Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@Zlobna_ya, можно попробовать сбросить все настройки. Если у Вас рядом есть компьютер с SW2016, где привязки работают как надо, то сделайте следующее:
1. Когда SW запущен, но не открыт ни один документ, Tools > Save/Store Settings и сделайте сохранение своей текущей конфигурации настроек, чтобы могли потом к ним вернуться (на всякий случай)
2. На рабочем SW на другой машине проведите аналогичную операцию, скопируйте созданный файл на свою машину
3. Снова через Save/Store Settings загрузите профайл с рабочей машины на свою.
Если нет машины с рабочим SW, попросите кого-нибудь на форуме, у кого есть 2016 создать такой профайл. Просто у меня 2014.
UPDATE!!!!
@@Zlobna_ya, Вы должны быть в эскизе, чтобы пункт Enable Snapping стал активным!!!
Либо включите его через Tools > Options > System Options > Sketch > Relation/Snaps > Enable Snapping и еще все остальные галочки на этой вкладке.
Пробовала сбрасывать проблемные файлы своему директору у него все норм работает значит что-то у меня с настройками.
У директора  :smile:
У директора  :smile:
ну да, почему бы и нет, а он самоучка.
Я сейчас уехала с того города, а солид нужен позарез.
прошу помощи: работаю solidworks 2016. при разработке модели использую размеры в мм. на чертеже размеры проставляются в дюймах. где находятся настройки, по которым на чертеже и модели будут одинаковые размеры: в мм?
спасибо ...
Инструменты -> Параметры -> вкладка Свойства документа -> Единицы изменения
... работаю solidworks 2016...
если у вас 2016, может вы согласитесь мне помочь?
мне посоветовали:
"1. Когда SW запущен, но не открыт ни один документ, Tools > Save/Store Settings и сделайте сохранение своей текущей конфигурации настроек, чтобы могли потом к ним вернуться (на всякий случай)
3. Снова через Save/Store Settings загрузите профайл с рабочей машины на свою."
Если не затруднит, попробуйте, пожалуйста, сделать такой файл. А то сбились какие-то настройки не могу сама исправить.
Всем доброго времени суток.У меня всегда возникают проблемы  с кривыми и изгибами 3д тел.У меня есть 2 профиля.Хотелось бы узнать,как сделать  модель,что бы профили сошлись правильно.А то у меня получается он поворачивается.Картинке 1 - как я хочу видеть это,на картинке 2 - что выходит.Как сделать кривое тело по 2м одинаковым профилям.Заранее Благодарю.может есть какой урок или еще что?
Может это поможет.
это сейчас работаю...потому что такой в сети скачал. до этого работал 13 лет назад тоже SW ...все позабывал . сейчас вот вспоминаю как и что...но многое поменялось...
тогда у меня toolbox не работал. читал про него, что можно из него в сборку вставлять стандартные детали. (болты, шайбы, гайки...подшипники) сейчас он установлен, а как например на вал в сборке одеть подшипник, что-то не выходит...
Подскажите плиз. Вот есть сборка, в ней есть повторяющиеся детали в разных подсборках.
Я распечатываю чертеж повторяющейся детали и хочу отдать его токарю с общим количеством, как быстро узнать общее количество этих деталей, без перелопачивания всех спецификаций?  :smile:
Может есть какие то инструменты, позволяющие вывести общее количество повторяющихся деталей?
сейчас читаю про PDM, это то что мне необходимо или я ошибаюсь?
Это можно узнать прямо в сборке, Инструменты-Визуализация сборки.
мне посоветовали:
я не знаю как вам переслать этот файл. форум выдает сообщение при загрузке:"
swSettings.sldreg
Вы не можете загружать файлы подобного типа
Заархивируйте файл, и потом подцепите к сообщению.
без разницы. ни просто файлом, ни архивом...
отправил просто на мыло.
получили,
Zlobna_ya?
работает?
получили,
Zlobna_ya?
работает?
Даааа получила, заработало  :cool:
только очень уж не хотелось настраивать его заново, решила сделать ход конем: по-скринила настройки работающих настроек, потом вернулась к своим и уже по скринам попереставляла галочки.  :biggrin:
:worthy: Спасибо огромное отозвавшимся и создателям форума  :blush:
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
