Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Что такое "антика"? Если это антивирус,
Ага - именно он (антик, антивирус)...
Просто предположил наиболее частые причины разных глюков с солидом (если не учитывать разные настройки системы и солида)...
Наверное у Вас более глубоко зарытая бяка - ежели бы ручками посчюпать, а так ХЗ (пардон-с, не телепат)...
Изменено пользователем SERoz
Так это пожалуйста. Прикрепляю простую сцену Assem1.zip  - 4-ре  шестеренки, три связаны, а четвертая болтается свободно.
И скрепку с объяснениями. Скрепка под спойлером.
Так это пожалуйста. Прикрепляю простую сцену attachicon.gifAssem1.zip  - 4-ре  шестеренки, три связаны, а четвертая болтается свободно.
У меня всё крутится. Просто очень быстро, не заметно...
Я тут на зfбугоском форуме спрашивал, тоже один скачал и все крутилось. Спустя час отписался что ему удаось повторить глюк, но не понимает почему такое происходит.
У меня тоже бывает сразу не крутиться (на сборке что выложил), а бывает все крутиться, а потом перестает.. Просто надо несколько раз поразрывать связь - посоздавать опять. Обычно до 10 раз и глюк проявляется.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
В 2015 та же беда. Вроде работает - работает, потом какое то действие другое сделаешь к примеру эскиз расстановочный подредактируешь - и уже не работает...
Если кому интересно- вот сценка в 2015, (одна правая шестерня свободна) Assem1 2015.zip
Здравствуйте!  Помогите пожалуйста с моделированием. Необходимо смоделировать ребристую поверхность, как на картинке.  С чего начинать построение такой поверхности? Никак не могу найти внятное объяснение. Спасибо!
Веня Самоцвет
Я только вчера начал изучать SolidWorks, и по этому не всё получилось.
Рисуете профиль одного элемента линией, того что с троца П-образный
Затем вытянутой бобышкой основания вытягиваете на необходимую глубину, указав во вкладке тонкостенный элемент необходимую толщину металла, в вашем случае думаю миллиметра 3-4
А вот размножить через линейный массив этот элемент у меня не получилось, ни эскиз, ни готовую вытянутую бобышку.
Тут уже специалисты подскажут.
Update
Хотя нет, получилось, рисуете осевую линию в направлении (если смотреть на фото) слева на право, если по сути, то перпендикулярно П образной вытянутой бобышки, жмете линейный массив, как направление указываете эту ось, в "копировать элементы" выбираете вытянутую бобышку (вытянуть тонкостенный).
Всё получилось, прежде чем писать, я попробовал.
Изменено пользователем Веня Самоцвет
Осветите версию Вашего солида...
Создайте эскиз профиля (можно как написано выше массивом) и вытяните его на на нужную длину...
Можно просто одинарной линией (в дальнейшем указать толщину), можно сделать смещение объектов (на толщину листа и закрыть на концах)...
Вот примеры:
Одинарный эскиз
post-9582-0-74783900-1452275012.jpgpost-9582-0-87743800-1452275034.jpgpost-9582-0-34629800-1452275056.jpg
Эквидстанта
Массивы можно делать как в эскизах, так и в деталях...
В солиде есть функция создания дубликатов эскизов - все что сделано в основном, тоже отображается и в дубликате.
Ток вот как это правильно называется забыл, и естественно не могу найти функцию эту
p.s. нашел
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_Derived_Sketches.htm?id=aedc1b3738a94804a7a76f0ccce69b45#Pg0&ProductType=&ProductName=
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Как в СолидВоркс 2012 решается вопрос с масштабами? К примеру делаю чертеж 1:1 т.е. проставляю реальные размеры объекта. А затем хочу сделать несколько комплектов чертежей с разными мастабами - 1:32, 1:48, 1:72. Как проще всего это решается?
Странные масштабы - это где такие применяются???
Про масштабы, читайте тут - Масштаб...
Ну а если по-простому - Свойства вида (листа), масштаб пользователя...
Надеюсь Вы знаете алгоритм построения чертежей в Солиде - от модели к чертежу (масштаб чертежа принимается 1:1 по модели)???
Масштабы самые правильные). Моделизмом не занимались?) из имперской системы, дюйм за фут, кратные дюжине.
Изменено пользователем katalex-3
Как на пустой лист одного чертежа вставить геометрию с другого файла чертежа?
Разобрался.
Изменено пользователем Павлуха
Спасибо, SERoz. Ваша ссылочка на масштабы продвинула меня на один шаг, но все-еще остается кое-что неясным, чтобы окончательно закрыть вопрос.
Katalex-3 прав - речь идет о моделировании. В частности, я задался целью получить чертежи биплана.
За исходник было принято первое изображение.
Я создал Чертеж, установил в Свойствах листа масштаб 1:44.  Втянул ранее упомянутый файл командами: Эскиз/Вставка/Рисунок.
Поигрался немного с размерами рисунка и подогнал рисунок, чтобы 1м на нем соответсвовал 1000 мм. Далее обрисовал контур фюзеляжа и проставил размеры, что соответствует масштабу 1:1, т.е. таким методом можно быстро получать реальные  размеры  объекта, получился файл, представленный на втором изображении.
И вот на этом этапе и возник у меня ступор. Хочется превратить эти размеры из 1:1 в 1:48. Я так понимаю SW как-то должен сам пересчитать и проставить все новые размеры, если ему указать, что я меняю масштаб....
Всем привет!
Делаю модель сначала сплайнами затем при помощи вытягивания , заполнения , по сечениям преобразую их в поверхности.
Когда сшиваю поверхности в местах где должен быть плавный переход образуются изломы (выделены красным).
Подскажите как сгладить эти грани ? или поверхности нужно строить с определенной
последовательностью ?
P.S. В 3D max проще , выбрал нужные грани и назначил им группу сглаживания , а тут я целый день бьюсь безрезультатно.
А каким "моделизмом" (похоже на другое словечко) - в солиде то же моделизм...
Ежели авиа, то так и говорите - авиамоделирование...
Сам-то он может пересчитать - если правильно попросить...
Может тут поможет - Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание...
И ещё разик уточню - Вы делаете только чертеж или у Вас все же есть модель (сборка) и из неё делаете чертеж???
Всё же солиде НЕ автокад...
Спасибо за ссылку - сейчас буду её штудировать. Модели (сборки) у меня нет. Я делаю чертеж (пытаюсь его делать) из представленного выше jpg-файла-первоисточника.
Не той дорогой идёте товарисч, у солида идеология - от модели к чертежу...
А если Вы делаете только чертеж, то может САПР выбран не верно - тогда лучше Акад (там и инструментов (для 2Д) по-более будет...
А ежели идти от скрина к модели, вот видеоуроки - Моделирование клапана (там 3 части)
