Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо за "полноценный" ответ!
Не обращай внимания! Пашу просто максеры нагибают иногда. Вот и злится почем зря.
Почитай эту тему. Может там ссылки увидишь полезные для себя. Вообще Ютуб на омериканском - лучшее решение ИМХО.
PS. Но про группы сглаживания ты загнул. :doh:  То бишь Макс ты не очень-то освоил. :no_1:
Изменено пользователем Blurp
Уважаемый Виктор Владимирович, скажите зачем вам нужно чтобы всё адекватно мышкой крутилось? Ведь в таком случае не учитывается ни материалы, ни сила притяжения.
И если обратитесь на официальный форум, посоветуют установить Линцензионную версию.
На 100 % уверен что в линцензии будет такой же глюк.
Я не Владимирович (с чего вы взяли?) . Мне не важны ни материалы ни сила притяжения. Советуете забить и не пытаться донести до разработчиков информацию о глюке, в этом смысл поста?
Kuzyakin . PowerSurfacing для солида попробуйте до установить (просторы рутрекера в помощь). Может Вам с ним легче будет работать
Изменено пользователем clavr
Как сделать закрученный в 3D эскизе стержень, сведенный конусом от большего диаметра к меньшему?
Просто стержень я сделал, а вот переменный радиус не знаю как сделать.
Ни в яндексе ни в ютубе не нашел ответа.
Как сделать закрученный в 3D эскизе стержень, сведенный конусом от большего диаметра к меньшему? Просто стержень я сделал, а вот переменный радиус не знаю как сделать.
Не совсем понятно, картинку бы...
Может быть это обычная конусная спираль?
закрученный в 3D эскизе стержень. сделано в SOLIDWORKS 2015
Не, парни, это не спираль, её то сделать не проблема, а именно закрученный в 3D эскизе стержень, идущий на конус. Не сприраль на конус, а стержень.
Кольцо пущенное по сплайну "бобышкой по траектории", только там нужных параметров не нашел.
По примерам думаю понятно, у корня большой диаметр, ближе к верхушке малый.
Спойлер как поставить? Не найду что то...
думаю это поможет - PropertyManager Изгиб (опция поворот), плоскостями выбрать область скручивания...
А если бы дали скрин - было бы понятнее, что Вам нужно...
Стержень (как ни скручивай) - останется стержнем, если нет рёбер или чего-то похожего (он же гладенький)...
Изменено пользователем SERoz
@@Атан, Что вы продемонстрировали свое умение, это хорошо :clap_1: Но как без объяснений это поможет автору вопроса?
Благодарю, вроде не совсем то, но поизучаю, может ошибаюсь.
Скрин так скрин, хотя на изображениях выше то, что надо.
Аааа, так Вам нужна конусная спираль из стержня (хотя профиль может быть любой) - а я-то думал, что сам стержень нужно свернуть в спираль (если правильно понял Ваш скрин и выше) blush2.gif
Тогда наберите в поиске (по форуму) "спираль" и будет Вам куча полезных ссылок...
Вот ещё одна ссылочка (спираль с переменным шагом) - может пригодится...
Бобышка по сечениям с опцией "осевая линия".
@Атан, Что вы продемонстрировали свое умение, это хорошо Но как без объяснений это поможет автору вопроса?
Вот сразу помогло, правда не автору, а тому, кто умеет думать....
Изменено пользователем Атан
 А в справке? )))
SW 2015
кто умеет думать
 Простейшая операция, а вы картинками сыплете  :smile:
точно. забыл совсем что у геликода можно угол конуса задать. :biggrin:
Да, просто (как и должно быть), только конусная спираль здесь ни при чём (даже автор написал об этом)... :rolleyes:
 Ладушки, покидаемся картинками  :biggrin:
Для Атана-а
Думать автор умеет, а еще умеет не хамить незнакомым людям, просто автор занимается Солидом меньше недели, хотя при этом старается помогать другим с тем, чем уже разобрался, чему есть подтверждение на предыдущей странице:
Я только вчера начал изучать SolidWorks, и по этому не всё получилось. Хотя нет, получилось. Всё получилось, прежде чем писать, я попробовал.
:doh:
А в справке? )))
Ни в справке, чтобы найти, надо знать как это называется, по моим формулировкам не нашел.
Да  ёлы палы, не спираль мне нужна! Я же написал, что её сделать не проблема и показал картинки с деревом и какой то прибдудой за Джонни Деппом. Ну где там на дереве спираль?
Не, парни, это не спираль, её то сделать не проблема, Кольцо пущенное по сплайну "бобышкой по траектории",
А не геликоид или спираль.
Спасибо добрый человек, буду пробовать. Может оно.
Бобышка по сечениям с опцией "осевая линия". Похоже то, что надо, единственное, не пойму в чем ошибка.
Левая картинка - выбраны два профиля малый и большой круг. Правая - Пробовал установить траекторию и в  направляющую кривую и в настройки осевой линии, возникает ошибка. Пробовал менять настройки, не помогает. Причем когда меняю кол-во сечений, они визуально прорисовываются именно по этой траектории.
Изменено пользователем Веня Самоцвет
Здравствуйте @Веня Самоцвет!
Ошибка говорит о том, что что один из профилей не имеет привязку к траектории. Это решается двумя путями:
  1. Если профиль построен в 3D эскизе без привязки к справочной плоскости, то нужно выбрать профиль + траекторию и выбрать привязку "точка пронзания" или совпадение центра эскиза и конечной точки на эскизе траектории.
  2. Сделать справочную плоскость в конце траектории и уже на ней построить профиль
P.S.
Основное условие построения - пересечение эскиза профиля и эскиза траектории. Проверьте привязки в эскизах профилей.
Изменено пользователем Yurikman
