FeatureCAM
Дядя
А как на счет переменной <ANG-CFEED> она тоже выдает нечто более приемлемое.
Не могу сказать чем она отличается. Вообще как понимаю - всё дело в том - в каких единицах задаётся подача поворотной оси для конкретного станка.
Проверял путём математических расчётов - переменная <ANG-DPM> выдаёт правильное значение подачи в единицах - градусы/минуту.
Вот и пост,только дело в том даже если удалить из него строку с коррекцией вовсе,а в программе будет отмечено что она выполняется,в место ошибки в постпроцесирования выдает код уп,будто корекция не назначена
Начало программы
<SEQ> TOOL DEF <TOOL> L+0 R<COMP-NUM><EOB>
<SEQ> TOOL CALL 0 Z S40,000<EOB>
<SEQ> L Z<Z-COORD> R0 F<MOTION> M05<EOB>
<SEQ> L X<X-CHANGE> Y<Y-CHANGE> R0 F<MOTION> M<EOB>
<SEQ> STOP M25<EOB>
<SEQ> TOOL CALL <TOOL> Z S<SPEED><EOB>
<SEQ> L X<X-COORD> Y<Y-COORD> R0 F<MOTION> M<SPINDLE><EOB>
Линейные перемещения
<IFNOT><COMP-ON><THEN>
<SEQ> L X<X-COORD> Y<Y-COORD> F<FEED> R0 M <EOB>
<SEQ> Z<Z-COORD> F<FEED> R0 M <EOB>
<ENDIF>
<IF><COMP-ON><THEN>
<SEQ> L{ X<X-COORD>}{ Y<Y-COORD>}{ Z<Z-COORD>} R<COMP-STAT> F<FEED> M<EOB>
<ENDIF>
В линейных перемещениях вместо всего этого пиши просто строку:
А ошибка тут никакая и не должна быть - какое значение в каком месте постпроцессора проставлять (или вообще не проставлять) - определяет разработчик постпроцессора. Если не позаботился о том, что в нужном месте проставляется нужный код - это не ошибка постпроцессирования.
Спасибо за ответ,я ошибся,пытался задать коррекцию выполняя элемент канавка
В любом случае лучше сделай изменения в посте как я написал - смысла в том, что у тебя в посте написано, - нет.
В связи с условиями в линейных перемещениях поста (в обработке без коррекции) твой станок не сможет двигаться одновременно по оси Z и какой-либо другой оси.
Соответственно ты не сможешь сделать обработку поверхностей и любые наклонные движения во фьючике.
Подскажите пожалуйста,при токарно фрезерной обработке,когда пытаюсь фрезеровать,выдает ошибку TCG08-переместите операцию на супорт поддерживающий этот инструмент,добавьте точки синхронизации,в предыдущих версиях программы такой проблемы у меня не возникало.
Кидайте сюда ваш пост и FM файл обработки.
Скорее всего проблема в настройки поста. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=310895</noindex>
Проблема эдентичная той что возникла у пользователя rachinskiyalek.Вот пост и FM файл,пост взял без изменений из библиотеки.
Hitachi_Seiki_HiCELL_with_B___Y_Axis.rar
Копия_головка_блока_аспирации.rar
измени все как на картинках
Подскажите пожалуйста - есть в featurecam плунжерное фрезерование или отдельно надо отверствия прописывать????
Есть, работает только с поверхностями.
Здравствуйте подскажите что нужно сделать, что бы обработать деталь типа балясина из 3Д модели, с расширением *.STL, модель я ипортировал подогнав деталь к заготовке, у меня 3х-координатник фрезер с поворотной осью. :helpsmilie::confused_1: :confused_1:
Не чего, нужна твердотельная модель или поверхностная.
А c *.Stl ни чего нельзя сделать? Можно переконвертировать в другой формат впринципе.
Как далее?
Не как, стойте модель.
Конвертировать из STL в другой формат это как ???
Подскажите пожалуйста,у меня станок(Tsugami FA65) с двумя ЧПУ,одно ЧПУ для первой рев головки,второе для второй.Я так понимаю мне придется генерировать программу для одной,потом для второй по очереди,или возможен вариант их как то связать в FeatureCAM?Просто хотелось бы чтобы программа автоматически проставляла задержки и генерировалась в двух окнах,звучит конечно может и дико но мало ли?)))
Не знаю, не пробывал, но в опциях постпроцессора можно установить четыре револьвера.
Извеняюсь из STL не получиться ,а из мах или 3DS должно., или я не прав?
Не знаю.
Практически тоже самое. Используй PowerMill для таких обработок.
Вроде это то-же самое. Модель stl или тот-же мах - это трехмерная графика, но не трехмерная модель. Конвертировать stl в трехмерную модель у меня не получалось.
Но почему stl не обработает?
stl обрабатывается как обработка поверхностей, неудобство только в том, что нельзя выбрать отдельно конкретную поверхность или несколько поверхностей, для обработки, из модели stl.
Обрабатывать можно только целиком модель трехмерной графики stl.
Но, при определенной сноровке, играя параметрами обработки (типа максимального и минимального значения по Z, а также шага по Z, применения разного инструмента, задания контрольных параметров, использования других приемов), можно получить вполне приемлимую программу для обработки.
Во всяком случае я сам обрабатывал во фьючике модель stl, импортированную из арткама.
А каким образом Вы обрабатывали STL во фьючере у меня пост№1 есть срин с моделью что деать далее, пробовал получаеться ху.....я какая то Подскажите?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
