Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18 часов назад, Kelny сказал:
Судя по картинке ни каких колечек в данной форме нет, а нужно пластину (одна операция) и сразу несколько шариков повернуть (по операции на ряд). Потом навести лоск добавив заливочные отверстия и обнижение под стержень. Возможно основное с чем придётся помучиться это циферки (если в последних версиях реализован перенос на сферы, то возможно и это можно будет решитьбыстро):
Главное тут технология литья и если забыть воздушные выпары, то можно много "приятных вещей" получить, а так же обнижения под отвёртки или подобный инструмент, если заклинит. И последнее только знанием КАДа не заменить. Надеюсь, что вопрошающий имеет понимание в таком деле.
Добрый день.
Разрешите задать пару абсолютно тупых вопросов. Уверен, что решение требует одного нажатия, но долбусь уже второй день безрезультатно.
Я не то, чтобы начинающий, я вообще полнейший чайник без технического образования (доктор я). Так что все совсем плохо - не ругайтесь, пожалуйста (могу легко отверстие дыркой назвать и т.п.). Только начал осваивать SolidWorks. нужен для всякого примитива: корпуса для моих радиолюбительских поделок, + по дому варю всякие стулья, полочки и т.п.. Загрузил пару видеокурсов по SolidWorks - развлекаюсь в свободное время. Вот сейчас делаю себе сверлильный станок. Решил в начале примитивную модельку сделать. На возникающие проблемы до этого удавалось находить решения на youtube. А тут вот нет :(.
Проблема 1. Пытаюсь вставить ISO компонент из ToolBox. По видео все красиво и очевидно: хватаешь гайку, тащишь в нужное место, сверху появляется окошко, позволяющее выбрать диаметр резьбы, слева окно вставки, где это тоже доступно. Можно потом войти в свойства и поменять все это. Но вот у меня этого нет... При вставке вопрос: "вы пытаетесь создать производную деталь?". Да. Вставляется деталь. Но я никак не могу поменять диаметр. Потом при выборе "редактировать определение" детали из ToolBox появляется меню с чекбоксами "твердые тела, тела поверхности, условные изображения резьбы и т.п.". Возможности редактировать размер нет. Если выбираю "редактировать определение" "тела переместить скопировать", то открывается меню "положение детали", где отображены взаимосвязи. В моем случае мне просто нужно изменить размер с М20 на М16. И я не могу этого сделать.
Проблема 2. сделал примитивненькую модельку двигателя со шкивом. Пытаюсь сделать анимацию: вращение ротора со шкивом. Получается, он вращается. Но какую бы я частоту вращения не выбирал: от 10 до 900 об/мин - анимация показывает одно и то же. Ротор проворачивается в корпусе градусов на 60 за 5 секунд. И все. Параметр "обороты в минуту" меняется и сохраняется. Но никак не влияет на анимацию. В сборке двигателя есть только концентричное сопряжение ротора и корпуса и сопряжение, ограничивающее движение ротора вдоль оси. Нигде ограничения угла вращения, вроде, нет. Во "вращающемся двигателе" задан параметр "постоянная скорость" и пробовал разные обороты.
Подскажите, пожалуйста, где может быть "собака зарыта".
Заранее премного благодарен.
ЗЫ: SolidWorks 2017 SP4
Изменено пользователем Roha77
2 минуты назад, Roha77 сказал:
Проблема 1.
Вставляйте детали в сборку
3 минуты назад, Roha77 сказал:
Проблема 2
Прикрепите ваши файлы
Справка - Учебные пособия SolidWorks. Там есть уроки и по моделям, сборкам, анимации и т.д.
@Xugack
Проблема 1. Ай, спасибо большое! А я пихал эту гайку в деталь вместо сборки... ну. Лошара, я же написал :)
19 минут назад, Xugack сказал:
Да я десяток уроков нашел и посмотрел. Только прощелкал, что я деталь в деталь, а не в сборку пихаю. Тут нужен был кто-то, как Вы, чтобы мордой в нужное место ткнул. Спасибо еще раз :)
Проблема 2. Прикрепил. Еще раз спасибо.
Мотор.SLDASM
Файл сборки не имеет файл деталей, а только ссылаеться на них. Прикрепляйте все фалы
12 минуты назад, Roha77 сказал:
Проблема 2.
У вас в начале и конце анимации разная скорость вращения. Вы наверное изменяете только скорость в конце анимации
@Xugack
2 часа назад, Xugack сказал:
Извините, теперь буду знать. Вставил.
