FeatureCAM
Дядя
Господа помогиете разобраться со стратегией 3D-спираль, вреоде све как мне надо, но есть одно НО до середины штуцера одработка идет снизу вверх, затем (нормально) с верху вниз, все настройки перепробывал так м не смог добиться чтобы оброботка полростью шла сверху в низ. Обработал с помощью стратегии М/У двумя кривыми но там не спираль.
пример прилагаю...
Можно сшить поверхности и обработать стратегией изолиния или поменять софт )))
К сожалению у меня нет доки, я пользуюсь хелпом, он хоть и на английском но очень хороший. Кстати хелп на русском есть у дилера.
В новом Featurecam2011 года весь help на русском и поддержка Компас.
Наконец то они додумались точить канавки по двум корректорам, прям прорыв в токарной обработке :biggrin:
что именно , а можно примерчик...
Скорее всего этого нет в русском HELPе, но можите поискать, я не смотрел.
а с какой версии это реализовано?
FeatureCAM 2011 R2
А МОЖНО ПРИМЕРЧИК
А МОЖНО ПРИМЕРЧИК
Примеры находятся по умалчанию в папке Browser
C:\Program Files\Delcam\FeatureCAM\Browser\FEATURECAM2011R2\FCAM2011R2_PROJECTS\FCAM2011R2_Turn+TurnMill
Еще когда открыт FeatureCAM то слева в низу есть закладка Browser нажмите на нее и увидите описание всего нового что внедрили в эту версию.
СПАСИБО...
ВСЁ ПОСТАВИЛ КАК НА РИСУНКЕ ,,,,ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ С 2 МЯ КОРРЕКТОРАМИ , ЧТО ТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК....
ЧТО ИММЕННО....
prt0001_prt.rar
В комментарии к данной функции сказано:
Offsets for both sides of a turning grooving tool can now be set.
This gives users a better ability to maintain the required tolerances on the walls of grooves.
The function is set through the Strategy Tab, and uses the 2nd Offset Register Increment in the Machining Attributes.
To use this function, the Rapid Move must be modified in the postprocessor.
Select image to view project
Перевод через Google:
Смещения для обеих сторон токарной обработке канавок инструмент теперь может быть установлен.
Это дает пользователям лучше способность поддерживать необходимые допуски на стенах канавки.
функция задается с помощью стратегии Tab, и использует второй Смещение Регистрация Прирост Обработка атрибутов.
Чтобы использовать эту функцию, быстрого перехода должны быть изменены в постпроцессор.
Выберите изображение для просмотра проекта
КАК НЕ ПРОБЫВАЛ ПОНЯТЬ ...не нашол что нужно в посте поправить....
В FeatureCAM с каждой новой функцией идет постпроцессор где реализована эта функция. В данном случае есть постпроцессор который так и называется Mori NT 4250 (2nd Offset).cnc
Если его выбрать в качестве поста то у вас в программе появится смена корректора, остается только найти эти изменение )))
В постпроцессоре в разделе Rapid в Turning operation нужно сделать так:
<IF><TURNING><THEN>
<IF><OFFSET-CH><THEN>
T<TOOL><OFFSET#>
<ENDIF>
<EOB>
<IF>[eq(cycle_turning,0)]<THEN>{<MOTION> }{X<X-COORD> }{Z<Z-COORD> }<EOB><ENDIF>
<IF>[eq(cycle_turning,1)]<THEN><ENDIF>
<ENDIF>
<IF><TURNING><THEN>
T<TOOL><OFFSET#>
<ENDIF>
<EOB>
<ENDIF>
спасибо за помощь ты как всегда безотказно помогаешь....
возник ещё вопрос не правильно выводит G2 вместо G3 при обработке нижней револьверной головой...
где менять ????
:worthy:
g2иg3нижнейрезцедержкой.rar
где менять ????
:worthy:
Не чего не менять, если честно то нужно кардинально переписывать пост, ставить условия при которых будут рассчитываться координаты для верхнего турета и для нижнего.
Побалуйтесь флажком, тем что на фотке.
нет флажочек - не помогает - уже пробывал...
Х выдаёт со знаком минус...
может кто знает как ???
Напишешь поподробней - в чём проблема (код, который выдаёт; код, который надо чтоб выдавал; файл постпроцессора), попробую поковыряться.
А так мне тяжело сказать, поскольку с токаркой работал мало, а с верхней и нижней туретами вообще не сталкивался.
Недавно вплотную познакомился с FeatureCAM и один вопрос загнал меня в тупик. Суть следующая: пишу проги для вертикально-фрезерного МА-655 советского производства со стойкой NC-210, пост переписал из наиболее подходящего станка (не помню какого), так вот отключение коррекции G40 в кадре линейного перемещения FeatureCAM понимает как движение центром фрезы в указанную точку. NC-210, напротив,понимает эту точку как последнюю точку траектории, при этом оставаясь на контуре и только следующий кадр отрабатывается центром фрезы. Поясню (пример со стр. 1 этой темы):
X35.85 C5.501 F25.
Z2.54
G1 Z-10.0 F17.0
G41 X29.128 C5.773 F34.0
G3 X28.8 C3.193 I4.376 K0. J-1.573 F17.0
G2 X27.352 C-5.525 I-14.4 K0. J-3.193 F41.0
G3 X42.187 C-8.522 I3.709 K0. J-1.498 F17.0
X43.512 C6.651 I-21.093 K0. J8.522 F29.6
X28.211 C4.312 I-3.825 K0. J-1.169 F17.0
G2 X29.469 C0.679 I-14.105 K0. J-4.312 F41.0
G3 X31.132 C-1.768 I4.645 K0. J0.214 F17.0 <--- мне нужно чтобы в кадре отхода стояло G40
G1 G40 X37.479 C-0.628 F34.0 <---здесь G40 приводит к неконгруэнтности профиля
G1 Z25.4 F75.0
В настройках программы скорее всего не получится ничего изменить, а в посте не знаю как и что приписать, может кто знает, что сделать или есть работающий пост под NC-210.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
