Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Уважаемый, если бы вы правильно начали изучать программу, то знали бы, что сборка без деталей, как болт без резьбы.
 Это хорошо когда человек глубоко знает программу, либо имеет достаточно времени чтобы ее изучить!
т.е. вытянуть по траектории - это сложнее чем:
Неее - не так...
Создать "правильный" кабель проще, ежели нужно - создать "правильные" точки соединения и ветвления, немного поиздеваться над кабелем и кол-вом проводов, а в итоге иметь автосписки проводов и маршрутов...
Да и в итоге - красивая картинка модели то же будет выглядеть получше...
Изменено пользователем SERoz
А что поменялось с момента моего поста до вашего ответа? Вы ж так и не поняли, что нужно поправить архив, закинув туда детали. Значит у вас есть время еще немного подождать, пока на форуме появятся телепаты.
я бы сказал не так - всё таки резьба и болт  - одно целое.
Скорее сборка без деталей - это как автомобиль без двигателя и коробки...
Студенту так будет понятнее :bash:
Чего-то я сегодня добрый...
Нужно сохранять ФАЙЛ - Копировать проект - и сложить все в одну папку, а потом завернуть в архив....
Самое главное чего не понимают нынешние студенты - институт  - это то место где учат учиться  :doh:
А не просто пытаются вдолбить знания в пустую, но упертую голову :bash:
Изменено пользователем Сергей2014
Подскажите пожалуйста как  отсечь кусочек от 3д текста? делал линию по ней не отсекается, в компасе если текст превратить в nurbs то можно двигать линий http://hkar.ru/FIUx
Уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста где можно глобально настроить "Отображение дерева" - хочу по умолчанию убрать в дереве отображение конфигурации.
Благодарю.
Изменено пользователем Luzarin
В солиде текст единое целое - что и как вводите, так то и получите...
Если нужно удалить(скрыть) часть буквы (символа):
1. заменить символ или создать свой символ (редакторов символов навалом)
2. заменить символ на набор линий и сплайнов
3. если нужного символа нет - можно просто вытянуть бобышку-вырез (нужного размера и формы) от грани основания до верха текста (или наоборот)...
Насколько знаю - все настройки документа сохраняются в шаблонах...
Значица - настройка как надо и перепишете шаблоны...
Спасибо всем на замечания в мой адрес. А по поводу учебы и студента вы не правы, в институте пользоваться данной программой меня не обучали, я сам пытаюсь разобраться в ней.
сборка.rar
Доброго времени суток Гуру Солида.
Солид изучаю самостоятельно, как хобби.
Столкнулся с непреодолимой для меня задачей - как в сборке сопрячь кривую поверхность с отверстиями и заклепками. Поверхность может быть поверхностью, а может телом, без разницы.
Каким образом расставить заклепки в отверстия? Концентричность - не работает, совпадение тоже. Можно выбрать только касательность, но получается так как в приложенном фото.
Файл сборки не могу прицепить - не укладываюсь по размеру.
Клепка1.rar
Поверхность.rar
Запаковать все в архив и закинуть на я.диск (или другой обменник)...
В файле "Поверхность" заменить "Поверхность-Отсечь2" на "Вырез-Вытянуть2" - лучше это делать уже после придания толщины (скопировать эскиз, удалить "Поверхность-Отсечь2" и сделать "Вырез-Вытянуть2")...
Тогда, в сборке, можно применить и Концентричность и другие сопряжения...
А если в заклепке и Поверхности проставить оськи (Справ.геом.) - то и выровнять по осям...
Т.к. это всё же просто модель - то не нужно применять те же требования как к реальной клёпке (лишь бы было визуальное совпадение)...
Спасибо за подсказку!
Все так и сделал, только не копировал эскиз, а удалил "Поверхность-Отсечь2" и сделал  "Вырез-Вытянуть1".  Клепка все равно встает как то раком к поверхности.
Вероятно нужно делать каждое отверстие перпендикулярно плоскости что-бы клепка вставала более-менее внятно, но как это сделать когда отверстий для клепок сотни полторы?
Пытался спроецировать точку на поверхность что-б потом сопрячь с точкой на заклепке - тоже не нашел вариантов...
@@t39m,
Создайте оси (на заклепке и в отв.) и сопрягайте их...
Или можно только в отв. и сопрягать оську и круглую грань заклепки...
@@t39m,
С осями, как сделан вырез  сейчас - оно встанет так же раком. Я думаю, что нужно делать отверстия каждое перпендикулярно кривой плоскости, а у меня они сейчас перпендикулярны плоскости "справа", потому клепка и не прилегает. Одно отверстие можно так сделать но когда их много - не представляю себе как это делать.
Да именно - попендикулярно поверхности...
Как сделать _|_ см. - БОБЫШКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО NURBS SURFACE
Спасибо, попробую сделать как там описано.
А точку на кривую поверхность все-же нельзя как нибудь спроецировать?
Можно - но сложно...
1. Построить 3Д-сплайн на этой поверхности и на нем расположить точки...
Сплайн можно построить "обычным" способом (например, как в Вашем эскизе) и перенести его на поверхность...
2. Построить поверхность(ти) перпендикулярно участку(кам) этой поверхности и на ней ставить точку(ки)...
Огромное спасибо SERoz!
Спроецировал на поверхность кривую, на ней сделал 3д эскиз - наставил точек. Затем вместо клепок применил шарик с точкой в центре! Точки на кривой и в шариках сопряг по совпадению - все получилось!
