Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли в Solidworks как-то нарисовать зубчатое колесо только лишь по трем параметрам:
         1)диаметр впадин зубьев
         2)диаметр вершин зубьев
         3)количество зубьев колеса
Изменено пользователем baer.195
Можно.
Подобрать из библиотеки.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как построить в солидворксе такую деталь из листового металла так, чтобы автоматически считалась ее развертка.
Сколько не пробовал - не разворачивает гиб на ребро, развертка получается Г-образная :(
Спасибо.
Здравствуйте, помогите освоить расчёт конструкций в Солидворке. А то вечно интерференция возникает и прочие траблы. В интернете искал, толкового тутора не нашёл.
А Вы хотите, что бы из прямой полоски получилась эта (изогнутая) фигурка???
Их такой фигуры получится только Г-образная развертка - боковой изгиб солид не сможет "развернуть"...
Можете сделать листвой многотел (3 тела) - 2 прямых + 1 изогнутое, а далее сложить их развертки...
Ну да, мне такое удавалось сделать в T-Flex CAD вроде.
В солидворксе никогда. А очень нужно, т.к. технологам лень считать развертку вручную.
1. В реальности так согнуть не получится (с сохранением геометрии детали).
2. Посчитать развёртку вручную очень легко. Видимо "технологи" над Вами прикалываются.
3. В SW так согнуть можно (легко). Команда "Гибкие".
В реальности так согнуть получается отлично, с сохранением геометрии и точным расчетом развертки.
Я нарисовал (в солидворксе) типовую деталь из медной шины, которую мы производим.
Если согнуть деталь командой "гибкие", то не работает развертка.
Также пробовал трехмерным эскизом, различными нарисованными гибами, выдавливанием по сечениям и преобразованием в листовую деталь - результат один, развертка не получается.
Гибка на ребро в электротехнике вообще заурядное дело, неужели так сложно реализовать это в таком продукте как солидворкс?!
Можно получить развертку если поменять местами размеры ширины и толщины. К примеру полоса 50х10. При создании детали задать ширину 10, а толщину 50, тогда развертка будет работать.
Не будет.
У него уже есть один сгиб, и он автоматически определяет, где толщина, а где ширина.
Если сделать только проблемный участок, сработает.
Тогда полную развёртку не получите...
+100
В принципе, на чертеже Г-образной развертки строится осевая и она даст длину ленты...
Если согнуть деталь командой "гибкие", то не работает развертка.......  Гибка на ребро в электротехнике вообще заурядное дело, неужели так сложно реализовать это в таком продукте как солидворкс?!
Для получения развёртки нужно погасить "Гибкие" (команда должна выполняться последней).
Из меди можно сделать (мягкий металл). Кстати, команда "Гибкие" ничем не отличается от листового металла (по конечному результату).....
Изменено пользователем Атан
Попробовал так сделать.
Да, действительно, получается деталь, похожая на ту, что мне нужна. Спасибо я не знал как пользоваться командой "Гибкие".
Однако деталь только похожа на настоящую, она деформирована - сечение тоже "изгибается" и сомневаюсь, что развертка правильная, т.к. длина дуги внутреннего радиуса равна длине прямого вертикального участка. А такого быть не может.
Параметры задаю - угол поворота 90°, в параметрах "тройка" - один угол в плоскости вертикальной части = 90°, остальные 0°. Начальная точка на нижней поверхности основания.
...и сомневаюсь, что развертка правильная, т.к. длина дуги внутреннего радиуса равна длине прямого вертикального участка. А такого быть не может.
Вы правы, но "я не знал как пользоваться командой "Гибкие".
Думайте и пробуйте дальше, ибо там всё получается.....
При гибке на ребро значительно искажается поперечное сечение. В SW, как Вы правильно предположили, не решается задача расчета реальной геометрии при формоизменении с искажением сечения. В таком простом случае как у Вас, для расчета развертки достаточно воспользоваться  любым справочником по листовой штамповке.
...Однако деталь только похожа на настоящую, она деформирована - сечение тоже "изгибается"...
...В SW, как Вы правильно предположили, не решается задача расчета реальной геометрии при формоизменении с искажением сечения...
О каком искажении вы говорите?
Построив деталь так, вы не сможете сделать гибы, чтобы получить мою деталь. Я так пробовал - и функция "ребро-кромка" не работает на торцах этой детали.
А построив сначала деталь как Z, т.е. нарисовав все гибы кроме того, что на ребро, и согнув вертикальную часть функцией "гибкие" - искажается сечение детали.
