
Тем не менее. Открываю деталь сборки - редактирование эскиза, и в окне сборки вываливается окно "Один из компонентов сборки в состоянии отката. Сборка не доступна."
Уж лучше, понятно куда двигаться. Можно попробовать найти  компонент в котором есть откат, убрать его и пересохранить, затем обновить сборку.
Так сразу и нужно было уточнить, что сборка в состоянии отката. Окно вылезало типа такого?
В последних версиях солида нужно очень постараться, чтобы получить состояние отката - солид постоянно предлагает закончить редактирование деталей перед переходом в редактирование сборки. Заверши редактирование детали с эскизом (нажми Ctrl+Tab чтобы переключится на неё). Если ничего не помогает, открой любую сборку/деталь и уже из неё сможешь закрыть все документы (меню Окно -> Закрыть всё)
1 час назад, Kir95 сказал:
Либо вы меня не поняли, либо я вас. Я МОГУ завершить редактирование детали, с этим нет проблем! Я не могу пользоваться окном Сборка, при редактировании детали, открытой из этой сборки. Не могу применить ни каких инструментов к сборке, до тех пор пока не завершу редактирование детали.
SW2020
5 минут назад, Wyrd сказал:
Да, не понял, это что, с 2 компов редактируется?
4 часа назад, Wyrd сказал:
Или зачем открывать деталь и начинать редактировать эскиз, чтобы затем сразу перейти в сборку? Если нужно видеть сборку и иметь к ней доступ во время редактирования эскиза, тогда ПКМ по эскизу в дереве сборки, в контекстном меню - "редактировать"
Мне, намного  удобнее редактировать деталь в своём, обособленном окне, чем среди кучи деталей сборки! Если нужно сделать, положим, какое либо измерение в сборке - открыть оную, и измерить, поворочать её как тебе удобно, имея нормальное её отображение.
Нет, комп один. Два монитора, с двумя окнами одного проекта. В одном сборка, в другом редактируемая деталь этой сборки.
Тогда не дергайтесь как уж на сковородке. Сначала закончите одно действие, потом переходите к другому.
7 минут назад, Ветерок сказал:
ВЫ что мазохист? Чем геморойнее тем веселее?
В Инвенторе это всё делается элементарно! Хоть всю сборку по окнам редактируй, сборка доступна практически для всех инструментов.
1. Изолируй деталь во время редактирования в сборке, это отображение одной детали можно сохранить, чтобы возвращаться к нему по мере надобности (щёлкни деталь в дереве, затем в меню Вид-Дисплей-Изолировать).
2. Открой нужную сборку из проводника винды - файл откроется только для чтения в отдельной сессии солида (с предупреждением, что автовоостановление будет недоступно) - сможешь измерять, ворочать и иметь нормальное отображение. Чтобы быстро перейти в папку файла, в меню Окно наведи курсор на нужный файл - появится значок папки с подсказкой.
7 часов назад, Wyrd сказал:
5 часов назад, Wyrd сказал:
Нет. Это различие между двумя программами. АИ позволяет это делать, SW нет. Просто примите это как факт и, имея это ввиду, скорректируйте стиль работы.
21 минуту назад, sloter сказал:
Приму!:smile::smile: Я думал, что беда с настройками.
Благодарствуйте форумчане!
Как перенести чертеж из Autocad в Solidworks, чтобы нанесенные размеры можно было изменять ? После переноса чертежа .dwf из Autocad в Solidworks: Вставка - DXF/DWG - при редактировании размерных линий пишет : Выбранный размер является внешним. Его значение невозможно изменить.
10 минут назад, VolterKV сказал:
Солид разве двф распознаёт? Как ты его переносил и куда, сразу в чертёж?
23 минуты назад, Kir95 сказал:
Если импортировать, то да, вот таким способом: http://help.solidworks.com/2016/english/solidworks/slddxf/t_importingdxfdwg.htm
 Создавал чертеж в Solidworks, туда вставлял конвертируемый файл
Господа, делаю измерения между двумя кромками - жму Esc -  выбранные кромки не сбрасываются.
