Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, РоманВ сказал:
Чтобы сделать круглое, надо делать круглое, а не квадратное плюс скругления. Или вы не нашли в эскизах окружность?
Начните не с метода тыка, а с упражнений, встроенных в солид. Потом посмотрите видеоуроки на ютубе. Все станет сильно проще.
Не, у меня не настолько примитивные знания солида, чуть поболее. Проблема ведь не в окружностях. С резьбами у меня нет проблем. Я не начал с метода тыка, я смотрю курсы Габриэла Корбетта и читаю книгу Мэтта Ломбарда. В общем, я попозже спрошу конкретный момент как сделать, может быть кто-то поможет.
6 минут назад, Morose сказал:
Лучше действительно конкретный момент, хотя я не особо понял в чем трудность этого крана
16 часов назад, Morose сказал:
Сходу пытался сделать половину корпуса добавить фаски, скругления и отразить, но далее понял что так ничего не получится
На мой скромный взгляд нет тут смысла в зеркале. Делайте сразу тело целиком по имеющимся/измеренным размерам.
В помощь меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
День добрый. Многие детали в solidworks, например колёса с шинами, подшипники и разные уже готовые заводские детали не рисуется по факту. В конкретном случае имею в виду вес детали. Во многих случаях просто нет достаточно информации от производителя. Вопрос, куда вписать конкретный вес детали, для расчета центра тяжести сборки, чтоб программа игнорировала реальный.
17 минут назад, wmex сказал:
Подберите плотность в деталях, что бы программа не игнорировала, а имела в моделях нужный вес.
19 минут назад, Kelny сказал:
Раньше занимался этим, долго и нудно. Иногда даже приходилось делать полость для подгонки объема. Но потом подсказали - "Анализировать-Массовые характеристики-Переопределить массовые характеристики" и там вбивается нужный вес. Сперва задать материал для подходящей штриховки, потом переопределяете массу.
Изменено пользователем РоманВ
18 минут назад, РоманВ сказал:
Центр тяжести после этого пробовали считать? На сколько помню в некоторых случаях в сборках верхнего уровня после этого не корректно считались массовые характеристики.
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
сейчас попробовал - стоит как вкопанный.
3 часа назад, РоманВ сказал:
13 минуты назад, wmex сказал:
Будем применять
Если хоть одна деталь или сборка любого уровня, будет иметь "Определенные массовые характеристики", то моменты инерции считаться не будут.
http://cccp3d.ru/topic/57982-задание-массы-сборки-вручную/
Можно сбросить иерархию в дереве построений.
Что бы все эскизы и элементы расставить не по програмной а по моей логике?
@Kelny , спасибо, буду знать. Хорошо, что в моей работы моменты инерции пока не нужны. Только центр тяжести и масса.
9 минут назад, trainalex сказал:
Где-то разок делал подобное удалением связей с зависимыми и зависящими операциями. Но все взаимосвязи между эскизами и элементами тогда рухнут.
13 минуты назад, РоманВ сказал:
Нет рушить ничего не надо. Просто дерево растягивается бесконечно, и мне хочется все в понятном мне варианте по папочкам разложить. А свое дерево он мог бы и в уме держать.
52 минуты назад, trainalex сказал:
Это или сразу строить что бы было понятно или за отдельную, ярко-выраженную оплату в DS :biggrin:
Изменено пользователем Plumber
Деталь в разрезе изображена.
по всему периметру нужно протащить буртик. Вопрос как кривую на грани нарисовать, Или как то может по срезу грань- плоскость можно?
Не надо ничего рисовать, используйте имеющуюся кромку.
3 часа назад, trainalex сказал:
Дерево растягивается как надо. Можно все попрятать по папкам, но чтобы поменять порядок построения нужно учитывать сквозную связь между элементами. Если хотите произвольно переставлять операции - делайте каждую без привязок к остальным. Пару раз я так делал, была необходимость. Все привязывал к нулю координат. Довольно интересно получалось.
это типа такая абсолютная система привязок, типа как в каде?
Да мне мне не принципиально, просто хотелось поаккуратнее.
1 час назад, Ветерок сказал:
так кромка есть пока деталь в разрезе, как то к ней не привязывается, попробую еще
23 минуты назад, trainalex сказал:
я не знаю как в каде. Поаккуратнее обычно сперва складывается в голове, а потом делается в солиде. Приходит со временем.
11 минуту назад, РоманВ сказал:
понятно, но когда процесс творческий и без достаточных навыков, то  не знаешь что получишь. и  сложно изначально все строго и правильно делать.
    • peak
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
