Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Насколько знаю - все настройки документа сохраняются в шаблонах...
Значица - настройка как надо и перепишете шаблоны...
Спасибо!
Жаль, была надежда на интерфейс, лениво шаблоны править, им уже пол года, забыл как...
Привет друзья, не могу найти в сети "Карманный справочник слесаря-монтажника" В.Б. Лесовой.
Дайте ссылку плиз на литературу, если есть.
Шаблоны ни при чём. Снимите соответствующие галки и используйте в дальнейшем эти файлы (сохранить как).
Но убрать отображение конфигурации можно лишь у компонентов сборки. В самом файле - нельзя, ибо это продолжение имени открытого файла....
АльбертАсадулин
А как умудриться образмерить отверстия на развёртке?
Полоска.rar
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Спасибо попробую! В сборки как раз и нужно...
"...и используйте в дальнейшем эти файлы (сохранить как)..." - в смысле сохранить их как шаблоны?
Сделать развёртку правильной...
Полоска.rar
Изменено пользователем Павлуха
Вот или вот (телефон), см.тут или тут...
Меняйте сеть :smile:
С левых ссылок страшно качать. Думал где-то на форуме есть.
Подскажите пожалуйста, как править стандартную солидовскую спецификацию, почему-то текст в строке не сохраняется.
Изменено пользователем Никитос
Поспрашайте тут - Литература, Электронные книги, ГОСТы...
"Стандартная солидовская" - почти то же самое, что и "стандартная" в Эксель...
Конечно есть нюансы, но они все описаны в "стандартной" справке солида
Изменено пользователем SERoz
Добрый день!
Рисую модель такого датчика:
Хочу нарисовать его ножки прямыми, как изображено на чертеже, а потом согнуть их так, как показано красной линией. Подскажите, возможно ли это сделать в солиде и каким способом/инструментом?
Можно попробовать "Гибкие", хотя может быть и вариант с нарисованным сгибом пройдет, только в этом случае проводники надо строить листовым материалом  :g: В любом случае попотеть прийдется  :no_1:
На заметку. Так как нарисована красная линия гнуть нельзя... Гнуть нужно отступив от корпуса (1,7 min)
 Новая беда!
Попрошу на этот раз оказать помощь новичку, и получить от меня благодарность за это!
Тех. задание.
есть цилиндр, не простой формы, на котором необходимо сделать отверстия. План такой: разместить точки на пересечениях поверхность -плосость -плоскость, а затем, используя инструмент крепежные отверстия, произвести создание отверстий.  Вот никак не могу установить точку, используя две пересекающиеся плоскости на поверхности детали. Очень прошу мне помочь в этом деле. Хелп!!!
Отдохните. Праздник на дворе. После праздников перестаните считать эту деталь цилиндром "сложной" формы...
С Новым Годом!
Изменено пользователем Ruslan
И вас с Новым годом! У меня стоит проект окончания рассказа по установке дверного замка, на одном из форумов http://gostdep.ru/index.php?topic=258.150, и завис я уже на пару дней с этой деталью! Хочется закончить тему, впереди планов громадье, а я на мелочи подвис!!!
 Всех с праздником! Звон бокалов, шипение шампанского, вкус салата оливье... :clap_1:
Доброго дня.
Объясните, пожалуйста, как убрать конечные точки, появившиеся на стыках соединений различных линий?
Или, возможно, все линии можно как-то объединить и точки сами пропадут? Не нашёл такого инструмента.
Ну, или "подчистите", пожалуйста, в файлике, если объяснять слишком долго.
А то уже подумывал нудно обработать ластиком в каком-нибудь пейнте или фотошопе \ кореле :|.
И ещё, как в уже созданном документе подогнать размеры рабочего поля под размеры, близкие к самой заготовке?
П.С. SolidWorks 2016 SP1, 2D эскиз фрагмента заготовки.
А зачем Вам убирать точки?
Вы сначала определённые эскизы научились бы рисовать...
А то никакой параметризации.
Да что я говорю вообще... И кому...
Проще нужно быть!  Можно спокойно объяснить в чем человек неправ, без выпендрежа.
Изменено пользователем ART
А есть какой то быстрый способ добавить ребер объекту, помимо сечением его плоскостями? См. скрепку
мастер Михаил
Когда же мой вопрос заметят???
Народ, праздник Нового Года уже прошел, уже и послепраздничный синдром должен кануть в лету!!!
А я терпеливо сижу и жду, когда кто-то уже снизойдет со своими знаниями, и поможет мне наконец... :g:
как-то так
Part1.rar
мастер Михаил
Привет Гуру! Спрасибо за файл, но я не совсем понимаю сам процесс.
Дело в том, что на удаленке меня учили как вытворять отверстия на плоскости цилиндра при пересечении плоскостей, и я даже сам что-то сделал.
Я бы с трудом но создал плоскости по касательным, и "отстрелялся" бы, но мне важно вновь понять как я это же делал!!!
Алгоритм помню, сначала точки на перекрестие, а мотом отверстие под крепеж на точку. Но не могу точку поставить, хоть реж.
Отверстие под крепеж, в трехмерке, тоже не сложно навести и поставить, но погрешности будут на тысячные, и при сборке наверное скажется.
Короче, неадо поставить точку на поверхность цилиндра, используя пресечение плоскостей для точности.
