FeatureCAM
Дядя
По моему мнению, никаких особых настроек постпроцессора не требуется.
Просто нужно в закладке Indexing (панель Stock Properties) для 5-осевого позиционирования выбрать Pivot point for table/table machines or Machine Zero for others и указать ноль, относительно которого будут рассчитываться повороты. Ну ещё нужно помнить, что исходная ориентация заготовки на станке (при нулевых поворотах) определяется нулём заготовки (STOCK).
СПАСИБО, С ЭТИМ ПОНЯТНО!!! А какие настройки в самом постпроцессоре в разделе пятиосевая, каой поворотный стол и т.д.
дело в том, что при повороте станок разворачивает оси (X,Y) наверника у вас так же. При повороте А-90 оси не разворачиваются, настроить пост, чтобы выдавал поворот через А-90 пока не удаётся, как вы работаете, что посаветуете???
У меня тип станка C rotary table and A tilting head -- rotate about Z, then X.
Остальные настройки вроде-бы не влияют в данном случае на результат, хотя, теоретически,
последовательность углов Эйлера важна. У меня последовательность углов Эйлера установлена
RotatingZYX.
На разворот осей X,Y я не обращаю внимание. Эта трансформация корректна для выводимых углов
C,A.
Люди подскажите!
Кто-то использует Featurecam для карусельных станков с осью С и приводным инструментом? Постпроцессоры и файлы виуализации для карусельных станков вообще в природе есть? Вопрос не риторический. Завод собирается приобрести программу применительно к таким станкам, но судя по всему в данном случае её не применяют.
Изменено пользователем Alex8
FeatureCAM Version 2010 (v16.9.0.24)///
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь посоветует решение такой проблемки:
-имеется токарный станок с осью С gildemeister ctx-beta 800/стойка DataPilot4290;
-уп рассчитываю в FeatureCAM 14;
при фрезеровании паза на торце детали приводным инструментом, при использовании спирального врезания, в NC кадры такие
N51 G101 X56.0 C80.406 Z0.1
N52 G102 X56.0 C80.406 Z-0.827 R2.0
N53 G102 X56.0 C80.406 Z-1.755 R2.0
однако стойка не может отрабтать круговую интерполяцию-пишет следующее "центр не может рассчитываться, точка старта и конечная точка окружности идентичны" и это несмотря на то, что Z координата у них разная (понятно что стойка имеет в виду плоскость ХУ). Если немного изменить вручную координату Х или С
N51 G100 X56.0 C80.407 Z1.0
N52 G102 X56.0 C80.402 Z-0.827 R2.0
N53 G102 X56.0 C80.407 Z-1.755 R2.0
-программа отрабатывается нормально(для оси С изменение менее чем на 0,005-ошибку не убирает).
Знающие люди подсказали, что можно задать в посте "формат круговой интерполяции"- что-то вроде разбивки на квадранты (на сектора, которые стойка может отработать). Тогда окружность хотя бы на две дуги по 180 гр. разбить и будет уже две точки и стойка ругаться не будет . В xbuild не нашел где это изменить можно. Смотрел и в 15 и в 16 версии FeatureCAMa.
Пока спасаюсь тем, что при спиральном врезании в FeatureCAM есть галка "линейная аппроксимация"-действует только на врезание , но такая программа сразу по количеству кадров раз в 6 больше получается, что не есть хорошо.
Ну и вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да-нашли какое-нибудь решение? А то на одно врезание 600 кадров УП убивать не айс. Да и просто разобраться хочется.
Ваша стойка понимает G2 G3 через I J K если да то попробуйте использовать эти значения, тогда дугу разбивать не придется.
Если нет то смотрим фотку и правим вывод дуг.
To Дядя.
Спасибо, бльшое. Метод, что на фотке помог (слона то я и не приметил :) ).
А Вас не затруднит строку с I J K написать, как она в посте будет выглядеть (понимаю что на разные стойки по-разному, но общий смысл и синтаксис я уловить смогу). А то я только начинаю осваивать написание постов, пока правлю те, что в стандартной поставке и методом проб и ошибок добиваюсь необходимого, но не все получается.
To Дядя.
скинь сюда пост, и расскажи как твой станок понимает I J K то есть, это дельта до центра дуги или абсолютные значения и тд и тп )))
У меня в файлах архив СТХ-там пост и фотка со стойки с синтаксисом команды G102.
Только Х и У записываются как ХК и УК. IJK-дельта до центра дуги,
дописываются после ХК УК (N12 XK10.2 YK13 I2.3 J4.3) как-то так.
Сейчас разбивка на дуги в постпроцессоре включена.
CTX.rar
Да ось Y есть, но я с ней еще не разобрался. Именное ее сейчас и копаю.
У тебя в посте ее нет )))
To Дядя.
Я знаю, что в посте ее нет. Это переделаный пост из под старого станка той же фирмы-тот станок не поддерживал ось Y, ее и небыло. А ось У я туда впишу позже, как только разберусь на примере постов других фирм как она реализована и доведу ее до ума.
А пока обработку с осью Y только со стойки могу запрограммировать.
Изменено пользователем subscriber
To Дядя.
Я знаю, что в посте ее нет. Это переделаный пост из под старой стойки той же фирмы. А ось У я туда впишу позже, как только доведу ее до ума.
О.К.
У тебя есть документация к твоему станку в электронном виде, если да скинь пожалуйста.
I J K помогли или нет ???
IJ -не помогли
N52 G102 X56.0 C80.406 Z-0.827 I0.3333 J1.972
N53 G102 X56.0 C80.406 Z-1.755 I0.3333 J1.972
N54 G102 X56.0 C80.406 Z-2.682 I0.3333 J1.972
все равно точка начала и конца у окружности одна и таже, но я прочитал в документации, что для G102/103 так и должно быть-так, что вопрос по IJK снимается- буду делением на дуги делать. Все равно за помощь - спасибо!
Инфы по станку в электронке нет, но есть несколько pdf по стойке, язык -буржуйский (en), но все понятно в принципе.
Люди подскажите!
Я пользуюсь FeatureCam уже 4 года. С помощью FeatureCam можно программировать токарные, токарно-фрезерные или только фрезерные работы. В Вашем случае необходимо написать под Ваш станок постпроцессор , который будет учитывать ось С ( согласно инструкции по программированию на станок).
Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
Пользуюсь FeatureCAM полгода, проблем не возникало.
Станок OKuma постпроцессор любезно предоставили делкамовцы.
Сейчас появилась нужда в написание программ на станок Goodway GA-2000M система ЧПУ FANUC Series 0i mate-T model C
но постпроцессора как такого нету. Попробовал разобраться со стандартными, как я понял в папке E-lbry лежат постпроцессоры для электроэрозионных станков, M-lbry для фрезерных, T-lbry для токарных. Взял постпроцессор Fan0TB.cnc из папки T-lbry, написал управляющую программу для токарной обработки, все вроде заработало (на станке пока возможности проверить нету). Проблемы возникли при написании УП с использованием приводных блоков, пишет "Ошибка загрузки файла ЧПУ. Файл ЧПУ только для точения. Требуется файл ЧПУ для ток/фрез." Попробовал заменить в настройках постпроцессора "Тип станка" с Turning на Turn/Mill ничего хорошего не вышло :wallbash: . Подскажите что делать пожалуйста, буду очень признателен. :helpsmilie:
Подскажите
Возможно ли использовать при описании дуг и окружностей в постпроцессоре одновременно R I J
Все дуги в программе пишу через R, а полные окружности через I J
( Как распознать полную окружность, чтобы перейти на I J )
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
