Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Не понял где, подскажите пожалуйста подробнее
Я дал маху, не посмотрел, что у Вас сварная конструкция.
Логично, как уже писали, пользоваться сборкой.
В сварных конструкциях, если профиля одинаковые и привязываются правильно к 3D эскизу, все должно ровно получаться. Смотрите что делаете не так при установке профилей.
В сборке я тоже не нашел привязки, которая двигала бы одну грань.
Проблема в том что они не всегда одинаковые, разные высоты, разные углы поворотов и т.д. Единственный способ который нашел - строить дополнительные линии эскиза к центру грани.
Ни фига не здорово.
Там должно быть зубчатое зацепление.
И я не бегу и не хватаю, как стаи 3дмахеров, налетающие на копеечный проект, как коршуны.
Ну я же не на пустом месте это придумал, формулировка ваша? Хватать и бежать.
Хотите проект на фрилансе хапнуть, а за помощью сюда бежите?
А потом как не бежите? Павел Трошков из Ташкента, это явно не вы, наверное кто-то другой заявку там оставил... Ну-ну.
Так что, прежде чем про других говорить, взгляните на себя.
А я просто знаю, как это сделать, а Вы сюда за помощью бежите.
Вот в чём разница между мной и Вами.
Только одна загвоздка, я ответил не на то, в чем между нами разница, она очевидна, я новичок, и не стыжусь этого. А в том, какая разница между "стаями 3дмахеров" и вами, и о том, что вы уничижительно отзываетесь о них, и врете, что не бежите и не хватаете, хотя сами оставляете заявку так же, как они.
Поэтому и написал "прежде чем про других говорить, взгляните на себя."
А пример про бычка молодого и опытного про вашу формулировку. Можно бегать и хватать, а можно спокойно приходить и брать, в этом действительно между нами большая разница.
А в том, какая разница между "стаями 3дмахеров" и вами...
А Вы помониторьте проекты, и посмотрите, на какие я отвечаю, а на какие нет.
Вторых окажется раз в 10 больше.
Вот такая моделька (для примера делал).
Балка с оболочками
Как их заставить совместно работать? Выходит сообщение "Определите контакт балки с оболочкой".
Деталь2.zip
Изменено пользователем Askemann
Балка с оболочками
Никак не заставите.
Ибо поверхность не есть твёрдое тело, и у Вас многотельная деталь, а не сборка.
Читайте учебные пособия.
Сейчас брошу работу, пойду мониторить :biggrin:
Вы проводили подобный анализ 3дмахеров, которых осуждаете или так, огульно про всех?
Вопрос риторический. Адиос.
Никак не заставите. Ибо поверхность не есть твёрдое тело, и у Вас многотельная деталь, а не сборка. Читайте учебные пособия.
А как сделать лучше?
Сделать так, как оно должно быть на самом деле.
Вообще просто не понятно, что и как должно быть, и что и куда давить.
Всем привет. Такая проблема: не создаются скругления линейными массивами и зеркальным отражением
Бывает очень часто.
Сначала массив, потом скругление.
Бывает очень часто. Сначала массив, потом скругление.
А пример того, что не получается, можно выложить?
Ну бывало у меня скругления не массивились.
Но если делаешь массив какого-то элемента вместе со скруглениями.
Про зеркальность также.
как сделать, что бы при редактировании компонента в контексте сборки,
сбока не переходила в режим каркасного отображения.
в настройках Отображение/выбор кромки в поле "Прозрачность сборки для редактирования в контексте" в выпадающем списке выбрать "Непрозрачная сборка"
Всем привет, у меня вот такие вопросы:
1. Где настроить вид чертежей, чтобы по умолчанию не отображались исходные точки и эскизы?
2. Не пойму как на чертеже нарисовать простую стрелку без сноски, и как нарисовать одну сноску но стрелки от нее развести к разным деталям?
3. Есть два файла сборки Сборка1 и Сборка2, в обеих сборках присутствует деталь с названием файла Деталь1, названия файловв одинаковые, но детали абсолютно разные, файлы расположены в разных директориях. Открываю файл Сборка1 - все нормально, дальше открываю файл Сборка2 и ппц... Деталь1 отображается из Сборка1. Както сложно мне поверить, что так оно и задумано, может есть настроечка на эту тему?
Заранспасиб, и прощенья просим если уже обсуждалось....
Обсуждалось и не раз (в поиске по-форуму) - а особенно интересно, что это есть в хелпе самого солида :doh:
1. на средней панельке - кнопочка "очечки"
2. кнопка "Несколько изогнутых линий указателей", на вкладке Примечание - для удаления(изменения) стрелки, ПКМ на стрелке и выбрать нужное из списка
3. как-то так
Читайте хелп (Справку) в самом Солиде - много интересного...
Изменено пользователем SERoz
