Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте! Такой вопрос. В предыдущей версий SW на размерах (на том же самом выдавливание)  можно было указать (НАПРИМЕР  145+20) цифры и оно автоматом наносила размер (пример 165), сейчас получается что надо вносить конкретный размер, автоматом калькулятор не считает. Подскажите где ставить галочку. Спасибо. Надеюсь вопрос поняли.
SOLIDWORKS 2015 "калькулятор" работает нормально
Всем доброго времени суток!
Срочно нужна помощь! Руководству резко захотелось изменить дизайн выпускаемых установок. Повелели вместо информационных наклеек под органами управления и контроля сделать вырезы лазером. Текста! На ВСЕХ выпускаемых установках!!! Я в шоке! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то забить хотя бы поштучно эти надписи в шаблоны (библиотеки), чтоб потом только вставлять в нужные места на деталях?
У нас уже давно развлекаются лазерной гравировкой...
В Вашем случае можно сделать отдельные шильдики с надписями (или шаблоны моделей)...
Так же можно сделать модели панелей (с надписями) и заказать их на пленке или металле (вот пример)
А КАК сделать эти шаблоны? Мне нужны типа библиотечных элементов с этими надписями. Чтобы наделать надписей, а потом только вставлять в детали. Никаких шильдиков начальство не одобрит. Только так, как на картинке.
Изменено пользователем KonstruktorRus
Точно так же, как Вы и ответили - сделать детальки и сохранить их как библиотечные...
Или - сделать детальки, покласть их в папку и эту папку приплюсовать в библиотеке...
Изменено пользователем SERoz
Ребят, всем привет. Не могу понять как построить такую деталь. В сечении будет овал, так что вращением не выйдет... В голову приходит только по сечениям, но это запарно...
Начните с инструмента Граница. Хотя такие вещи лучше делать через поверхности - Граничная поверхность. Торцы отдельными элементами, сшивка с созданием твердотела.
По отдельности поверхности удается создать, каждую в своей плоскости. Одну поверхность по этим кривым солид отказывается создавать.. Приложу файл, был бы очень благодарен если кто-нибудь покажет как правильно сделать..
detal.zip
Изменено пользователем shisik
Нет там в сечении овала...
Овал в сечении.rar
Спасибо огромное за помощь!! Вы правы... А должно быть что-то на овал похожее... Думается мне, эскиз с названием "model" должен располагаться по некоему радиусу так, чтобы получился плюс-минус овал. Так выглядит то, что я пытаюсь построить  :smile:
"Запорно" это лень, лень на которую вы потратите больше времени думая, как обойтись без того, без чего обойтись нельзя. Строить по профилям (сечениям), возможно с направляющими кривыми.
Изменено пользователем Тигр
Ну да, сделал по сечениям =) Вот так вышло. Но хотелось сделать как можно правильней, чтобы на будущее знать. Павлухе правда огромное спасибо. Завтра буду разбираться уже спокойно
Други, может кто-то подскажет, как делаются такого рода облегчающие деталь выборки материала. Т.е. у нас есть каркас и в центре отверстие, которое идет под углом. Так вот хочется, чтобы как на примере между базовыми гранями каркаса и внутренними полостями была пустота без материала, но толщины, которые остаются можно было регулировать в зависимости от типа используемого материала. Просто нужно большое количество прототипов, а печатать все с заливкой слишком дорого. Вот изображение именно такого типа, как нужно получить.
Изменено пользователем OmniaOmnibvs
Модель для вас бесполезна, так как у меня 2016.
Не понятна необходимость в двух трехмерных эскизах. И еще торцевые скругления лучше делать отдельной операцией, не нужно загонять их в эскиз протягивания или границы.
Если Граница, то при построении нужно выбирать последовательно 4 не замкнутых участка начинающихся от оси детали.
Деталь с точки зрения геометрии не простая и кнопки такой нет.
Тут наверное нужно начать с построения тела отверстия, создания оболочки наружу.
Построение внешних ребер и габарита отдельным телом с последующим комбинированием тел.
Скругление переходов.
п.с. Но лучше все же выкладывать модель.
Изменено пользователем Ruslan
Не парьтесь.
У принтера есть функция полой печати.
Задаёте толщину стенки, и процент заполнения, и он делает всё сам.
Внутри делает диагональную сетку, которая служит ещё и ребром жёсткости.
А в Вашей модели принтер всё равно будет печатать поддержки под мостами, тем самым израсходует пластик.
На и качество потом потребует большей постобработки.
К сожалению, вот то что есть, должно быть солидом без облегчения, а остальное уже либо полная выемка либо облегчение. Т.е. все равно без разницы, но нужно получить именно то, что на картинке выше изначально :( Просто на выходе должно быть около 50-ти прямоугльников примерно 50х100мм с минимальными изменениями. Если прямой такой функции "облечения от лишнего объема" нет, то как это в принципе сделать? На каждой из трёх граней нарисовать на плоскости контур, а потом вдавливать его?
Точно так же, как Вы и ответили - сделать детальки и сохранить их как библиотечные... Или - сделать детальки, покласть их в папку и эту папку приплюсовать в библиотеке...
Сделал библиотечные элементы - вырезы надписей. 15 штук. Панелька без вырезов "весила" 700 КБ. Стал добавлять вырезы из библиотеки. После добавления 4-го вырезы Солид начал подтормаживать. После 7-го завис наглухо. Теперь файл открывать не хочет: и не вылетает, и не открывается деталь вот уже минут 20. Файл "весит" уже 19 МБ. Что я сделал неправильно? Почему так увеличился размер файла? Нет ли в SolidWorks2011 (или в более свежих версиях) аналога АвтоКАДовской команды Purge All?
Сохраните эскизы в блоки, и будет Вам счастье.
Не понял... Какие эскизы? Эскиз текста? У меня задача вместо наклеек на панель сделать вырезы в самой панели. И не в одной. Поэтому создал библиотечные элементы вырезов и вставляю в файл детали "Панель". Солид не выдерживает.
Через 30 минут файл открылся. Боюсь добавлять следующие вырезы...
Делаете эскиз надписи >> выделяете всю геометрию >> создать блок >> сохранить блок.
Затем в нужный эскиз вставляете нужные блоки и делаете вырез.
