Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Пробовал и перезагружать
А проверьте сам факт возможности такого сопряжения. Удалите сопряжения плоскостей и попробуйте сначала "касательность"... шо будет?
переустановка вылечит.
...во всяком случае, ничего более очевидного в голову не лезет... получается у ВСЕХ кроме Вас с ВАШИМИ файлами
Проверил, тоже самое. Переустановил программу результат печален  :sad: может кто подскажет проверенный источник откуда скачать программу 12-16 года?
Изменено пользователем Rider
у меня не получается  :sad:
У меня  все норм, установлен SW2016.
Правда я не пойму зачем 2 сопряжения добавлены - Совпадения внутренняя обойма и шарик, скорее всего они и не дают вам построить новое сопряжение.
Изменено пользователем maksim2006
Да всё там ок, картинка выше. Просто добавил нужное сопряжение в сборку  Rider. Смысл сделать как в уроке. Иначе - вариантов масса. Можно и вспомогательные эскизы строить и сопрягать...
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста есть ли в солиде возможность простановки дюймовых размеров в виде дробей?
В настройках вроде бы все поставил, но все равно размеры отображаются в стандартном виде.
Спасибо
Изменено пользователем Almo
Канешно есть, прога-то американская!
Изменено пользователем tulibay
А сменить Стандарт не пробовали???
Это Ваш файл. Все получается. У Вас какая-то хрень. Пробуйте перезагружать...
Поставил новую программу 2016г., всё заработало (стояла 2012). ВСЕМ СПАСИБО!!!
Так все правильно, касательность сферической поверхности появилось (если не изменяет память) только в SW2014
Капец! Как все просто) А никому и в голову не пришло версию спросить)
Так это Вам надо (сообщать информацию для решения проблемы).
А нам этого не надо....  :rolleyes:
А Вы файлы открывали, и не видели, что 2012?
Нуууу, очевидно - нет)))) Не придал значения))
Так это Вам надо
Логично))) Ну, тока это не моя проблема была))) Просто мне интересно получать решения/принимать участие в решении. Собственно тема форума, вроде, для этого. А Вам если "не надо", то какова цель визитов в ветку? Почитать сообщения новичков, ухмыльнуться, иногда написать сообщение с сарказмом из разряда "читай справку", "я могу, а ты нет"... Иногда складывается впечатление, что Вы родились с этим знанием))))
Изменено пользователем shishmak
Спасибо за ответ, но это получается нужно в свойства каждого размера лезть и выбирать это, а как то по проще, что бы сразу, как обычный размер, можно это сделать?
Да, пробовал, но увы не помогло. Глюк солида или что то не так делаю?
Подскажите как востановить интерфейс. То ли глюки, то ли я наколдовал но теперь у меня раздвоение в меню дерева. post-53712-0-34985600-1459317880_thumb.png
Или это нормальный интерфейс?
Изменено пользователем Vasiliy85
Подскажите как востановить интерфейс. То ли глюки, то ли я наколдовал но теперь у меня раздвоение в меню дерева. attachicon.gifБезымянный2.png
Не знаю как в SW2016, в 2015 нужно потянуть за границу вверх и оно скроется
  или просто двойной клик ЛКМ.
Подскажите, как вернуть вид значков по умолчанию (деталь сборка чертеж) в проводнике. По ошибке назначено открыть с помощью SW и теперь все значки красные, как ярлык самой программы.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
