Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@SERoz, Благодарю за ответ, в этот раз все сделал без тулбокса, а в следующий попробую как вы написали.
но вопрос остался нерешенным.
 и не решится. С инструментом неправильно работаете. Загляните в тему "Работа с Toolbox" Она прям кричит о том, что в ней сам этот toolbox и обсуждается.
@@Vasiliy85, Не очень понятно - о чем речь...
Покажите на скрине....
https://yadi.sk/i/ohNP423WpThL9
в автокаде тоже по умолчанию так же но там в можно в опциях переключить что бы не было эскиза на панели задач, а тут такого найти не могу.
Подскажите еще как на эскизе отключить что бы если линия с размерами то такую линию при попытке тащить её она не двигалась.
Подскажите пожалуйста как сделать развертку цилиндрической поверхности в чертеже?
Есть цилиндрическая стойка с рифлением на торце, хотел сделать вспомогательный вид с обрезкой и там все образмерить как положено.
Вроде можно было как-то.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие добавления нужно использовать, чтобы рассчитать деформацию сосуда с жидкостью, раскручиваемого на центрифуге. Насколько я понял - в Flow Simulation анализируются потоки, а статическое давление жидкости задают вручную просто в simulation. Пробовал вырезать внутренний объем с помощью скомбинировать-удалить и вставить в сборку, а потом моделировать вращение, но simulation ругается, что коэффициент Пуассона у тела не равен 0.5( а у жидкости как раз такой). Если поставить 0.4999999, то сетку все равно не может натянуть(
1. Вот опять не допонял :g:
Если Вы имеете ввиду те окошки (над панелью задач), то это опция виндосы (а НЕ солида), т.с. для удобства переключения между задачами...
Если имелось ввиду что-то другое - то не увидел (пардон-с dntknw.gif)
2. картинки можно вставлять в "Расширенной форме" - внизу есть кнопочка...
"Отключить" что???
Если смещение линии или изменение размера (длины) линии - тыркнуть на линии Зафиксировать (значок якоря), то же можно сделать и на конечных точках линии (зафиксировать любую)...
Развертка листа???
Чем или как сделано рифление - это может помешать с разверткой...
Попробуйте почитать тему - Не разворачивается деталь при построении с модели на чертеже...
Или попробуйте скрыть рифление и сделать развертку...
Изменено пользователем SERoz
post-53736-0-17245200-1456413482_thumb.jpgДоброго дня, Гуру-Миленький, спаси, пожалуйста  :helpsmilie:
Перестала нормально работать привязка, эскиз детали не хочет ни к чему привязываться. Работаю в 2016-ом Солиде.
Изменено пользователем Zlobna_ya
@@Zlobna_ya, "спасти" Вас может разве только - телепат, т.к. Вы не пояснили, что и как Вы делали и что конкретно у Вас не привязывается в эскизе...
А главное - что за эскиз детали и к чему Вы его привязываете??
Для полного понимания приложите файлик с проблемной деталью...
Файл надо заархивировать и в "Расширенной форме" (рядом с "Отправить") приложить к сообщению...
Тадаам!! Телепат-спаситель? Это про меня!
Tools > Sketch settings > Enable snapping. На русс см. тут http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_SKETCH_RELATIONS.htm
подскажите, пожалуйста, как  SW2016 поставить обычный знак диаметра вместо вот этого <MOD-DIAM><DIM>? Установлен шрифт GOST A.
В SW2015 было все нормально.
@@kaf07, Когда Вы попробуете поставить туда обычный диаметр, он (Солид) Вам всё объяснит.
Нужно найти папку с тем файлом, который он попросит (gtol.sym), возможно, эта папка скрыта, нужно поставить соответствующую галочку. И поставить путь к этой папке сюда:
Изменено пользователем Tiopli
Спасибо, Tiopli!!!   :clap_1:
По какой-то причине путь был к SW2015, видимо при установке так больше ему (солиду) понравилось. Сейчас поменял на аналогичную папку SW2016, и все путем.
Развертка листа??? Чем или как сделано рифление - это может помешать с разверткой...
Деталь металлическая стойка с рифлением (рифление нужно, чтобы она не проворачивалась на месте установки), то есть нет "листа" и не будет.
Мне нужно только в чертеже развернуть поверхность.
Вот примерно как тут: http://cccp3d.ru/uploads/monthly_08_2011/post-5316-1313492442.gif
Ручками я уже отрисовал, хотел узнать можно ли автоматически развернуть поверхность.
Нее - развертка делается ТОЛЬКО на листе...
Появился глупый вопросик - а зачем нужно разворачивать такую поверхность (обычно достаточно указать рифление)???
Если Вам нужен профиль, только для указания размеров - но (наверное) только ручками...
Правда сам такого никогда не делал - возможно есть и более правильный путь...
Черт его знает, если честно. Брал подобную картинку в качестве примера, здесь рифление на торце указывают так. Не удалось найти чертежа где-бы кто-то указал рифление на торце "Рифление по ГОСТ 21474-75" -  везде на цилиндрической поверхности.
Ну не совсем автоматом. Нужно сделать конфигурацию с элементом поверхность-сплющить (для цилиндрической поверхности).
А в чертеже на этом виде скрыть тело, а поверхность отобразить. Или использовать состояние отображения.
Бывает нужно если оформлять согласно ГОСТ 2.109 рисунки 12, 13 п. 1.4.2.
Изменено пользователем Ruslan
Piden, прям понял меня с полуслова, видимо в правильном направлении мыслишь, потому как именно Enable snappin  почему-то неактивно.
Может кто знает что я сделала не так и  почему так могло случиться, а самое главное: как это исправить? Потому как уже полгода с этой неприятной ерундой мучаюсь.
@@Zlobna_ya, можно попробовать сбросить все настройки. Если у Вас рядом есть компьютер с SW2016, где привязки работают как надо, то сделайте следующее:
1. Когда SW запущен, но не открыт ни один документ, Tools > Save/Store Settings и сделайте сохранение своей текущей конфигурации настроек, чтобы могли потом к ним вернуться (на всякий случай)
2. На рабочем SW на другой машине проведите аналогичную операцию, скопируйте созданный файл на свою машину
3. Снова через Save/Store Settings загрузите профайл с рабочей машины на свою.
Если нет машины с рабочим SW, попросите кого-нибудь на форуме, у кого есть 2016 создать такой профайл. Просто у меня 2014.
UPDATE!!!!
@@Zlobna_ya, Вы должны быть в эскизе, чтобы пункт Enable Snapping стал активным!!!
Либо включите его через Tools > Options > System Options > Sketch > Relation/Snaps > Enable Snapping и еще все остальные галочки на этой вкладке.
Изменено пользователем piden
Привет ребята. У меня трабла Photowiew 360. не хочет рендеритью на секунду иконка рендера в панеле задач появляется и сразу пропадает. Были такие казусы у кого нибудь?
Почему-то кнопка Сплющить не активируется даже если рассекаю, разделяющей линией, цилиндр плоскостью (одной из основных) на две половины.
Ааа, все понял. У меняж "профешенал", а не премиум - значит ручками :)
Изменено пользователем Narwhal
    • davidovka
