Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать в Солиде такое сопряжение?
Перепробовал все механические сопряжения, то ли лыжи не едут, то ли :smile:
И вал не понимаю как отцентрировать, пробовал через симметрию, но это походу не про то... А когда пытаюсь сделать через касательную с заданным расстоянием от боковой грани внешнего зафиксированного элемента, выдает ошибку. Может конечно детальку добавить на противоположном конце, и её отцентрировать, но в плане изучения, интересно возможно ли без неё.
Файл сборки прилагаю. Вопрос.zip
Здравствуйте. Подскажите...
Хотите проект на фрилансе хапнуть, а за помощью сюда бежите?
Не хорошо это.
Не хорошо это.
Ничего плохого в этом не вижу, товарищ воспитатель. Можно подумать все остальные вопросы задаются исключительно ради собственных нужд, в гараже что либо смастерить, на даче в мастерской.
Остальные люди так же выполняют работу, возникают вопросы, ищут ответы, не находят, задают эти самые вопросы. Разве не так?
Проект я этот не хапал и с заказчиком на связь не выходил, я активно учусь, все, что не понятно и не знакомо и попадает в поле зрения пытаюсь осуществить, что бы в дальнейшем уметь это реализовывать.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать в Солиде такое сопряжение? Перепробовал все механические сопряжения, то ли лыжи не едут, то ли И вал не понимаю как отцентрировать, пробовал через симметрию, но это походу не про то... А когда пытаюсь сделать через касательную с заданным расстоянием от боковой грани внешнего зафиксированного элемента, выдает ошибку. Может конечно детальку добавить на противоположном конце, и её отцентрировать, но в плане изучения, интересно возможно ли без неё. Файл сборки прилагаю.  Вопрос.zip   20,61МБ   1 Количество загрузок:
Вот так должно получиться?
во вложении ави файл.
Там вроде что-то с геометрией не так, кривовато получилось.
Сборка сопряжения.rar
Делаю модель для расчета. Металлоконструкция. Хочу сделать оболочечно-балочной.
Я так понимаю балки нужно вводить инструментом «Сварная деталь».
Как добавить в модель составные балки из уголков и состыковать их с фасонками.
В реальности выглядит так:
Здорово! Крутится, вертится :)
Да, геометрия нарисована не по размерам, просто интересно было понять как это работает. Откроете тайну?
Готов подождать, пока тот злосчастный проект с фриланса кто-то осуществит.
@@Павлуха, Работа кстати привалила совсем с другой стороны, и при всем желании я не взял бы этот проект. Как дед мой говорил, когда ходили с ним в лес: "не суетись, твой гриб никто не сорвет".
А "бежать", "хватать", это как из того анекдота про молодого и зрелого быка, в вашем возрасте пора бы это понимать.
Изменено пользователем Веня Самоцвет
Ни фига не здорово.
Там должно быть зубчатое зацепление.
И я не бегу и не хватаю, как стаи 3дмахеров, налетающие на копеечный проект, как коршуны.
Приветствую!
Как выполнить смещение центра граней для двух труб?
Для наглядности добавил картинку в спойлер
Фаил SW 2016 во вложении
Центр грани.rar
Посмотри
Посмотри
Не то. я имею виду как сделать такое соединение, чтобы потом посчитать можно было.
Сопряжение "ширина"
Понял, в ручную каждый раз придется задавать расстояние?
Сопряжение "ширина"
Не понял где, подскажите пожалуйста подробнее
@Xabraxabra, Если прям шибко автоматизировать надо, можно попробовать наделать сплитлайнов, а потом совмещать конечную точечку одного сплитлайна с линией другого профиля.
Хорошо, буду пробовать. Дело не столько в автоматизации, сколько в кол-ве таких соединений, так же присутствуют соединения у которых только одну сторону надо подгонять под грань. А при перемещении делать двигается полностью (обе стороны).
Изменено пользователем Xabraxabra
@Xabraxabra, Тогда может лучше смотреть в сторону сборки. Там это вроде попроще организовать.
То есть двигать только одну стороны солид не позволяет?
Да как бы позволяет. И это и есть проектирование в контексте сборки, когда форма детали может зависеть от того, как расположены другие детали и от их размеров. Смотря как наложишь и оформишь ограничения этих размеров и геометрических зависимостей.
Теперь понял, то есть при наличие большого кол-ва сложно расположенных деталей, непосредственное расположение этих деталей производить в сборке?
@Xabraxabra, типа того, но надо учесть, что можно не только располагать что-то готовое, но и строить новое в том числе. До меня по первости при знакомстве с CAD и со сборками этот момент долго доходил.  :smile:
Надо пробовать, смотреть видосы, как люди в сборках работают, тогда придет просветление.
Теперь разобрался! Большое спасибо!
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
