Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Да, отличный совет!
Ну я же говорил...
Нужно сначала самому понапрягаться, а потом уже бежать на форум...
Подскажите, как сделать стрелочки черными?
спасибо
Изменено пользователем execut1oner
стрелочки черными
 Инструменты-параметры-цвета-настройки схемы цвета-размер, управляется таблицей параметров
массив этих шипов по поверхности,
Что-то подобное здесь уже пробегало, но мне больше понравилось это  :tongue:
Изменено пользователем Plumber
КонеШно, конеччно.. С бесконеччным удовольствием, так сказать.
что вы схалтурили, на целых полмиллиметра
Ну, piden по атановской классификации получился хуже шарлатана, так что мне положено, как бэ :glare:
Но есть и хорошая новость:
Поскольку полностью соответствующая чертежу деталь еще не засвечена, можно продолжать бурлить и меряться!
...схалтурили, на целых полмиллиметра
Не только здесь. Красным цветом показаны эскизы чертежа и косяки геометрии тела (прямоугольник). Кроме того, сделано не в SW, ИМХО.
Есть такая песенка "Walking in my shoes"...
Это к тому, что теперь я понимаю эмоции @Blurp'a. Очень хорошо даже  :drinks_drunk:
Атан, пись-псь: это таки SW  :cool: . Там даже написано, какой именно)
Кривая модель типа по чертежу не нужна никому. Поэтому чертёж (в данном случае) должен быть корректным (правильным).
А список (классификацию) Вы сами дополнили, я здесь ни при чём.
Про эмоции не понял ("Ты думаешь, то, чем я дышу здесьэто воздух?!").
Изменено пользователем Атан
Так может тогда откорректировать чертеж?  :g: ....  Под мою модель! :biggrin:
Ну, получится ещё и кривой чертёж (ещё и громоздкий), который тоже никому не нужен....
 10.RAR   558,24К   1 Количество загрузок:
Посмотрел. Я вот не буду таким говнистым и скажу: "Атанчик - молодец!"
Плагиат - лучшая похвала :biggrin:
Изменено пользователем piden
А зачем изобретать велосипед?
Кроме того, в таком случае, все скульпторы (не важно, плохие или хорошие) занимаются плагиатом. Берут уже существующий образец материала и доделывают его ....
Благодарствую, ознакомимся!
Знакомая проблема. Как то хотел  шар из отрезков труб собрать. Вопрос остался нерешенным.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой..
Для моделирования магнитного поля седловидной катушки в COMSOL была импортирована геометрия из SolidWorks. Такую геометрию в COMSOL сделать довольно трудно, с учетом тог, что нужно моделить определенную конфигурацию из таких катушек, поэтому геометрия делалась в Solid. На картинке видно, что модель в Solid состоит из прямых участков цилиндрической формы и дуговых цилиндров. Деталь делалась вытягиванием круглого сечения вдоль контура. Эскиз круглого сечения отмечен красным подчеркиванием справа. Виден контур эскиза на прямом участке. Одновременно с этим автоматически создаются такие же кольца (не эскизы а автоматические формы) на местах стыка дуг и прямых участков. Так вот проблема. Когда я импортирую эту геометрию, то эти автоматические формы, круги на стыках, играют в COMSOL злую шутку. На этих кругах в COMSOL меняется контур обхода тока (см картинку из COMSOL). Как видно из одной точки выходят два вектора в разных направлениях, а направление контура обхода должно быть в одном направлении.. Хочу решить это новой геометрией, если это возможно. Нельзя ли избавиться от этих рудиментальных колец ? Эти кольца появляются на местах стыка элементов эскиза, дуг и прямых линий. Нельзя-ли заменить комбинации дуг и прямых линий эскиза направления вытяжки на непрерывную кривую  (может сплайн), что бы не было стыковочных точек и, вследствие этого не будет образовываться этих колец и не будут ломаться контуры обхода тока..
С Уважением,
Николай
Добрый день!
С Уважением,
Николай
Попробуй преобразовать траекторию в объединенную кривую и по ней уже пустить эскиз.
Разочаровал  меня опять Soldworks. Не нашёл не где кнопочки чтоб этот эскиз круговым массивом умножить вокруг своей оси. Или же я ошибаюсь?
А какова цель размножения? Может для вашей цели и не нужно ни чего размножать? А то что вы хотите можно получить другим путём...
    • Nod801
