FeatureCAM
Дядя
Господа всем здравствовать.
Только начал осваивать эту программу.
Испытываю некоторые сложности с освоением.
Убедительная просьба к спецам,если не затруднит.
Требуется русскоязычная справочная документация по данной проге,просьба скинуть на мыло yurok2k5@yandex.ru
Заранее благодарен.
Подскажите в чем смысл такой обработки (смотрим пример).
Мне не понятно почему всегда идет два прохода и их нельзя изменить.
Непонятно и то что что при проходе радиуса на детали, нету смещения по оси Y. Для чего смещать ось Y ??? отвечу при фрезеровке по радиусу (когда фреза проходит радиус детали) фреза находится своей осью в центре детали, а это значит что скорость резания в этот момент в центре фрезы равна нулю что не есть хорошо.
Вобще я такой вид фрезеровки увидел в демонстрационном ролике. Вот и задумался как это может нормально работать !!!
Это trim - обрезка выбранных поверхностей по их границе. Поэтому нет смещения фрезы. Есть только выбор - фрезеровать вдоль границы снаружи или изнутри. Практическое применение данного метода обработки придумать я пока не могу.
Вот и я тоже... :g:
Салют коллеги!
Рассказываю проблему, если кто знает что делать, просветите. Делаю обработку стенки по линии, пока эта стенка одна, все хорошо. Делаю из этой стенки массив элементов и начинаются заморочки. Мне нужно чтобы после обработки 1 стенки фреза поднялась на высоту врезания (все галочки на этот предмет отмеченны и высоты заданы) и обработала вторую стенку в этом массиве. В реальности фреза без никакого поднятия на безопасную высоту или высоту врезания, через все элементы (которые нельзя трогать) едет на обработку следующего элемента массива. Т.е. не реагирует на данные о безопасной высоте и т.д. Возможно кто-нибудь с подобной лабудой сталкивался.
Салют коллеги!
Файлик обработки скиньте.
Файл 110.rar
Чтобы посмотреть как работает элемент стенка1 достаточно убить массив
110.rar
Файл 110.rar
так пойдет !!!
Там где вы поставили галочку Retract to plung clearance означает отход на высоту врезания. В вашем случае это 3 мм от начала стенки.
Если убрать галочку то отвод будет происходить на безопасную высоту. Либо оставляйте галочку как есть но увеличивайте высоту врезания.
Да, устраивает обработка.Честно говоря вроде отключал эту галочку. Большое спасибо за помощь
Подскажите можно ли с помощью пользовательской функции ADDINS изменить стратегию обработки или создать новую стратегию.
Очень хотелось бы узнать можно ли вобще создать свою стратегию обработки !!!
Наверное, можно. Вот пример макроса для обратной расточки:
<noindex>http://macros.featurecam.com/reverse_boring.bas</noindex>
Всем привет!
Сам я данной программой не пользуюсь, так, чисто на винте валяется на всякий случай.
Может кому пригодятся следующие файлы:
Русик для 14 версии
Русский Help
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1198565</noindex>
Если вы в курсе, то что этот макрос дает ??? Что он изменяет в росточке ???
А вам не кажется, что пора бы уже отдельную ветку для FeatureCam сделать?
А то читать такую портянку уже тяжело, чтобы найти конкретный вопрос.
Тут уже десятки вопросов разных подымалось.
В отдельной ветке было бы структурированней.
Ну это было бы очень хорошо, надеюсь администрация услышат нас...
Это расточка осевым инструментом - для фрезерных станков. При ориентированном нужным образом шпинделе резец смещяется от оси отверстия и вводится в отверстие, затем смещение на ось, включение шпинделя и расточка движением по Z в положительном направлении.
Подскажите как в симуляции привязать деталь к станку (интересует симуляция со станком) ???
Проблема в том что деталь постоянно где то в другом месте !!!
Насколько я догадываюсь нужно изменить ноль осей станка, то есть открыть станок в Фючике и сдвинуть там нули после сохранить. Прав ли я ???
Кто нибудь видел Featurecam 2010 чего нового можно ожидать?
<noindex>http://forum.featurecam.com/viewtopic.php?f=10&t=712</noindex>
<noindex>Welcome to the FeatureCAM download page - Version 2010 (V16.0.1.46) </noindex>
Multi-Threading возможности были добавлены в алгоритм создания траекторий. Это значительно сокращает время, необходимое для вычисления сложных траекторий на многоядерных / ПК с процессором до 4 ядер.
:clap_1:
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