Раньше такого не было, жутко не удобно, приходится нажимать в "воздух"
SW 2019 sp 5
10 часов назад, Kir95 сказал:
Спасибо! Подходяще.
28.11.2020 в 23:10, VolterKV сказал:
Солид не распознаёт dwf (такой автодесковский спец. формат для просмотра и комментирования чертежей), а только dxf или dwg. Наверное, ты с буквой напутал немного.
В чертёж автокадовские размеры вставляются, как внешние (типа справочных). Если нужны редактируемые, в документе детали выбери плоскость и затем импортируй двг/дхв. В диалоговом окне выбери импорт размеров
Потом этот эскиз уже и в чертёж сможешь перекинуть
Почему такое какашинское отображение чертежей (линий, детализации нормальной нет)?
Как это исправить?
Добрый день. может знает кто решить эту проблему не выбираются верхние и нижние комплекты....
Как называется специальность человека который работает в сфере CAD/CAM/CAE?
Я только делаю маленькие детальки в solidworks по учёбе. Но стало интересно, кто эти люди которые делают масштабные и не очень проекты в проф сфере.
12 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Инженер
уважаемые Инженеры, а как воздействовать на объект в самой среде SW. То есть, например у меня есть шарнирный четырехзвенник, как я могу воздейстовавать на кривошип будто я его распечатал и дал команду через платформу ардуино вращать сервопривод, в последствие чего кривошип тоже вращается (в SW). ну то есть я его не мышкой вращаю а будто в реальном мире.
Just now, Xugack said:
Что за шестерня?
извините не давно на форуме скопируйте пожалуйста ссылку на изображение и вставьте поиск строку браузера
Что то вроде?
примерно, да
но мне нужно сделать зубья, чтоб он мог работать с 2 шестернями то есть с перпендикулярной шестерней и параллельной
image Caption
Это называется "коническая шестерня".
Но если тебе не знакомо слово "инженер", не стоит браться за шестерни. Там есть много других незнакомых тебе слов: эвольвента, модуль, смещение, передаточное число, угол зацепления...
согласен.
но, Шестерня которую я хочу, уверен, называется иначе,
это почти то что я хочу
правда коническая часть, мне нужна не под наклоном. Я думал, рисунок был более менее понятен
4 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
Тогда это не коническая. Конуса без наклона не бывает. Учи геометрию. Или у тебя ещё не было геометрии в школе?
я был не прав извиняюсь.
Построили цилиндрическую шестерню и достроили конусную, или наоборот
      Да, скорее всего так и есть. Ведь если диод с резистором подключить просто параллельно катушки, в случае перегорания катушки диод будет показывать исправность. А так, нет. Просто если посмотреть по даташиту реле переменного тока, там вообще катушка имеет небольшую вторичную обмотку, туда и включен диод. Что бы он показывал ток через катушку, а не просто подведенное напряжение.  Хотя, это не объясняет залипание контакта
    • Sergei
    • co11ins
      Может на авите поискать дурака, который захочет поиметь айтурту? там полно людей с деньгами и похотливыми желаниями. Всё как любит кибергений
      Для согласования напряжения светодиода последовательно с ним включен резистор Светодиод, как и любой другой диод, имеет в качестве характеристики ток, а не напряжение
    • ANT0N1DZE
      а по сети нет?)
    • vad0000
      Может светодиод на 12 В, и на него напряжение берется из середины катушки.
    • Monomah
      если еще актуально 9108402174 Михаил.
      Российские ПВО впервые сбили над Сирией высокоточную американскую "стелс"-бомбу  Извините, не заметили ...
    • esergey
      подскажите плиз как , если можно инструкцию по пунктам , буду благодарен
      Можно и так, но к хорошему привыкаешь быстро, например, ExilandBackupStandard, которая сама будет копировать настроенные файлы в нужную папку и/или на удалённые папки на сервере.   Так то оно так, но иногда файлы ломаются как раз таки после очередного сохранения и тогда очень выручают предыдущие версии файлов до последнего фатального сохранения.
