FeatureCAM
Дядя
Ну в общем так, для начала смиримся с тем, что для фьючика тип обточки и расточки "Cut-Grip" - это та-же канавка и ничем не отличима (во всяком случае я не нашел ничего, чем бы это отличалось от канавки).
А дальше, если для тебя вышесказанное не критично, то можно определить канавку-ID, канавку-OD, канавку-FACE, канавку-BACKFACE через название типа операции <OP-TYPE>.
Теперь - <IDOD-GROV> срабатывает при канавке по диаметру (ID или OD), опять же помня о том, что для фьючика тип обточки и расточки "Cut-Grip" - это та-же канавка и ничем не отличима.
Запутался я...
Так получается ли обозначит канавку FACE через отдельную переменную, так чтобы проточка и расточка не реагировала на нее ???
Запутался я...
Можно определить канавку FACE, но на неё будет также реагировать и проточка и расточка, но только если у них выбран тип "Cut-Grip" (что в принципе тоже по определению является одной из разновидностей канавки).
сейчас внимательно читал вашу беседу,
к сожалению в постах я не очень, но скажите что быстрее изменять пост или управляющ прогу в в симке или еще где-то?
под каждую обработку менять пост?.......
может не совсем в тему.... поменять все G0 на G1 или на любой другой набор символов а так же умножить разделить прибавить отнят число от всех вместе или по отдельности X Y Z займет 5 сек.......
Изменено пользователем kraveg
Редактировать програмку полученную из САМа это полный бред или вчерашний день !!!
Прграмка полученная из САМа длжна быть идеальна.
1-2-3 раза - быстрее в симке, а вот постоянно - быстрее, а главное, надежнее - поправить пост.
Ага.
ну, то что должно быть и как на самом деле обстоят дела......у всех по разному
разбиратся и редактировать пост писать программуя не успею так что это не совсем БРЕД уважаемый,
скока на это требуется времени- менять пост , причем если несовсем понятно как?
уважаемые собеседники все равно я с вами полностью согласен что уметь менять пост быстро в некоторых случаях надежнее
вот например из моей практики
8 утра продираю глаза, дочька уже лезет на кровать с книжкой почитать....
через пять минут звонок с работы.... приезжаю к обеду с готовой программой к этому времени заготовка на станке.
Давайте не будем рассказывать кто как живет !!!
Я рассказал как должно быть, к чему я стремлюсь.
я согласен целиком и полностью
исправил.
не хотел вызвать такую реакцию.....
Уважаемые коллеги! Объясню ситуацию, FeatureCam 16.4.0.20 в параметрах , дополнениях есть такая штука как макросы и дополнения , так называемые Addinsы. И вот что происходит, отмечаю нужные мне програмки , нажимаю ОК и выхожу с режима. Сразу захожу обратно, а все мои отметки сняты. Может кто-нибудь с этим сталкивался и знает что делать?
Подскажите как изменить отход сверла на безопастную высоту, при условии что у меня идет сверление детали в четырех осях !!!
Разобрался. Оказалось все просто, Windows7 не позволял загружаться Addins-ам из системного диска, для пользователя не имеющего прав администратора. Вопрос снимается
Уже ведь обсуждали - в Machining Attributes - параметры Z_rapid_plane и Z_index_clearence.
Лучше изменять, ставя одинаковые значения.
Если нужно - можно ставить отрицательные значения.
А вообще значения безопасной высоты рассчитываются по положению заготовки относительно системы координат заготовки (STOCK).
Поэтому большое значение имеет то, как размещена модель заготовки во фьючике, а сдвиг любой системы координат не поможет...
Спасибо, запамятовал.
Задраствуйте! Кто нибудь настртаивал перехват детили в противошпиндель, помогите!!!. В постприцессоре в разделах перехвата ни чего не прописано???
Никогда этого не делал, я встанок прописал все варианты перехвата. Нажал одну кнопочку и перехват готов, после превязку проверил и все.
Но по идее можно просто методом тыка все узнать
возникла какая то проблема ?
при создании отверстия на торце приводным инструментом : выдаёт ошибку :
Ошибка: TCG08: Операция назначена на суппорт, не поддерживающий инструмент с приводом (фрезерование).
как это поправить .. и в чём может быть дело ?
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :worthy: :worthy: :worthy: :worthy:
Понял одну вещь ...... когда использую более 1 приводного инструмента при фрезировки например паза , только тогда говорит об этой ошибке , если один то ошибки нет , при сверлении даже с одним приводным инструментом выдаёт ошибку где же у меня может быть ошибка ? может что то в настройках изменил как не опытный пользователь....
Изменено пользователем rachinskiyalek
вопрос закрыт ......... спасибо большое " Дядя"......
