Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В финале хотелось сделать на шаре правильную сетку или систему точек, на которой строить 3д эскизы. Нет конкретной задачи, просто исследование способов решения разных задач.
Изменено пользователем wmex
А если использовать команду кривые грани?
Благодарю. Не совсем то, что думал, но тоже  подойдет, по-моему. Когда искал, как построить сетку это не как не нашел.
А в Солиде нет команды "Кривые руки"? Многим очень бы пригодилась.
Перевод на русский местами просто феерический!
Разочаровал  меня опять Soldworks.
А в чём ещё он Вас разочаровал?
Вы просто не умеете его готовить...
Попробуй преобразовать траекторию в объединенную кривую и по ней уже пустить эскиз.
Да! Спасибо!Кривая - то, что надо! однако импорт все равно наследует паразитные элементы. При вытягивании элемента из объединенной кривой все равно получается тело как на картинке в первом посте..
Здравствуйте.
Изучаю solidworks, здесь на форуме нашел много интересных макросов, но не могу сделать так чтобы они заработали. Точнее часть работает а часть нет.
Например MProp при выполнении выдает ошибку Run-time error '13'. пробовал зайти в debug и выполнить совет:
" Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его."
Не понял что значит "убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их)", там в списке перечислено много библиотек и какие убрать а какие добавить я не понял, как определить каких не хватает а какие нужно подключить или отключить?
Да у меня установлен SW 2013 SP5, изучаю эту версию по тому что на работе установлена именно эта версия.
С картинками о потерянных библиотеках здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Спасибо теперь понятно.
И понятно то что библиотеки у меня все есть и они нормально подключены, потому что библиотек имеющих подпись: MISSING - НЕТ.
При запуске макроса MProp появляется окно где выводится ошибка картинка прикреплена.
Как исправить её?
Как исправить её?
Нажимайте Debug и смотрите/показывайте на что ругается, возможно указывается строка в которой имеется ошибка. Может у вас какие шаблоны не там лежат...
Да выдает ошибку в тексте макроса:
Добрый день. Начал работать с листовым металлом и столкнулся с проблемой - невозможностью получить разветрку двух тел в одной модели.
Здравствуйте! САПР только начал изучать, по этому прошу сильно не пинать))
Хочу сделать знак из листового металла, для этого нужна развертка.
Знак на рисунке ниже. Слева изображена задняя стенка, на нее планирую отдельно крепить элементы 1 (Крыша), 2 (корпус для лампочки), 3 (козырек)
Собственно в чем вопрос, могу ли я, смоделировав заднюю стенку, моделировать остальные 3 элемента, при этом на месте подгоняя размеры, перемещая их относительно друг друга?
Канэшна можно.
Парни помогите разобраться почему не работает макрос MProp, в тексте макроса выскакивает ошибка, выше я уже выкладывал картинку. Как её исправить?????
В чем проблема выложить ту же картинку в теме с этим макросом (а не здесь), может сам Leon словом поможет
Изменено пользователем Narwhal
Д.день!
На одном компе "когда-то давно" отключали Авто-восстановление. А затем снова включили.
Однако, с тех пор, все авто-сохранения  автоматически производятся с именами:
"Авто-восстановление Выкл <ДЕТАЛЬ...>"
    Не то чтобы напрягает, но для порядка хотелось бы исправить.
В Настройках... об именах сохранений ничего нет.
 Вопрос: Каким образом можно изменить имена, под которыми будут делаться Авто-сохранения?
Изменено пользователем а5е2
На счет имён, не знаю, но я бы для начала пробежался по реестру поиском "Авто-восстановление Выкл < ..." или как там на самом деле пишется имя.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
