Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@deflavr , и 20 мм можно резать, если есть такая необходимость. Зависит от фокуса и еще кое от каких вещей.
По теме: в последних релизах есть даже отдельный фючер для создания "шип-паз" соединений. Если не устраивает (или сидите на раннем релизе) - все элементарно рисуется руками в эскизе, далее применяется команда "Базовая кромка/Выступ" и все.
Суть проблемы не ясна, короче.
@R2D2_ Можно и 30мм резать, вопрос в стоимости и мощности станка.
А про паз ето не мой вопрос.
3 часа назад, nevs73 сказал:
потрібно з'єднання шип/паз, без зазору, місяць голову ломаю,
А чего версия программы не украинизированная?
Справка на украинском тоже отсутствует, поэтому вот: http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/c_tab_and_slot.htm?id=c59cefb84c024bdf8e442dee3d68f6fe#Pg0
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, deflavr сказал:
Я в курсе. Ответ адресован тому, кто спрашивал.
Здравствуйте! Есть задача: как поставить размеры на чертеже в солиде НАД и ПОД полкой?
То есть, например, НАД полкой должен быть обозначен диаметр отверстия, а ПОД полкой количество "4 отв.".
В компасе это делается легко и просто, а в солиде такое меню для ввода нижнего значения появляется только при обычных размерах, а при обозначении диаметров, поле для ввода просто не появляется.
Я не конструктор по рабочему назначению, но каждый день работаю в солиде :D сейчас мне приходится создавать заметку ПОД полкой, но наверняка есть другие варианты решения данной задачи.
Спасибо за помощь!
3 часа назад, deflavr сказал:
@nevs73   12 мм режут плазмой а не лазером, а там другие зазоры и качество порезки. Лазер используют до 6-8 мм, дальше не рационально, большой расход газа и оплавка метала.
Пазы делай по ширине в плюсе 2-3мм с запасом, а шып не на толщину метала а меньше. Иначе не собереш деталь если не будет зазоров
у нас лазер режет до 60мм. До 45мм без оплава з точністю 0,01
Coffe, пишите в поле:
<DIM>
<stack>2 отв.
Вроде бы ЕСКД допускает писать в одну строку типа "2 отв. ф2,3"
Изменено пользователем РоманВ
4 минуты назад, РоманВ сказал:
<DIM>
<stack>2 отв.
Госссподи, спасибо Вам огромное, Роман, помогло!
а у меня нет задачи делать по ЕСКД (именно по этому вопросу), просто нужно компактно все сделать, скорее для своих личных целей
8 минут назад, coffe сказал:
Можно писать над строкой 2 и более строк заключая всё в рамочку:
ГОСТ 2.316-2008
4.9 ...
Допускается, при необходимости помещения большого объема надписей, выполнять линии-выноски с рамкой (см. рисунок 3в). В этом случае надписи могут содержать строки, располагаемые в рамке без междустрочных разделителей.
@Kelny спасибо, мне уже помогли, у меня нет ни ГОСТов, ни требований, ни ЕСКД - ничего) меня никто не контролирует, можете считать, что я сижу дома и тыкаю в менюшки солида по приколу!
и я просто хотела узнать как сделать в две строки, я это узнала) за сим откланиваюсь
@don108 мне помогли уже, @РоманВ - красавчик.
2 часа назад, Kelny сказал:
Дякую! Але не можу знайти такої команди! Я не дурак, але вже шість версій поменяв, незнайшов5c49c5e87c551_1.thumb.JPG.18b7dfeb4b49235961c1249f76280b2b.JPG
26 минут назад, nevs73 сказал:
Если внимательно посмотреть адрес данной ссылки, то можно увидеть, что речь о версии 2019 года. Отдельная функция "паз-шип" в солиде появилась именно с этой версии. В более ранних нет ее.
37 минут назад, РоманВ сказал:
Не надо ля-ля, эта функция появилась в SW2018 и называется "Выступы и прорези"
38 минут назад, РоманВ сказал:
Есть в 2018:
http://help.solidworks.com/2018/russian/whatsnew/c_tab_and_slot.htm
В 2019 расширен функционал:
http://help.solidworks.com/2019/russian/whatsnew/c_tab_and_slot.htm
1 час назад, nevs73 сказал:
Если версия ниже SW2018, то и не найдёте. Тогда ручками: Вырез-Вытянуть, Бобышка-Вытянуть и т.п.
При необходимости РЕДАКТИРОВАТЬ В СБОРКЕ.
Всім Дякую! Буду класти 2019 версію. просто лазар G-код вище 2016 чогось не сприймає. Тому на новіших версіях не пробував шукати!
Причем здесь G-код и SW2016, солид не пишет G-код, ето пишет программа которая работает под лазером. А если прога старая может и не открывать файлы Солида новых версий, сохраняйте в других форматах, IGES, STEP,DXF,DSTV и т.д. Посмотрите что читает ваша прога в тех форматах и сохраняйте.
5 часов назад, nevs73 сказал:
Если так то хорошо, дороговатый ваш станок однако. Ето ж сколько киловат лазер, и какая скорость реза, еще таких не видал. Но дело ваше.
Паз всеравно делайте длинее а шип короче, мой совет.
Всем привет! подскажите, что за фигня - есть здоровенная сборка, вставляю её в чертёж, всё нормально сохраняется, при следующем  открытии - некоторые детали пропадают с чертежа - то есть линий нету, а на место тыкаю где эта деталь, она выделяется. Ну и рандомно какие то действия делаешь, не связанные с деталью - она то появляется, то исчезает. и через некоторое время вообще никак не появляется.
а если кучу раскидать на штук 5 сборок входящих в верхнюю лучше не станет?
