Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый вечер
Сборка
Установка первого компонента
Как можно задать координаты или место установки первого компонента? Те которые нужны мне, относительно начальной точки
1 минуту назад, Алмаз-Kaмаз сказал:
Через сопряжения
13 часа назад, Алмаз-Kaмаз сказал:
13 часа назад, Xugack сказал:
Через сопряжения
От базовых плоскостей..
20 часов назад, РоманВ сказал:
Вообще без разницы. Можно сделать один сложный эскиз и на нем сделать несколько операций
А можно и одной операцией..
Но это нихт зер гут..
В 26.01.2019 в 00:26, trainalex сказал:
А существующие вложения можно почистить?
В профиле..
я туда виде залил
А Ютуб для чего??
В 24.01.2019 в 18:13, coffe сказал:
но наверняка есть другие варианты решения данной задачи.
В 24.01.2019 в 18:14, РоманВ сказал:
Coffe, пишите в поле:
<DIM>
<stack>2 отв.
Правильнее так
<DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5> 2 отв.
14 минуты назад, ILL сказал:
из одного эскиза одной операцией несколько разных по высоте и свойствам выступов/вырезов?
@Paladin_Of_War , в ветке SW полно тем по Роутингу..
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Нет.. В теме по ссылке лист с отверстиями различных форм и размеров в качестве примера..
35 минут назад, ILL сказал:
Правильнее так
<DIM>
Правильнее для чего? И с какой целью?
Сам всегда предпочитал:
<DIM>
<stack>2 отв.</stack>
3 минуты назад, Kelny сказал:
Чтобы нижняя строка не залезала на линию..
5 минут назад, Kelny сказал:
Я тут же на форуме и увидел много лет назад..
Помогите пожалуйста высветить панель!
Изменено пользователем GI10
добавление изображения
1 час назад, ILL сказал:
Да, но большая часть из них не дают ответов на вопросы, что заданы мной, увы
Подскажите есть команда которая зафиксирует все объекты эскиза между собой, без привязки к координатам.
Что бы потом все можно было самому как надо привязать?
42 минуты назад, Paladin_Of_War сказал:
Но спрашивать надо в них..
3 минуты назад, trainalex сказал:
Есть..
Тогда эскиз будет переопределен..
а если блок создать?
1 минуту назад, trainalex сказал:
помогло
Подскажите пожалуйста, каким способом такую деталь можно сделать? Интересует только корпус вентиля, а не красная ручка. Пытаюсь повторить в качестве изучения:
Сходу пытался сделать половину корпуса добавить фаски, скругления и отразить, но далее понял что так ничего не получится:
5 минут назад, Morose сказал:
Судя по скринам ваша половина не особо похожа корпуса
36 минут назад, Morose сказал:
Судя по фото корпус это две квадратный призмы под углом 90 градусов, на концах три цилиндра с резьбой.
6 часов назад, ILL сказал:
7 часов назад, Paladin_Of_War сказал:
Уже, даже ответили :smile:
Так что продолжаем покорять SW)
Мне интересно как фаски ре
15 минут назад, Xugack сказал:
Никак не две, правая часть корпуса меньше левой части. С резьбами то ясно вроде, проблема только с корпусом. То есть это делается через объединение тел?
1 минуту назад, Morose сказал:
это какие?
2 минуты назад, Morose сказал:
Много как можно сделать. Вы сначала сделайте что то похожее на корпус топом о фасках думайте
2 часа назад, Xugack сказал:
Да я как раз и пытаюсь это сделать)
10 часов назад, Morose сказал:
Чтобы сделать круглое, надо делать круглое, а не квадратное плюс скругления. Или вы не нашли в эскизах окружность?
Начните не с метода тыка, а с упражнений, встроенных в солид. Потом посмотрите видеоуроки на ютубе. Все станет сильно проще.
Изменено пользователем РоманВ
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
