FeatureCAM
Дядя
А на софт бабла не хватило )))
Покупая такой станок софт становится не отемлемой частью, FeatureCAM для такого станка это изврошение )))
Даже в новой версии FeatureCAM 2011 не появилось новых фрезерных стратегий, я в шоке ))) фактически поменяли итрефейс, добавели пару приблуд никому не нужных и все.
У нас, да и во всей стране по моему, покупкой оборудования занимаються далекие от этого люди. В результате оборудование либо просто стоит на складе, либо работает используя 10 процентов своих возможностей, либо его все же запускают в полноценном режиме но на это уходит время. В моем случае через два года после покупки станка задумали использовать непрерывную пятиосевую обработку
А почему FeatureCAM для этого извращение? Все же вроде красиво в эмуляции. Вопрос за постпроцессором встал. Или я что то не понимаю? А что конкретно не извращение?
Картина такая FeatureCAM использую в основном производстве. а это простые коробочки и корпусные детали.
Пятиосевой станок в другом цехе инструментальное производство. а это литейные формы, электроды, формы на термопласт автоматы.
Иной раз приносят сторонние заказы, где целесообразна пятиосевая. Документация на него скудная. Может есть у кого обычная программа с непрерывной пятиосевой, чтобы было от чего оттолкнуться
Изменено пользователем ferrum01061965
Потому что FeatureCAM это САМ самого начального уровня, это даже не САМ для программиста, это так сказать цеховая программка для облегчения труда простых работяг у которых с головой все в порядке.
Набор стратегий очень мал, даже не мал а катастрофически мал, но я отдаю должное есть в этой проге технологические решения которых нет даже в мощных САМах.
Использовать FeatureCAM для пяти осевой непрерывной обработки можно, но возможностей очень мало, при желание в FeatureCAM импеллер можно обработать, но потратите на это кучу времени для дополнительных построений, знаю людей которые внем пресс формы и штампы делают, но эти формы и штампы далеки от совершенства.
Я бы вам посоветовал обратить внимание на MasterCAM, PowerMill.
Это как-то не вполне правильное желание. Оптимально ось слегка (градусов на 15) наклонить - при обработке шаровой резание и качество поверхности будет лучше.
Это конечно. тут даже спорить не стану. Вопрос в том, чтобы научить постпроцессор угол держать относительно обрабатываемой поверхности. а какой угол это уже второе
Featurecam очень быстрая среда разработки для несложных деталей. а их у нас основная масса. Более того есть масса наработанных проектов и чтобы их поддерживать я обучил несколько человек, которые уже практически полноценно  могут меня заменить. И по моему лучше повозиться пару часов с дополнительными построениями для детали, которая выползает раз в три месяца, чем переводить это все хозяйство к примеру в PowerMILL. Причем скорость разработки упадет при работе в  PowerMILL по моему в разы. А скорость разработки это очень существенный показатель. Приходит заказчик, приносит чертеж, собираеться уходить, а ему в спину "Уважаемый, заберите вашу деталь" Это Featurecam. А PowerMILL это скорее всего "приходите завтра"
Значит вы сложных деталей не видели, вам повезло )))
Покажите мне сложную деталь, и я скажу как ее сделать
Ладно, это все лирика. Есть пример пятиосевой обработки? Просто программа со станка. Попробую по ней написать рабочий постпроцессор
Глюк в стратегии Изолиния исправлен, кому интерестно файл с глюком в архиве.
Глюк со сверлением на цилиндре не исправлен.
To Дядя.
А в чем конкретно глюк при сверлении на цилиндре?
Если выбрать в качестве заготовки модель то цикл сверления будет для каждого отверстия отдельный, тоесть не будет обьеденен в один.
Извиняюсь имел ввиду фрагмент программы от JunYra, кстати вам письмо послал с содержимым
Извините был в отпуску, если можно повторите. письма не было
Не правильно мной построено предложение, а письмо посылалось subscriber Изменено пользователем ergstas
Ребята кто знает помогите!Суть проблемы такова при выборе обработке в токарно фрезерной операции фьючик почему выбирает токарную ветку поста!?!?!и ещё надо чтобы Y координата всегда считалась от нуля а нужное положение поворотом C?
