Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Совершенно верно, потому что при черчении меня учили располагать виды относительно мировой системы координат, где пол это пол а не стена напротив
Интересно. И где находится начало и оси этой мировой системы координат?
А те, кто учили, знают, что у Вселенной (даже просто у Земли - шара) - нет верха (или низа)?
Всё относительно и условно, т.е. определяется привычкой, традициями, историей...
У Pro/E и SW ось Y - направление вверх.
У Про нет жесткого определения осей для моделей ,как в шаблоне виды назвал и сориентировал, так и будет. По умолчанию СК в пустом файле создается в направлении экрана, а X и Y в плоскости экрана. Направление в сторону экрана это и есть Верх...
Думаю тоже самое касается и SW.
В ПроЕ ось Z является главной и осью вверх также для модулей работы с программами электрических компонентов и модулем обработки.
Я при построении моделей вообще этим голову не забиваю, мне по большей части все равно как ориентирована СК в модели и как модели соответствуют виды, собирать сборки и оформлять чертежи это не мешает.
п.с. мониторы пока еще плоские...
...По умолчанию СК в пустом файле создается в направлении экрана, а X и Y в плоскости экрана. Направление в сторону экрана это и есть Верх...
По умолчанию направление вверх - это ось Y (у меня так) и определено это названием основных плоскостей (те, которые по умолчанию или при старте, как написал автор вопроса).
Это полностью зависит от шаблонов и в SW тоже.  И ориентация направления вверх уж точно не должна быть связана с ориентацией монитора в пространстве...
Если посмотреть компоненты CircutWorks то будет заметно что верх компонента расположен по оси Z.
Не понимаю сути вопроса.
Если технологу впадло делать свою работу (правильно ориентировать модель в САМ модуле), то пусть конструктора возьмут за правило, что плоские детали делать относительно определенной плоскости и только определенным образом, а тела вращения относительно нужной плоскости о только определенным образом. И последний вариант никогда не будет реализован полностью.
У меня на начальной стадии проектирования деталь создается как плита, потом стает листовым гнутым, а в конечном итоге на чертеж попадает тело вращения. Мне, как конструктору, еще и осями заморачиваться?
Такой принцип проектирования подходит исключительно для оцифровки старых чертежей.
Помогите новичку.
Не могу заставить два компьютера вместе работать.
В сетевом мониторе они видны, соединение установлено, но пишет "не используется".
Вообще-то название основных плоскостей в SW по умолчанию - "Плоскость1; Плоскость 2; Плоскость 3" и им можно присвоить любое название.
Поэтому ничего не мешает плоскости XY присвоить имя ВЕРХ.
И при команде ctrl+1,2,3,4,5,6,7 будет задняя часть тазобедренного сустава.
Это было написано про Pro/E.
Про SW. Видимо, название значения не имеет (если они разные в разных пакетах SW). Но в меню Ориентация видов на кубике указан вид спереди, который определяет ось Y, как направление вверх (как в CATIA, только вверх - ось Z).
Если Вас так "хорошо" учили, то - да.   :rolleyes:
Это я так, фантазии на тему, потому что по этому вопросу не сильно заморачиваюсь (как думаю и подавляющее большинство). Еще ни разу в производстве мне никто не сказал, что у меня что-то не так с позиционированием.
@@TeaTRaL, не надо такое чертить. Делайте просто вытягивания, без всяких ячеек. А дальше в другую ветку, задавать правильно материал и его параметры.
а можно подробнее?
Помогите новичку.
Вот так всегда...
Как новичку помогать, так да, а как мне, так...
Иди отсюда, "новичок"...
почему нельзя как в остальных программах выделитьб два объекта и нажать одну кнопку :( ??
волшебная кнопка там:
http://button.dekel.ru/
Просто, тот человек, который знает ответ на Ваш вопрос - ещё не пришёл на форум или шипко занят :wink:
Надо подождать :cool:
Помогите новичку. Не могу заставить два компьютера вместе работать. В сетевом мониторе они видны, соединение установлено, но пишет "не используется".
Вы хотите, сделать расчет на двух одновременно компьютерах?
Это вопрос на компьютерный форум. SolidWorks такую технологию, распределение транзакций, не поддерживает.
А подробнее можно, чего хотите. А то экстрасекс уволился и вакансия пока свободна.
Вы хотите, сделать расчет на двух одновременно компьютерах? Это вопрос на компьютерный форум.
Вам и здесь скажут - не делайте этого) Ну, не Вам, а Павлухе.
Серьезно. Ускорения не будет.
И даже при отрисовке?
Да, помогите срочно!!!
Не отображается надпись в фотовью.
В окне SW отображается, в рендере - нет.
Думаю, действительно - лучше обратиться на спец.форум, например - Технари, тема "Два компьютера" (довольно много спецов по компам)...
На этом форуме "крутых" спецов по компам мало...
Только там специ не по САПРам (да это и не нужно), так что им нужно объяснить подробно - что Вы хотите...
отключить файервол на обоих компах и попробовать подключиться заново.
Под отрисовкой Вы вывод на экран понимаете или перестроение модели или рендеринг?
В первом случае видюха работает, Вы рассчитываете дотянуться до видеокарты второго компюьтера?
В приведенном списке в основном темы объединения в сеть двух компов. Это, так сказать, первый шаг к тому, чтобы увеличить производительность. Даже полшага.
Хотя... про расчет на двух компах @@kolobok сказал. @@Павлуха, может, другого хочет.
