Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Хочу узнать, в Солиде можно в под сборке собрать механизм, потом вставить его в основную сборку где тоже механизм связать их и чтоб этот механизм заработал вместе? А то на работе возник вопрос и большинство говорит что в Солиде так нельзя. Жаль нет Солида под рукой проверить
Можно. Только нужно освободить подсборку (Сделать узел сборки гибким).
Изменено пользователем Ruslan
Будет под рукой Солид, проверю. Надеюсь механика будет работать не хуже чем в ПроЕ
Такой вопрос есть шильдик (прямоугольник с нанесенной гравировкой с одной стороны) и есть Png файл с текстом этой гравировки который вставлен надписью в шильдике и затем шильдик установлен правильно в сборке. Есть проблема в чертеже надписи не выводятся если не выводить чертежный вид как "Закрасить с кромками" , но тогда появляется не нужная раскраска детали. Как то можно сделать так что-бы надпись отображалась на чертеже, а сам чертеж не раскрашивался во все цвета радуги?
Распознать буковки векторизатором и скопипастить в эскиз!
@Flocus, в детали создаете эскиз. В эскиз вставляете картинку, подогнав размеры. В чертеже в нужном виде высвечиваете эскиз с соответствующей картинкой. Этот метод предлагает SWR на подобные вопросы ;)  Сам я таким методом  наношу освобождения в маске пп, когда их нужно показать
Подскажите, как изменить угол? что бы получился треугольник, сейчас получается только такое
Можно пойти другим путем и построить элемент по сечениям
Ага, ещё посоветуйте...
Инструмент уклон.
Как плохо что не любят начертательную геометрию. Потом и вылазят такие казусы...
Из прямоугольника нельзя получить острую пирамиду, при одинаковом угле наклона граней.
Инструмент уклон.
Треугольник, а не прямоугольник. Неправильно прочитал вопрос.
На счет имён, не знаю, но я бы для начала пробежался по реестру поиском "Авто-восстановление Выкл < ..." или как там на самом деле пишется имя.
1) вы имеете ввиду реестр W7 ??
    А с какой целью, поясните пжл, не соображу?!
2) да вот, собственно, так и пишутся (точнее, автосохраняются файлы авто-восстановлений):post-40225-0-01703300-1471787398.png
Изменено пользователем а5е2
имеете ввиду реестр W7 ??     А с какой целью, поясните пжл,
Да именно реестр Windows, особенно в разделах SW с целью найти запись, по которой формируется это имя. Можно так же попробовать запустить установку SW в режиме исправления.
Да именно реестр Windows, особенно в разделах SW с целью найти запись, по которой формируется это имя. Можно так же попробовать запустить установку SW в режиме исправления.спсспс! передам мысль
спс, попробуем!
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как сделать скругления разными радиусами в вырезе?
Вставка-Элементы-Скругления...-Переменный радиус
Или добавить разные радиусы, потом объединять поверхности сопрягаемых разных радиусов.
А вы знаете, как это потом изготавливатсья будет? А то ведь нарисовать можно много чего, но потом как не очень получается сделать.
В своё время, как только сел на программу и начал строить модели по чертежам, попался чертёж срезанного цилиндра со скруглением по кромке среза под углом, так в чертеже был указан один размер R1 по контуру, а по факту не так, вед если радиус R1 по контуру, то верхушка сильно срезается и на самом деле там радиус куда меньше на верхушке косого среза.
Изменено пользователем Kelny
Вы имеете ввиду "Скругления переменного размера"?
Имел, то что имел. В вашей версии программы действительно Переменный размер, раньше был Переменный радиус, но суть, так понимаю, та же.
Спасибо!
Все получилось!
