FeatureCAM
Дядя
При импорте в FeatureCAM теряется ассоциативность, подавить какой-либо элемент модели невозможно. Так что проще это сделать в родном для требуемого формата моделировщике, а затем импортировать модель в FeatureCAM.
Хотел бы только добавить,что так бывает не только в FeatureCAM,но и во всех других системах,и в том же Адеме, при импорте моделей.Хотя для импорта бывают утилиты для переноса дерева построения модели,чтобы можно было оперативно редактировать модель,но они жёстко привязаны к конкретным системам.
Подскажите как правильно понять эту переменную F[prev_feed=<FEED>] и чем отличается по функции от этой F<FEED>
Понятно что это подачи, но вот в чем различие ???
Это просто присвоение некоей переменной prev_feed значения <FEED>.
Приведённую запись можно рассматривать как
[:prev_feed=<FEED>]
...................F<FEED>
(многоточие - это содержимое кадра, в котором должна выводиться подача)
Для чего автор использовал переменную prev_feed, можно сказать лишь посмотрев в файл постпроцессора.
[:prev_feed=<FEED>]
Я нашел это в стандартном пяти осевом такарнофрезерном посте.
Переменная prev_feed в указанном постпроцессоре используется для искусственного задания модальности подачи:
<IFNOT>[eq(prev_motion,"G1")]<THEN>
[prev_motion=G1]<32>
<ENDIF>
{<COMP-STAT> }{X<X-COORD> }C<Y-COORD>
<IFNOT>[apxeq(<FEED>, prev_feed)]<THEN>
<32>F[prev_feed=<FEED>][ # Modality function ]
<ENDIF>
<EOB>
Почему в данном случае не используется задание модальности фигурными скобками, затрудняюсь ответить.
<ENDIF>
<ENDIF>
<EOB>
Спасибо за ответ
Подскажите пожалуйста что это за подачи Do feed reduction for small moves (смотрим фотку) как бы я не пытался их изменить в программе не чего не меняется !!!
в переводе это что то типа : снижение подачи для маленьких шагов....,
наверное если расстояние ускоренного хода (G0) очень мало то включаеться именно эта рабочая подача ,(но это все го лишь моё предположение , хотя мне кажеться что это именно то) ,(немного поработав в этой програмке возникло такое ощущение как будто эту прогу создавал инженер-электронщик , слесарь-ремонтник ,,,,, все эти моменты учитывая..........)
В справке сказано, что этот токарный атрибут помогает в обработке маленьких элементов - малых фасок и радиусов. Он также влияет на все малые перемещения.
ясненько , спасибо......
Подскажите как работает вкладка Feed override% вроде это торможение на углах. тоесть подача должна уменьшатся на углах и поворотах, но в программе я не заметил изменений.
эта так называемая замена подачи, поначалу это меня тоже доставало но потом я нашел где надо снять галочки и сохранить настройки(конфигурацию)......
Расскажите по подробней !!!
Подскажите по симуляции станка !!!
Есть ли возможность задать максимальный ход по координатам X Y Z для того чтобы при наезде на максимальный ход симуляция останавливалась или показывала какуюнибудь ошибку ???
Еще заметил такую штуку, если при симуляции станка стол сталкивается с колонной то не чего не происходит !!! отсюда вопрос симуляция со станком это просто красивый мультик или всеже можно настроить станок и увидеть столкновение ???
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой постпроцессор проще модифицировать для токарного станка со стойкой nc 201m?
Подскажите как контролировать безапастную высоту на много осевой и позиционной обработке ???
Смотрим пример высота подхода и отхода по оси Z безумно большая, можно ли ее обуздать !!!
Например так.
Задай в Machining Attributes -> Misc следующие параметры:
Z rapid plane = -100
Z index clearance = -100
Да любой пост можно сделать, редактируя фануковский. Я так подготовил на карусельный с NC201M
Например так.
Вариант не плохой, но все же откуда берется это высота по оси Z, по любому есть какойто параметр, ведь так просто 230 мм не возьмутся.
