Как бы вы смоделировали быстро такое?
Как бы вы смоделировали в солидворкс быстро такое?
Я про заднюю поверхность HTC Diamond имитирующую бриллиант.
быстро такое
Всем надо быстро.
Не вижу никаких проблем. Даже если быстро.
Но объяснять будет дольше, чем строить. А тебе же надо быстро...
Неужели нет никаких своих идей вообще?
legordan
А Вам нужно моделить телефон или только покраску задней дверки???
Если только покрытие задницы - то нафига это делать в Солиде???
А простое тонирование, действительно делается очень просто...
Например так
Зачем плоские грани моделировать инструментом "По сечениям" (просто интересно)?
JohnsonN,
если я правильно понимаю построение, то там лофтится основание многоугольника в точку из 3д-эскиза, соответсвенно и из опорной геометрии нужны только точки-вершины да основной эскиз с плоской сеткой оснований треугольников(и то не всех), получается приличная экономия времени ;-)
Изменено пользователем kfmut
legordan
Нужно смоделить объемную поверхность с разницой высот 10 мм или с вариацией если возможно. Кроме extrude, cut и loft в солиде не юзал вот и спрашиваю про методику
Ааа, ну ежели
тогда Вам уже всё сказали и показали...
Тока не жирно ли будет разница высот в 1 см??
Везде борятся за уменьшение толщины корпуса, а у Вас наоборот, ради "красоты" увеличивается толщина...
Ведь того же эффекта можно сделать простой обработкой поверхности...
На мой взгляд, можно не мучаться, рисуя все эти грани.
Просто разбить задную крышку на эти самые треугольники и закрасить с разными оттенками серого.
Градиентов я на фото не увидел, так что вперед!
Ну или еще проще - просто наложить картинку на модель.
... объяснять будет дольше, чем строить ...
Стопудов!
PS
Поменял свой вариант. Для сравнения см. следующий пост.
Господина EugenTrue забанить тут давно пора. Это пиаршик своих или своего дизайнерского отдела. Собственно просмотрите всю его активность на форуме и поймете, что ни в одной ветки он ни чем не помог ТС, зато показывал свои весёлые картинки и предлагал за деньги все это исполнить. В топку его :velho:
В этом случае велика вероятность того, что многие темы, поднятые "топикстартерами", вообще останутся без ответов...
Господина EugenTrue забанить тут давно пора. Это пиаршик ... В топку его
"Средний палец - 150 лет на рынке мгновенных сообщений!"
Взято <noindex>отсюда</noindex>.
да это вабще какой то семирукий восьмикрыл и отдел у него полный ВХУТЕМАС :bleh:
Не. У нас в Карачарове ВХУТЕМАСы не водются, посему тусуюсь в одну харю.
И рук тока две, а крыльев нету, жаль, а есть голова - одна штука.
Вообще-то отвлеклись, Может у кого какие варианты есть? Кстати, с огранкой бриллианта никакой связи, это выдумка впиаривателей-менегеров на волне давно прошедшей моды генеративного дизайна. Может автор поделится секретом зачем ему это нужно?
Если в солиде надо сделать что-то такое, чего он не умеет, не грех сходить на сторону. Вот случайным образом помятая поверхность из макса.
помято.rar
Изменено пользователем go_to
Вот тонирование в Солиде
Разбиение на зоны из одного эскиза, вытяжка зон на 0,1мм (можно меньше) без слияния, далее тонирование по зонам...
Свободу Юрию Деточкину т.е. ой, `EugenTrue`!
Господа, конечно все хотят отдохнуть в праздники и хотят просто поговорить, но, как удачно ввернул фразу тот же EugenTrue
Тут вам не там.
"Все в сад"...
А тут людЯм нужно фотик обсуждать... :smile::wink:
"Все в сад"...
Здоровский фотик!!!( - "это про заднюю поверхность HTC Diamond имитирующую бриллиант") :confused_1:
Похоже тут 3DSMAX нужен, т.к. ИМХО простматривается "задняя поверхность" в виде полигонов.
