Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2й Вопрос, в эскизе начинаю рисовать линию, прямоугольник и т.д. сразу вылезает текущая  длина линии, подскажите как убрать?
Опять спрашивается, зачем?
Размер потом ставить будете?
Если размер не ставить, он и не ставится автоматом.
Добрый день, скажите пожалуйста как сохранить в 2015 солиде чтоб открыл можно было открыть в версии 2012.?
Как уже говорилось не раз с исходным деревом и конфигурациями ни как. Только через нейтральные форматы с последующим распознанием. Ну или платить деньги тому кто переделает с нуля...
Привет, подскажите пожалуйста, хочу создать анимацию в сборке, чтобы камера двигалась по эскизу, вроде все получается, но когда нажимаю сохранить видео, то у меня просмотр камеры убирается и просто сохраняется обычная изометрия без просмотра камеры, просто тупо картинка, в чем проблема? подскажите...
разобрался, с вид камеры, подскажите как сделать визуализацию нормальную и количество кадров где выбирать
Все доброго дня. Подскажите пожалуйста, как построить эпюру нормальных  напряжений  оболочки из композиционного материала (4 слоя) в направлении ориентации слоев? Ориентация слоев - 54 градуса. А нормальные напряжения выводятся только по оси X, Y,Z. (SolidWorks 2014). Заранее спасибо!
Создаю листовую деталь "базовую кромку" захожу в редактирование толщины и не могу отредактировать толщину. Кто-нибудь с таким сталкивался? Можно ли это исправить как то?
Попробуйте сделать обычную вытяжку (бобышку), а затем преобразовать её в лист...
Беда
Неа, беда в том что автор не может поставить галку. (конкретно для его картинки) Что-то не позволяет это сделать.
Базовая кромка => Редактировать определение.
Нет. Таким образом редактируется конкретный фичерс. В будущем, как уже было тут в одном топике, автор забудет ГДЕ это изменять и будет постить на форум о глючности SW, когда захочет поменять толщину листового.
Нужное же редактирование лежит в "Листовой металл" - "редактировать определение"
Вот такая вот беда
Беда с хостингом на мэйл.ру
Пользуйтесь другими (хостингами), чтобы была возможность отображать картинки на форуме в сообщениях. Как правило, ссылка на картинку должна оканчиваться расширением файла, а не набором каких то символов. Для вас, и других новичков, на форуме даже тема есть специальная. Потренируйтесь в следующий раз.
Большое спасибо. Понял свою ошибку, помоему она возникла изза привычки к эпл... И отдыхать всётаки нужно изредка.
Спасибо модератору, если бы сам не догадался то и не нашел бы куда тема засунута...
Да и беда не с майл хостингом а с форумом, вот тут посмотрите скриншот https://s.mail.ru/2iUgDgj6JNK7/img-2016-02-14-16-57-02.png
img-2016-02-14-16-57-02.png?etag=326FEAA
Изменено пользователем AKLion
Ну значит беда со вставкой ссылки на картинку. Смотрите сами:
Привет, нужна помощь с сопряжением кулачок-толкатель. Нужно, чтобы был зазор между кулачком и толкателем. Пробовал делать ограничение хода клапана, но в таком случае-сопряжение не работает.post-53418-0-21692800-1455460605_thumb.png
беда с тем что я не могу картинку прям на форум загрузить и такое уже давно и постоянно с любого броузера у меня.
Привет, нужна помощь с сопряжением кулачок-толкатель. Нужно, чтобы был зазор между кулачком и толкателем. Пробовал делать ограничение хода клапана, но в таком случае-сопряжение не работает.attachicon.gif1.png
Офсет поверхности кулачка, сопряжение с поверхностью.
Почистите в профиле прикреплённые файлы. У Вас лимит по объёму аттачей.
А точно нужен зазор? Может нужен отрыв кулачка от толкателя в не рабочей зоне?
Ну, можно и так.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
