FeatureCAM
Дядя
Вы хоть напишите чего хотите сделать !!!
Чем хотите сделать, какая фреза ???
Простые тела вращения, деревяшки.
Фрезу хотелось бы использовать вместо резца.
Когда в арткаме извращался, использовал для черновой обр. торцевую ф5мм, для чистовой конусную.
Идеальный вариант, который хотелось бы получить- импорт в featurecam векторной кривой (профиль балясины, например), создание по ней модели, простое тело вращения, двухкоординатная обработка, получение двух уп- черновой под концевую фрезу и чистовой под какую-нить, сохранение в формате MACH.(постпроцессор нашел, рабочий ли, хз)
Изменено пользователем pavelmot
пробую подогнать пост процессор
вопрос по процессированию :
что нужно изменить ? куда лезть?
чтобы получилось :
G0 X110.0 C0. M8
G1 X-2.964 F11.
X-0.751 Z-180.7
X1.083 Z-180.55
X1.078 C-357.651
X1.08 C-350.576
X1.078 C-346.766
X1.08 C-344.589
C-342.956
C-341.868
X1.079 C-340.235
X1.08 C-338.058
X1.079 C-336.425
X1.075 C-335.336
вместо :
G0 G1 Z-180.839C0.
X110.0
G1 X-2.964 F11.0
X-0.751 Z-180.7
X1.083 Z-180.55
X1.078
X1.08
X1.078
X1.08
X1.079
X1.08
X1.079
X1.075
X1.082
X1.077
имею ввиду: отсутствие оси С
пример ваш , из предьидущего поста
с уважением Александр...
А как у тебя получился первый вариант где есть ось С ???
есть другой постпроцессор
в том то и дело что
если б знал куда лезть , то сам бы справился , а методом тыка буду год ковыряться .
в том то и дело что
Методом тыка ковыряется не болье двух часов !!!
Ну если лень самому научится то слушай, в посте в линейных перемещениях нету такой переменной C<ROT1-WIND>
Если лень разобраться куда ее ставить то скинь в виде текста все что есть в линейных перемещениях я покажу куда поставить.
возникли вопросы : 1)чем же они отличаються между собой ?
2) тот пост в котором была эта переменная постпроцессирует намного быстрее (раза в 4 быстрее по сравнению с тем в котором не было) - почему так ?
3) в 1 посте нет символов типа [# , не может из за этого медленнее процессировать ?
1. да чем угодно - это надо всё в постпроцессоре смотреть.
2. скорее всего условий больше. Также их вложенность больше. Также вычислений формул больше. Может быть в том, котором быстрее - отсутствует текст в некоторых разделах постпроцессора. Остальное вряд ли даёт увеличенное время по выдаче программы.
3. это символы комментария - для удобства чтения. В старых версиях фьючика отступы от начала строки можно было только так сделать - через комментарии. Это оттуда пошло. В теперешних версиях можно просто табуляцией отступы делать - гораздо удобнее по сравнению с квадратными скобками и решетками комментария. Кстати можешь поменять комментарии на табуляцию. И вряд ли из-за этого увеличивается время на выдачу программы.
И последнее - мне кажется - особо заморачиваться в таком случае со временем выдачи программы не стоит, т.к., имхо важнее правильность выдачи, чем скорость.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Разница в переменных C<ROT1-WIND> или C<ROT1-ANSI> в выводе координат оси С
Если использовать C<ROT1-WIND> то при вращение в одну сторону оси С координаты будут только увеличиваться в итоге в конце проги мы можем получить С 999999
Если использовать C<ROT1-ANSI> то максимальное координата по оси С будет 360, тоесть при достижение 360 градусов будет обнуляется.
спасибо за пояснения Вам ....
Я новичёк в работе с featurecam, поэтомув прошу сильно не ругать за глупые вопросы.
Интересует следующее: Можно ли как-то вставить свою заготовку. Версия 15.0.1.74. В документации на старый featurecam написано что можно, а в этой версии не нашёл :sad:
я тоже слабо разбираюсь , так что если ошибаюсь не судите строго , но как мне кажеться это где то здесь (см. фотку):
Вот вроде и тут, но что-то не получается вставить никак.
Скиньте сюда ваше художество.
Ну практически да. Для вставки произвольной заготовки надо вставить файл модели заготовки (можно конечно создать твердотельную модель в самом фьючике, но если Вы только начинаете в нём работать, то, наверное, проще создать модель в в каком-нибудь CADе - например SolidWorks).
А, затем уже, в этом окошке выбрать вариант заготовки "Произвольная" и указать модель ("Тело заготовки"), которая будет использоваться для заготовки.
Если заготовка не сложной формы, то для указания формы заготовки есть ещё такие варианты:
- если тип обработки - фрезеровка, то создать кривую, определяющую контур заготовки и указать её во фьючике, а также её высоту. (это в обычной первоначально выбранной опции "Блок").
- если тип обработки - токарка, то создать кривую, определяющую сечение заготовки в плоскости XZ и также указать её во фьючике и заготовка получится путём поворота этой кривой вокруг вращающейся оси Z. (это в обычной первоначально выбранной опции "Скругл.").
P.S.: все названия приведены из русскоязычной версии фьючика, а если быть точнее - из картинки, которая была показана перед моим сообщением.
вроде получилось фрезирование поверхностей фрезой на ток-фр. с осью С , но вот где нужно изменить чтоб фреза резала не с -z ,а c +z(не слева направо , а справа на лево) ?
подскажите пож-ста...
файл прилагаю.....
1rot.rar
спасибо за подсказку !
а как вставить фрезу такого типа с углом 60 или 90 градусов ? что то не получаеться .....
Насчет как вставить такую фрезу !!!
В FeatureCAM 2009 такие вещи работают както не полноценно, так что будет это работать или не не знаю. А вот FeatureCAM 2010 работает на все 100%
