FeatureCAM
Дядя
Вопрос по постпроцессору. В наименовании инструмента пост выдает (FREZA D10-поворотн.) Как убрать этот "-поворотн"?
Переименовать инструмент в FC
В названии инструмента нет  "-поворотн")
По всей вероятности у Вас эта фреза применяется с участием поворотной оси , поэтому автоматически добавляется            "-поворотн"
   "-поворотн" добавляется когда я работаю приводным инструментом (токарно-фрезерный станок) Неужели это ни как нельзя отключить? Каждый раз приходится в ручную это удалять...
Надо в посте тогда вообще убрать вывод имени инструмента. Все равно это комментарий.
Всем Дорого времени! Вот не могу разобраться, кто в теме прошу помощи. Есть чертеж с резьбой, у резьбы выход под канавку din76-a. В cam можно сделать канавку в цикле резьба, но нельзя выбрать форму канавки (типа форма F,E,DIN), а только стандартную, под шаг резьбы, который выбран. Да еще и эти танцы вокруг длины резьбы и ширины канавки.
До этого писал все программы на стойке сименс, и возможность была делать канавки, еще на стадии создания контура. Тут же такой роскоши не наблюдается. Выложил чертеж и программу. Кто может прошу подскажите. И если есть литература на русском языке по FCam, киньте ссылочку, хоть в лс.
ruchka - копия.rar
Можно переключится на специальную и установить нужные размеры резьбы согласно госту . Потом перейти на вкладку "Стратегии " и также установить размеры канавки по госту .Если уже там ничего не получается с канавкой , тогда в стратегии "Резьба " вообще отказаться от рельефной канавки и сделать отдельную стратегию проточки канавки по кривой
Заметил проблему в featurecam. В токарной обработке при работе циклами выдает не корректный G код. Проблема появляется только при отключении авто-сглаживания. Пример: post-34985-0-15827900-1424944828_thumb.png  post-34985-0-16093200-1424944836_thumb.png На первой картинке авто-сглаживание включено, на второй отключено. Featurecam почему-то разбивает радиус равный 14,5 на два непонятных. Постпроцессор на это ни как не влияет. Файл обработки zv.rar Просьба к тем у кого есть официальная поддержка Delcama, сообщите им об ошибке. Работаю в версии 20.9.1.27
Заметил проблему в featurecam. В токарной обработке при работе циклами выдает не корректный G код. Проблема появляется только при отключении авто-сглаживания. Пример: attachicon.gifсглаживание.png  attachicon.gifбез сглаживания.png На первой картинке авто-сглаживание включено, на второй отключено. Featurecam почему-то разбивает радиус равный 14,5 на два непонятных. Постпроцессор на это ни как не влияет. Файл обработки attachicon.gifzv.rar Просьба к тем у кого есть официальная поддержка Delcama, сообщите им об ошибке. Работаю в версии 20.9.1.27
И что не так? Сглаживание - это вписывание дополнительных дуг. Вот вам и дуги. Тут, скорее всего, вопрос к точности модели/кривых/траектории.
Включите коррекцию, все дополнительные дуги пропадут, никакого сглаживания не будет
Изменено пользователем Kinematik
И что не так? Сглаживание - это вписывание дополнительных дуг. Вот вам и дуги. Тут, скорее всего, вопрос к точности модели/кривых/траектории. Включите коррекцию, все дополнительные дуги пропадут, никакого сглаживания не будет
Причем здесь  коррекция, я пишу программу под конкретный радиус пластины, проще тогда поставить нулевой радиус пластины.. Вопрос в том откуда вообще взялся R14.506 и R18.58 которые я выделил красным, если вместо этого должен быть примерно такой G3X45.Z-7.47R15.3 код?
И вообще авто-сглаживание работает очень криво, бывает что его вообще невозможно отключить)
Не имеет значения, я извлекал геометрию и из модели и строил средствами featurecama, результат такой же)
Вот так попробуйте: my-files.ru/2w5z5h Вроде, всё гуд.
Скиньте G код который получается у Вас для сравнения..
Возьмите базовый токарный пост для Fanuc 21, сгенерируйте и тогда увидете мою УП))
У меня версия featurecama более ранняя, при открытии пишет что возможны ошибки) Вот G код который выдает стандартный пост Fanuc 21 в файле который Вы скидывали. post-34985-0-92693800-1425214904_thumb.png По сути это такой-же G код который я скидывал ранее http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/page-39#entry653307 на первой картинке. Я писал что с включенным авто-сглаживанием G код правильный, проблема появляется если его отключить. Featurecam вместо этого G3X45.Z-7.47R15.3 пишет это G3X37.73Z-6.027R14.506; X45.0Z-7.461R18.58))
Народ, у кого была такая проблема с отображением в дереве?Как сделать нормальный фон иконок?При черном фоне не видно галочек в дереве элементов слева  :g:
Обновил называется,
Delcam FeatureCam 2014 R3 SP2 (v20.9.1.27)
Am
Изменено пользователем ForgottenGood
Такое при установке на WinXP. А эта версия FeatureCAM для WinVista и выше.
понял,спс...да действительно на ХРишку поставил.
Windows XP официально не поддерживается для версий FC2015 (V21) и новее. На 20.9, честно, не припомню.
У меня версия featurecama более ранняя, при открытии пишет что возможны ошибки) Вот G код который выдает стандартный пост Fanuc 21 в файле который Вы скидывали. attachicon.gifzv_new.png По сути это такой-же G код который я скидывал ранее http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/page-39#entry653307 на первой картинке. Я писал что с включенным авто-сглаживанием G код правильный, проблема появляется если его отключить. Featurecam вместо этого G3X45.Z-7.47R15.3 пишет это G3X37.73Z-6.027R14.506; X45.0Z-7.461R18.58))
Всё забываю проверить на работе. Постараюсь завтра.
всем привет!
Хочу переставить винду (форматнув диск С), подскажите расположение баз даних инструмента, постов, ну и настроек обработки.
всем привет!
База данных инструментов и материалов: C:\ProgramData\FeatureCAM
Постпроцессоры могут быть в любом месте, например, C:\Program Files\Delcam\FeatureCAM\Posts
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
