Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 hours ago, Timi said:
В сборках не отображается условное изображение резьбы.
Т.е. в деталях все ок. Вставляю эти элементы в сборку, а резьба не отображается.
У себя вылечил так - поставил отображение резьбы в свойствах вида на "Высокое качество" (Cosmetic Thread Display -> High quality, в самом низу окно свойства вида).
И заново импорт резьбы.
Мужики такой вопрос как правильно, а точнее последовательность построения данных деталей, интересует ваш накопленный опыт работы с листовым металлом
Спойлер
Спойлер
что-то не влазит последняя фоточка
https://ibb.co/ykq1RxY
Изменено пользователем livedten
Получается что-то вроде такого, но отверстия желают быть лучше
СКС 3,67-45.00.00.001 - Сегмент кольцевой.zip
Добрый день.
Вопрос выше уже задавал, но не уточнил, что я говорил про модель, а не чертеж. Т.е. условное отображение в сборке не видно, хотя когда открыта деталь, то все ок. Как сделать так, чтобы в сборке отображалась графически резьба.
Можно это как-то вылечить?
Спасибо.
7 минут назад, Timi сказал:
Так на вскидку сложно сказать что-то разумное, возможно, что в сборке выключено отображение каких-то примечаний
Нашел.
Св-ва документа:
Условные изображения резьбы
Закрашенные условные изображения резьбы.
Снял галки, вышел из св-в с сохранением, зашел поставил и все появилось.
Изменено пользователем Timi
Вот кто бы как моделировал исследование двутавра на прогиб от распределённой нагрузки по схеме закрепления шарнир-шарнир?
Сделал два круглых выступа, один закрепил как шарнир неподвижный, для второго сделал опору, которая должна была скользить по плоскости
она-то скользит, но вокруг круглого выступа на двутавре в исследовании она не проворачивается
Изменено пользователем BBB-2
Здравствуйте народ,
  Можете дать мне совет: почему SolidWorks не использует полную мощность оперативной памяти при анализе проекта?
  Мой компьютер использует только 4 ГБ из  32 ГБ.
  Я использую SolidWorks 2020 SP1 крекнутый.
  Может быть, некоторые настройки должны быть настроены для этого ..
Чем сможете помочь.... Что посоветуете?
  Особенности компьютера:
  Модель компьютера: HP Z1 Entry Tower G5
  1) i7 - 9700 (3,0 ГГц)
  2) 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (2666 МГц)
  3) Geforce RTX 2070/8 Гб
пытаюсь шплинт построить по траектории, один шплинт меньших размеров солид построил, а второй не хочет - в чем может быть проблема и как это можно исправить?
11 часов назад, BBB-2 сказал:
 Как балку а не телом
30 минут назад, IgorSh сказал:
... не хочет - в чем может быть проблема ...
Проблема, видимо, в том, что СВ знает, как выглядит шплинт на самом деле. :smile:
Только что, BSV1 сказал:
чорт - я так и думал:)
@IgorSh  SW точно знает, как выглядит шплинт :biggrin:
Для наглядности - найди отличия
Спойлер
5 часов назад, Plumber сказал:
Дело здесь не в скруглениях, Солид и без них сделает бобышку по траектории, правда на шплинт это не очень похоже.
Наиболее вероятная причина ошибки - это самопересечение. Нужно увеличить расстояние между прямыми в траектории или уменьшить радиус дуги в эскизе сечения.
Изменено пользователем Grig75
11 часов назад, Grig75 сказал:
да, ты прав , после того как я убрал пересечения - все построилось
16 часов назад, Plumber сказал:
отличия
головка шплинта - не круглая
8 часов назад, BBB-2 сказал:
А если сечение профиля нестандартное?
Без разницы какое сечение
Добрый день, подскажите два вопроса, если кто в курсе:
1. Как убрать  темный фон на этом сайте? Модератор так решил угробить сайт? Это же пипец, а не цвета...
2. Солид воркс 2020 - при перемещении компонента с зависимостью "граничный угол", он достигая крайнего положения замирает наглухо. См. скрепку гиф.  Кто нибудь сталкивался с таким? В интернете человек так же длает шарнир и у него ничего не  фризит.
Спойлер
Изменено пользователем Viktor Toshakov
1 минуту назад, Viktor Toshakov сказал:
Внизу окна есть кнопочка "Тема" - укажите там "IPS" ...
5 часов назад, Xugack сказал:
Что-то не нашёл как это сделать..
Тулбокс-расчёт балки? Мы об одном и том же?
У меня там только что-то типа простого калькулятора с выбором стандартных профилей, выбором схемы нагружения, вводом данных длины/нагрузки и кнопочкой "считать".
В гугле тоже это выдало когда искал.
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
