Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
solid works 2010.
была такая беда..... когда на грани наложены текстуры. Вылечил перебрав дрова видеокарты. Попробуйте обновить их может Вам тоже поможет.
Кстати в SW 2012 такого уже не встречалось)))
Всем привет. Только начал изучать SW и уже успел сбить настройки. Что бы не сильно морочить всем голову , скажите только , как вернуться к настройкам по умолчанию?. У меня английская версия , поэтому не получилось найти. Спасибо.
Использую элемент сборки Ремень. Всё строится. Но стоит сдвинуть часть сборки, ремень остаётся на месте. Не пойму, как и с чем сделать сопряжение?
А никак
Получилось.
Сохранил ремень как новую деталь. но уже без привязки к эскизу. А далее, два сопряжения и всё.
Конечно, как ремень не работает. но мне нужно было только для наглядности.
А никак - строить новое сопряжение...
В SW2011 новое сопряжение строить не нужно, ибо оно создаётся по умолчанию. А если хотим увидеть его в дереве, то при создании виртуального ремня нужно поставить галку Создать деталь ремня. Положение ремня (при изменении положения шкивов и самих шкивов) перестраивается через "светофор". Уверен, что в SW2013 - то же самое.
Получилось. Сохранил ремень как новую деталь. но уже без привязки к эскизу. А далее, два сопр
Нужно привязать к эскизу, тогда ремень, как новая деталь, будет меняться (в зависимости от шкивов и от расстояния между ними).
Чтобы ремень работал, нужно поставить галку Включить ремень (при редактировании BeltMate). При этом, виртуальный ремень можно не создавать или можно удалить (если создали).
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: необходимо начертить, а потом смоделировать работу в flow фильтрующего элемента в проволочном фильтре, фильтр представлен на картинке, как лучше его смоделировать будет в SW ?
Вот сам фильтр http://i064.radikal.ru/1403/61/1b96703158ab.png, фильтр представляет из себя плотно "упакованные" проволоки, похожи на губки, для оттирания сковородок,
@@TeaTRaL, не надо такое чертить. Делайте просто вытягивания, без всяких ячеек. А дальше в другую ветку, задавать правильно материал и его параметры.
Здравствуйте MNXA!
Можно, необходимо выбрать при сохранении сборки пункт - "Сохранить как" и выбрать формат "Part (*.prt *sldprt)".
Правда дерево построения потеряется, т.е. все детали (если их несколько) будут импортированными.
Здравствуйте.
Как в размер забить формулу =35/tan87 - должно получиться 1,83 по модулю
День добрый! Можно ли преобразовать сборку в деталь?
Суть данного преобразования заключается лишь в визуализации сборки при меньшем размере файла...
Добрый день. Маленький вопрос: скачал детальку с grabcad, в созданной сборке появился значок (желтый), в самой детали нет; неудобств не причиняет, только интерес. Что сие может означать, поиск и хелп молчит. Заранее спасибо
Ух ты. Ранее не встречал такой. похоже на "Учебный вариант"
Из тулбокс тоже значок цепляет, сейчас по быстрому не нашел, но на форуме было расписано как избавится.
Может просто (для текущей версии Солида) - деталька старая, если пересохранить её...
Да нет, врядли, значок бы восклицательный был, наверно
Да, похоже, только сейчас обратил внимание: при вставке в сборку выпадает сообщение, только не понятен смысл, ограничений не дает
@@AntonEnot, всё написано ариалом по белому)))
Файл создан в solidworks, который был лицензирован как для учебных заведений. Естественно, такой файл будучи открытый в полноценной, выдаст предупреждение.