To CarlitoMan.
Выложите файл поста. Иначе как узнать, что конкретно в Вашем посте не так. Здесь ведь не форум экстрасенсов, мы по фотографиям не лечим.
To CarlitoMan.
Ладно на работу приду и выложу
Ладно..
Видимо не дождусь я ответа на свой вопрос
Думаю потому что никто не сталкивался с подобным станком
Тогда может у кого то на работе есть фрезерный с непрерывной пятиосевой обработкой
Судя по заявлению Дяди, есть специалисты, которые считают очень сложные детали, с которыми я и не сталкивался.
Сбросте хотя бы управляющую программу с непрерывной пятиосевой на ЛЮБОЙ  фрезерный станок
И еще..
есть у кого опыт написания пятиосевых постпроцессоров
поделитесь опытом. Какие трудности, о которых я могу не догадываться
Ладно..
А что ждать-то? Элементарная разделка под сварку, скажем, конуса с цилиндром. Честная фаска - одинаковый угол по всему периметру цилиндрической фрезой- вот и пример 5-ти осевой обработки. Кстати, и программа легко читается визуально.
Вот вам деталька, она из алюминия, в ней нужно обработать корманы двумя фрезами, D10 и D10 сфера.
Если вас не затруднит подскажите как это быстро сделать в FeatureCAM.
P.S. скажу больше она делается элементарно, в 4 осях, вся черновая обработка делается непрерывно в 4 осях, не где засверливаний нет, только сперальное врезание.
Сможите ли вы так сделать в FeatureCAM так? Так как такой метод обработки самый рациональный и быстрый.
Ладно..
настраиваю потихоньку! 530 стойка поддерживает обработку по векторам (есть конечно свои плюсы минусы) пример поста воложу!
2 ;* * * * * * * * * *
3 TOOL CALL 2 Z S6000
4 * - FREZA D =6.0
5 ;* * * * * * * * * *
6 L M51
7 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=+1 ;DATUM NUMBER
8 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
9 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0
10 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX M126
11 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
12 CYCL DEF 19.1
13 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
14 CYCL DEF 32.1 T0.001
15 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA2
16 L Z+65 R0 FMAX M3
17 L Y+50.966 FMAX
18 L X+93.139 FMAX
19 FUNCTION TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL AXIS
20 M8
21 L X+85.984 Y-35.856 R0 FMAX M3
22 LN X+85.208 Y-35.856 Z+65 TX+0.2588382 TY-0.9598261 TZ+0.1083358 F500
23 LN X+85.208 Y-35.856 Z-4.927 TX+0.2588382 TY-0.9598261 TZ+0.1083358
24 LN X+85.251 Y-32.691 Z+1.066 TX+0.2588382 TY-0.9598261 TZ+0.1083358
25 LN X+85.253 Y-32.673 Z+1.44 TX+0.2588299 TY-0.9585272 TZ+0.1193013
26 LN X+85.256 Y-32.655 Z+1.813 TX+0.2587891 TY-0.9571116 TZ+0.1302523
27 LN X+85.257 Y-32.629 Z+2.241 TX+0.2587807 TY-0.9553241 TZ+0.1427879
28 LN X+85.257 Y-32.582 Z+2.842 TX+0.2587804 TY-0.9525315 TZ+0.1603635
29 LN X+85.257 Y-32.524 Z+3.449 TX+0.2587807 TY-0.9493768 TZ+0.1780907
30 LN X+85.257 Y-32.478 Z+3.835 TX+0.258799 TY-0.9471892 TZ+0.1893562
31 LN X+85.257 Y-32.432 Z+4.22 TX+0.2587807 TY-0.9448775 TZ+0.2005968
32 LN X+85.257 Y-32.35 Z+4.814 TX+0.2587805 TY-0.9410429 TZ+0.2178783
33 LN X+85.257 Y-32.292 Z+5.174 TX+0.2587972 TY-0.938551 TZ+0.2283549
34 LN X+85.257 Y-32.234 Z+5.534 TX+0.2587806 TY-0.9359512 TZ+0.2388051
DMG_DMU_100.zip
Вот вам прога для раздумий )))