Да, вроде, нет...
Приложил график
Корпус мотора.SLDPRT
Мотор.SLDASM
Ротор.SLDPRT
13 минуты назад, Roha77 сказал:
Можно файлы сделать виртуальными в сборке через контекстное меню, тогда они будут внутри сборки.
14 минуты назад, Roha77 сказал:
Да, вроде, нет...
В начале 5 об/мин, в конце 900 об/мин
Включите анализ движения тогда двигатели будут работать корректно
10 минут назад, Xugack сказал:
А где это можно посмотреть? А на графике в этом случае не должна отображаться восходящая линия?
12 минуты назад, Xugack сказал:
Добавления - SolidWorks Motion - это оно? Включил - ничего вначале не произошло. Потом нажал "Расчет исследования движения". После этого вал стал делать 9 полных оборотов. Уже лучше :). Но это соответствует около 45 об/мин.
@Kelny
22 минуты назад, Kelny сказал:
 Попробовал. У меня в контекстном меню есть puck and go, который позволяет сделать zip архив. Почти оно, но, Вы, как понимаю, имели в виду полную интеграцию. Есть еще переименовать, переместить и удалить. Переименовать отказывается. Хотя там вот как раз есть возможность включить виртуальные компоненты. Вы это имели в виду? Как можно сделать копию с виртуальными компонентами, не трогая оригинал? Спасибо.
10 минут назад, Roha77 сказал:
На шкале времени. Наведите на ключи анимации там подсветит что в начале 5 в конце 900.
Оно, только вы включили анализ движения перед тем как запустить расчет?
4 минуты назад, Xugack сказал:
Да
5 минут назад, Xugack сказал:
Ага, вижу. Но почему? Ведь в "двигателе" я указал постоянную скорость в 900 об/мин. Где это поменять? Почему график отображает прямую линию и вводит меня, чайника, в заблуждение? :) Это я где-то успел накосячить (что вероятнее), или все же глюк с графиком? Спасибо.
35 минут назад, Roha77 сказал:
Сохранить сборку под новым именем, потом сделать виртуальными компоненты: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=сделать виртуальным&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
38 минут назад, Roha77 сказал:
Возможно пункт меню скрыт. Тут стрелочки для раскрытия всего меню, а так же возможно НАСТРОЙКА МЕНЮ в самом низу и после выбора можно поставить галочки на пунктах меню которые должны отображаться.
20 минут назад, Roha77 сказал:
Но почему?
Вы задавали частоту в конце анимации. Перемотайте анимацию в начало и тогда вносите изменения
18 часов назад, don108 сказал:
вот что получилось
здорово ,цепляться не буду ,то что нет проволочных ушек ,скоро и свой думаю предоставить свою модельку
3 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо преогромнейшее :) Теперь на ключах заданная скорость. Блин, но момент, вроде, мутный - постоянная скорость в настройке двигателя, а на ключах меняется. Ну да ладно- понимаю, что это не Paint, чтобы интерфейс сам угадывался. Вращается теперь все по кругу. При ручном перемещении ползунка - много оборотов. Но при запуске анимации визуально скорость воспринимается, как где-то 60 рпм. Я так понимаю, что так и должно выглядеть, т.к. выше все просто будет размыто и не имеет смысла? Так?
Еще раз спасибо :)
3 часа назад, Kelny сказал:
Ага, спасибо, разобрался. Я опять же тыкал не то и не сюда :) Я подумал, что Вы имеете в виду контекстное меню проводника (там SW свои подпункты создал) :). Но я так понимаю, лучше держать все по отдельности для возможности редактирования. И только, если нужно куда-нибудь послать (сюда, например), сохранять копию и туда все встраивать?
Только что, don108 сказал:
Я же спрашивал, про петли-проволоку ... они закладываются в форму и в процессе заливки заплавляются?
от обилия ответов и из-за своей невнимательности ,пропустил данное сообщение ,прошу прощения, да проволока заливает в процессе,все верно
подскажите,КАК лучше сделать быстро по центру нанести цифры
проволока - металл ( марку не знаю )
диаметр сечения- 1.0 или 1.2
ушки 4.5-5 мм
все верно,под проволоку нужно ушки сделать ( вырезать с малым запасом в 0.1)
сейчас сделаю на одном из грузиков сделаю скрин
скрин я сделаю со своей модели с которой вожусь сейчас
Изменено пользователем FAHRENHEIT
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
