FeatureCAM
Дядя
Вот вам прога для раздумий )))
Спасибо что откликнулись
подобные вещи я делал, причем в Featurecam у меня фреза шла по стратегии изолиния, ось фрезы была перпендикулярна поверхности обработки. все дело в том, что на станке происходит непотребность.
Более того, написал пост, в котором получаю уже сегодня пятиосевые детали. к примеру сделали фрезерную головку с механическим креплением пятигранных пластин. Все это получено в металле. Но там фиксированные плоскости обработки. Плавных переходов нет. Непрерывная пятиосевая для меня пока непреодолимое препятствие.
К примеру вот
Что такое RTCP
Или к примеру вот такая ситуация. Углы эйлера естественно присутствуют в математике станка. Есть функция, по моему М128 отслеживающая положение кончика инструмента. То есть если я применю эту функцию и поверну шпиндель станка из положения -45 градусов в положение +45 градусов То произойдет следующее
1) поворот шпинделя в заданное положение
2) перемешение по оси х (хотя явно его никто не задавал)
3) так же произойдет перемещение и возврат в исходное положение оси z хотя и это перемещение задано не было.
Если не пользоваться этой функцией, то в постпроцессоре можно реализовать то же самое. То есть затолкать эти самые углы в логику постпроцессирования. Причем если поступить подобным образом, то любой станок получит возможность одновременной обработки по всем осям, даже если до этого такой возможности не было. Естественно нужно будет оперировать микроперемещениями.
Первый способ (использовать математику станка) реализовать легче
второй способ более универсален но тяжел в реализации
Как вы считаете, я не заблуждаюсь? Хотелось бы узнать мнение более опытного специалиста, который бы указал мне на мои ошибки в рассуждении.
Не смешите, в Featurecam такого в принципе не сделать )))
Что такое RTCP
Это опция, она должна быть на станке, если ее нет на станке, то включаете ее через САМ.
RTCP - это если говорить простым понятным языком, возможность отслеживания точки контакта инструмента с поверхностью в пяти осевой обработке.
Это и есть RTCP Которую вы включаете в станке.
К большому вашему удивлению, вы залезли в святая святых, не каждый захочет делится такой информацией за даром )))
за ссылку огромное спасибо.
а насчет не смешить, это пожалуйста. на работе по моему сохранился проект, сделаю видео, выложу вместе с проектом. выложил бы завтра, да лекции читаю по средам в политехе. А вообще давно уже не испытываю потребность врать. Информацию не покупаю. но и не продаю. считаю подобные форумы местом, где люди собираються по интересам и просто обмениваются инфой, идеями, сомнениями, победами и неудачами. тут простите не барахолка. доведу пост до ума, сниму на нем железо со станка, выложу этот пост бесплатно на всеобщее пользование.
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA
А может featurecam оперирует другими форматами?
Изменено пользователем ferrum01061965
Искренне желаю вам удачи.
Это не к чему, на этом стоить закончить наш "спор"
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA ?
А может вы тему внимательно перечитаете.
Всем доброго времени суток.
Такой вот вопрос возник: после создания токарного резца по кривой, при 3D имитации он отображается как плоскость с нулевой толщиной.
Интересно, что при обычной анимации (без 3D)- такого нет и с толщиной у резца все в порядке.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает решение проблемы?
Изменено пользователем subscriber
Спасибо. нашел. Ну а насчет проекта, раз ни к чему то и напрягаться не буду. Закончим спор.
Поделитесь у кого есть постпроцессором под Sinumerik 840d mill.
Заранее спасибо.
Так ведь есть в стандартных. И ЧПУ мало, нужно знать, какой станок.
Видимо в моих нет, ибо я все постпроцессы перепробовал ни один не выглядит как надо.
станок EMCO mill 155, работает под sinumerik 840d mill
прошу помочь.
прошу помочь.
И для моих станков не выглядят, как надо. Под каждый сам редактировал. Это не проблема.
возник вопросик по фрезеровке на токарно-фр. станке :
при написании программы фрезировке фрезой R=4 с коррекцией G41 , каким образом просчитывает траекторию......?????
в двух словах: в офсет геометрии какой радиус заноситьR=4 или R=0 ??????
Сколько уже пользуешься фьючиком, а таких элементарных вещей не знаешь....
Если у настройках обработки стоит галочка "Part line program" (в стратегии обработки правая верхняя галочка), то программа выдаётся по геометрии. А если эта галочка не стоит, выдаётся по эквидистанте.
не всё так просто как на первый взгляд кажеться......
Появился новый билд FeatureCAM 2011 v17.1.0.35
Исправлены глюки в 3D-графике при моделировании.
Глюк с циклами при заготовке-модели так и остался.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Коллеги!
Подскажите, какой стратегией обрабатывать шейки коленвала. Необходимо чтобы торцевая фреза торцом обошла шейку коленвала. Желательно и края шейки коленвала обточить чистовым резцом, при этом при каждом обороте резец должен совершать колебательные движения. Есть ли у кого-то умные мысли? Подобная обработка есть на ютюбе: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=E1Fj1j8Sg1g...feature=related</noindex>
Коллеги!
Всё это уже обсуждалось здесь... и не резцом, а фрезой
На прикреплённом видео видно как токарным резцом обрабатываются шейки колленвала, которые находятся не в оси вращения, а резец совершает колебательное движение. Как запрограммировать такое движение резца? Почему использовать резец- им получиться сделать практически любую поверхность на границе шейки. Фрезой я уже добился: стратегия 5-ти осевая, фреза по Х,использовать атаку и уклон (по 0 градусов). Возможно ли использовать коррекцию на радиус фрезы для контроля расстояния между щёками? У меня при включении коррекции начинаются зарезы в детали.
Изменено пользователем Alex8
Не как, в FeatureCAM нет такой возможности, скорее всего это опция станка. Как то я пытался найти САМ который может так, но безуспешно.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
