Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ну, можно и так.
Построить правильную поверхность для привязки.
Здравствуйте.
Необходимо в сборочный чертеж вставить значения св-в деталей. Это возможно сделать?
Если да, то как. Спасибо.
Нашел сам.
Как заметку вставить я нашел. А как это в таблицу внести уже нет.
Есть групповой чертеж. Отличие в цветах втулок. Есть 8 исполнений.
В таблицу в СБ чертеже необходимо добавить столбец с цветом этих втулок. Как наиболее оптимально это сделать?
Очень желательно сохранение ассоциативности. Поменяли название цвета во втулке, поменялось и в таблице СБ чертежа.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Здравствуйте.
Нашел сам.
Спасибо.
А нет возможности привязаться к названию исполнения? И в таблицу уже вносить название
Подскажите плиз. Вот есть сборка, в ней есть повторяющиеся детали в разных подсборках.
Я распечатываю чертеж повторяющейся детали и хочу отдать его токарю с общим количеством, как быстро узнать общее количество этих деталей, без перелопачивания всех спецификаций?  :smile:
Может есть какие то инструменты, позволяющие вывести общее количество повторяющихся деталей?
сейчас читаю про PDM, это то что мне необходимо или я ошибаюсь?
В чертеже: "Вставка->Таблицы->Спецификация". В настроках выбрать "Только детали".
Изменено пользователем Zeloniy
Утро доброе всем читающим!
Столкнулся с проблемой: не выбираются линии базового эскиза для создания локального эскиза.
Действия:
- создаю новую сборку
- в сборке создаю эскиз в одной из базовых плоскостей (сверху) - два прямоугольника один в другом
- создаю новую деталь
- в детали создаю эскиз (плоскость "сверху") путём выделения линий в базовом эскизе и "преобразование объектов" - внешний прямоугольник
- выдавливаю вниз
- создаю эскиз на грани (она же плоскость сверху этой детали)
- пытаюсь выделить внутренний прямоугольник базового эскиза - не даёт
- могу выделить ребро готово бобышки (она же внешний пряоугольник), курсор линия, вершину - курсор точка
Выделить внутренний прямоугольник не даёт - курсор в виде зелёный квадрат
Раньше без проблем работало в 2014.
Лазил в настройки привязки эскиза, но сейчас сбросил - не помогло.
Вопрос: это новая идеология или я... Как исправить?
Заранее спасибо всем отвечающим!
P.S. Доэкспериментировался: складывается ощущение, что бобышка перекрывает эскиз, если идти от меньшего прямоугольника, то больший доступен.
Изменено пользователем Построитель
Честно говоря сразу запутался в этих прямоугольниках и эскизах - это к телепатам...
Что бы было понятнее - приложите файлик модельки, если не секретное (к сборке приложить файлы деталей и всё это в архив)...
Изменено пользователем SERoz
Файл zip 101к не загружается...
https://yadi.sk/d/txMXrFfqpADHg
Ни чего секретного. Тупо - кирпич на кирпиче - не даёт создать маленький на большом через преобразование эскиза, лежащего на уровне сборки.
А новую деталь не пробовали создать?
А в ней уже Ваш эскиз.
Если рисовать новый эскиз, именно рисовать, новый эскиз цепляется к ключевым точкам базового эскиза.
Даже параметризация работает - деталь перестраивается при изменении базового эскиза, что мне именно и важно - иметь базовый эскиз, в котором все размеры ключевые.
Но теперь уж просто интересно, что за фигня? Раньше работало, а теперь не хочет...
важно - иметь базовый эскиз, в котором все размеры ключевые. Но теперь уж просто интересно, что за фигня? Раньше работало, а теперь не хочет...
Вариантов решения Вашей "проблемы" несколько.
1. Скрыть тело.
2. Сделать деталь прозрачной.
3. Изменить отображение, выбрать каркас.
4. Включить фильтр выбора только сегментов эскиза.
Спасибо!
"Каркас" сработал.
Да и остальное работает. Спасибо!
Здравствуйте, пытаюсь решить задачу по динамике, но у меня геометрия проходит через геометрию, помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой, не судите строго я новичок
Это условие задачи:
Скриншот сборки:
задача.part1.rar
задача.part2.rar
Это условие задачи:
Скриншот сборки:
Проверьте сопряжения и добавьте ограничение расстояния например на конец А.
Здравствуйте. С праздником всех защитников!
Подскажите как изменить длину заклепки у детали?
Толщина металла 1мм. С каёмкой, куда и размещаю заклепку = 2мм при диаметре 8мм, заклепка получается длиной  6мм, на 4 мм торчит.
Пробую менять, пишет "Размер производного или управляющего элемента нельзя редактировать"
Попробовал в конфигурации тулбокса, создал копию детали, ковырялся, так и не понял как изменить.
Сохранил заклепку отдельно, отредактировал до 2х мм, установил её через сборку, вроде все ок - 2 мм, открываю сборку снова, опять 6 мм.
В общем сделал пока руками деталь, напоминающую заклепку, но вопрос остался нерешенным.
Изменено пользователем Веня Самоцвет
Попробовал в конфигурации тулбокса, создал копию детали, ковырялся, так и не понял как изменить. Сохранил заклепку отдельно, отредактировал до 2х мм, установил её через сборку, вроде все ок - 2 мм, открываю сборку снова, опять 6 мм.
Деталь из ТБ сохранить под своим именем, отредактировать и вставить в сборку....
Если в сборке уже была эта деталь, то в сборке сохраняется путь к детали из ТБ - нужно полностью удалить деталь из ТБ и вставить свою...
Как вариант:
При вставленной детали из ТБ, можно - открыть эту деталь и Сохранить её как... (под новым именем)...
И (по идее) деталь в сборке замениться на новую, с новым путем...
А лучше - пересобрать сборку (если не шипко сложная)...
Добрый день. Подскажите как убрать два дополнительный эскизы, когда открыта несколько моделей (т.е 2 модели 2 эскиза) на панели задач ? Win 10, SW 2015.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
