Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В файле эксцентрика не было...
Не было. Его нужно строить, но не знаю на сколько смещать на нём отверстие.
Тут дело не в смещении, а в самой конструкции.
Сначала спроектируйте узел, потом вычисляйте смещение...
Узел спроектирован. Добавлен 3-й вал и эксцентрики.
Но вот дальше вообще не знаю как и что с чем сопрягать.
Каким образом зафиксировать нижний вал, чтоб при повороте ручки эксцентрика добиться движения вала?
Но вот дальше вообще не знаю как и что с чем сопрягать. Каким образом зафиксировать нижний вал, чтоб при повороте ручки эксцентрика добиться движения вала?
Должна быть (у Вас её нет) неподвижная ось (опора), относительно которой (в которой) должен вращаться эксцентрик (именно здесь нужен эксцентриситет). Ручка эксцентрика должна фиксироваться (от проворота) после определения положения вала, который концентрично вращается в эксцентрике (а у Вас там есть эксцентриситет, который не нужен).
Да, и ещё. Мне кажется, Вы занимаетесь не своим делом.....
Ответ не верный.
Вместе с увеличением зазора будет увеличиваться зазор в зубчатом зацеплении, что не допустимо.
Думай, студент, думай.
Уважаемые форумчане! У кого-то была такая проблема:
При создании нового свойства модели хочу сделать привязку к глобальной переменной,
типа L="F@По умолчанию@Деталь4.SLDPRT", в результате вычисленное значение получается F@20. Пробовал разные значения и имена свойств и ничего не помогает. Это только у меня такая проблема?
Не надо писать L= . В столбец значение, из раскрывающегося списка, нужно выбрать необходимую глобальную переменную
Это уже дело десятое, сейчас в этом вопрос не стоит.
Что Вы имеете ввиду под этим?
Это всё понятно. Специально и модуль зуба взял покрупнее, чтоб при регулировке зазора не выходил зуб с зацепления.
Уважаемый, я старше Вас и студентом был очень дано. Так что, давайте без этих ярлыков?
Ну состояние "студент" от возраста не зависит...
Можно и в сто лет учиться...
Я в профиль не заглядывал, и возраст не проверял, но вот по задаваемым вопросам Вы похожи на студента, получившего задание на курсовой.
Из зацепления он не выйдет, а вот зацепление само нарушится, и будет износ.
Вы меня не поняли. L= надо мне для указания длины в спецификации (прибавка к значению), а не для указания переменной. Кстати, попробовал такое сделать в версии 2016 sp2 и там все пишет так как надо. Так что это глюк именно версии 2015 sp5.
Спасибо за ответ.
Обратите внимание как называется тема. По роду деятельности я никак не связан с SW, только в редких случаях к ней обращаюсь.
Ничего не износится. Это не КПП, ручная мельница.
Кстати.Задание я не от кого не получал. Просто хочу сделать мельницу лично для себя, в т.н. "гаражных условиях". А зайдя за советом на форум, получаю не помощь новичку по SW, а
Изменено пользователем Андрей67
Добрый день, подскажите возможно ли такую делать сделать из листового материла? Если да то как
Интересует именно перегиб
...По роду деятельности я никак не связан с SW, только в редких случаях к ней обращаюсь....
...Просто хочу сделать мельницу лично для себя, в т.н. "гаражных условиях". А зайдя за советом на форум, получаю не помощь новичку по SW, а...
Значит я прав.  :smile:
Есть файл *.xls и его нужно вставить в чертеж. Как это сделать?
Вставка - Объект. Как с обычном офисом.
Да как-то не хочет
Хоть ссылку держит и дабл кликом открывает отдельно.
Вопрос снят, вся проблема в отсутствии exсel.
Изменено пользователем Michael_Mira
Добрый день. Вопрос такой: хочу сделать линейный массив с шагом "Глобальной переменной", ввожу в строку свою глобальную переменную, в данном случае - "Массив_горизонт", но после выхода из массива и при дальнейшем его редактировании остается просто в этой строчке то значение, которое изначально равнялось "Глобальной переменной".
Массив почему-то не изменяет шаг на тот, который у "Глобальной переменной", а остается таким, которым был изначально...Что делать?!
Изменено пользователем fast1kkk
Поставь знак = перед переменной
Это действительно было грубо, особенно учитывая тему, появилось желание за Вас "вписаться",  но после порции "понтов" в адрес Павлуха, из-за безобидных подколов, который, кстати, реально помог Вам и словом и делом, а особенно после
:worthy: , при том, что старше него Вы всего на год (от человека "подполтинник" это звучит смешно), ничего кроме нежелания помогать и игнорировать ваши посты не возникает. :thumbdown:  :smile:
Перегиб отдельно "по сечениям", без проблем за 45 сек, а вот всю деталь, ...пока не знаю (но точно можно) :smile:
Если да то как
А вот и получилось, оказалось просто. "базовая кромка" + "гибкие"
