Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
 я так и сделал. @@МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один. :smile:
Выложешь? А то у тебя только скриншот в сообщении
я так и сделал. @МиО, - бобышками. Есть ещё путь, но он сложнее... а может даже и не один.
Вот путь сложнее...))
Блин переклинило, не пойму как сделать красиво...
 сложнее - это согнуть трубу с вырезом)) Да так, чтобы кромки совпали. Кстати, на изначальной картинке (не чертёж это) есть то ли косяк, то ли задумка хитрая:
так на моем чертеже такая же линия. Когда трубу ломаешь под углом - "ребро получается. Только у меня еще 2 после скругления получилось. Вопрос - как БЕЗ них получилось? Если не секрет...
задумка хитрая:
вот она, задумка)
 То тогда "ломаются" ВСЕ кромки. И в сечении должно быть что-то вроде
А вот что означает линия у автора, которая идёт только на ЧАСТИ детали - я не знаю. Может лазерный пропил с торца в 0,001 мм  :biggrin:
вот она, задумка)
  ааааа....
Добавлено - и нееееееее))))) линия идёт от центра внутреннего сечения и до внутренней грани.
да тупо по сечениям бобыха, потом так же тупо по сечениям вырез.
да нет, Видно же, она только на той части, где "залом", на скруглении ее нет. Ну так, как я строил, так и вышло, нарисовал "это", потом круговой вырез 90 градусов, потом оболочка, вот и получилось "ребро", только на границах выреза тоже ребра, как будто он меньше по диаметру на 0,000хзскока...
 там и типа не должно быть. Тогда вопрос - почему её нет в сечении!!! (там где штриховочка) с прямым углом? да и нарисована она тонкой.. :g:  :g:
Парни, скачайте архив в сообщении №9413 и будет вам счастье.
А-а-а-а, вам просто скучно.... :rolleyes:
Покажите дерево/эскизы если не жалко... предыдущий оратор тем же принципом, что и я воспользовался, только другими действиями, но у него тоже "ребра" на сгибе и в местах соединения со скруглением. Как у Вас получилось "гладко"?
  :biggrin: неа, это подготовка к пятнице))))
 Неа!! Не буду  :biggrin:
http://sendfile.su/1220323
Неа!! Не буду
тваюдивизию! три эскиза! как просто! Но! Получается гладко, но не хочет оболочку строить, какая-то хрень выходит
Изменено пользователем shishmak
 одним сечением или там оболочкой - не выходит. Не выйдет даже эквидистантой если поверхностью. В малом угле залом, который программа не понимает. А вот если явно указать внутренний вырез - то пожалуйста.
Можно обойтись двумя эскизами и оболочкой. Наверное самый оптимальный метод (в дереве два эскиза и три элемента).
Изменено пользователем Атан
@@wmex,
...Поправил длину цепи, она у Вас не замыкалась... В Motion программа (у меня) не видит никакого массива, поэтому пришлось выставить все взаимосвязи между звеньями. В случае 170 звеньев, это, конечно, займёт некоторое время, но точно меньшее, чем Вы потратили на переписку на этом Форуме...
...Остановил на третьей минуте реального времени, всего получилось около 40 минут обсчёта. Все параметры в решателе ставил "строго на глаз", наверняка можно добиться лучшего (по времени обсчёта) результата, если с ними поиграться...
SW2016
А такое построите?
Если плохо видно, вот ссылка на фото в более крупном разрешении
https://drive.google.com/open?id=0B3DfIog-TGu2S1dJSk01ZXBqeTA
 А сам?  :smile:
А заплатите?
Просто интересно как форумчане справятся с задачей. Задание с олимпиады 2014 года, лично я на тот момент не справился
