FeatureCAM
Дядя
Интересный вопрос. Допустим на диаметре 100 есть какойнибудь вырез, можно ли в FeatureCAM развернуть этот диаметр в плоскость и с помощью спец формул расчитать координаты этого выреза ???
<noindex>http://www.inshares.com/d/register.php</noindex>
как здесь зарегистрироваться , кто хоть немного понимает эти эроглифы подскажите куда что вписывать .....................
нафига только? вряд ли потом там что-нить читать будешь :)
А фьючик 2010 можно скачать и с сайта делкама по ссылке, которую я выше кидал...
Если имеется модель, можно по рёбрам модели построить кривую (Construct->Curve->From Surface->Surface Edges), а затем развернуть её, используя функцию Unwrap (Curve->From Curve->Unwrap)
У меня Mozilla Firefox 3.5 с плагином BabelFish - нет проблем: в контекстном меню (правая кн. мыши) выбираем Translate page, появляется панель Google Переводчик, выбираем язык китайский, жмём кнопку перевести - получаем страницу на русском языке. Изменено пользователем Helg
Спасибо за ответ, прикольная штука!!!
Уважаемые, коллеги!!!
Установил себе FeatureCAM V14. При выводе УП циклом черновой обработки пост выдает траекторию в которой резец скругляет углы автоматически. Как можно отключить эту опцию? Я облазил всю программу и везде где нашел отключил галку авто-скругление, но не помогло. Что интересно этот же файл обработки открывал в FeatureCAM V13 и выводил управляющую программу все координаты выводились как надо без автоматического скругления углов. Может кто уже сталкивался с этой проблемой? surrender.gif
Это токарка ??? если да то ищите кнопочку Авто рун
или скиньте сюда свой проект.
Да токарка. Убрал галку авто-сглаживание в атрибутах обработки. Больше не нашел. Может где еще есть? Такая проблема при любых проектах. Может быть прога глючит? При чистовой обработке без цикла кнопка авто-сглаживание работает нормально.Включаешь-сглаживает, отключаешь-не сглаживет. При включении кнопки для вывода циклом кнопка авто-сглаживание не показывается. :wallbash:
Действительно так, странно я раньше этого не замечал. Буду искать эту заразу.
К сожалению я эту заразу не нашел !!!
Но если рассуждать логически эти скругления не чему не мешают.
Хотелось бы иметь полный контроль над программой, а не пользоваться тем что программе захочеться выдать. Например, знать где изменить радиус данного скругления. Или если мне потребуется получить острую кромку, вообще отключить эту опцию. Получается, что если я захочу обработаь контур по G71 и G70 совместно, то не имея контроля над этой опцией получить углы у меня не получиться. Пользуюсь данной прогой совсем недавно. Она проста и довольно удобна в использовании, но эта проблема немного раздражает. В UGS таких проблем нет. Но создавать типовые простые операции в UGS дольше. Буду пользоваться обеими прогами. Но вопрос остается открытым. Буду разбираться.
Если все же кто сталкивался с этим прошу помочь. :surrender:
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
А с чего вы взяли что у вас не получится острый угол !!! Радиус скругления равен радиусу резца, тоесть он не закругляет угол а просто его обкатывает тем самым не нанося ему (углу) ни какого вреда !!!
Ну а если вы хотите иметь полный контроль над этой программой то я вас огорчу, в ней есть и другие глюки и не доработки. При этом многие привыкли к фантазиям этой программы и успешно в ней работают !!!
P.S. Попробуй побаловаться с коррекцией, вроде помогает!!!
Ане мог бы описать те глюки на которых ты обжигался или просто знаешь ?
Кто нибудь пробовал импортировать файлы из SolidWorks 2010?
У меня не получилось ни с 15 ни с 16 версии
Я пробовал, все нормально. FC 15.2.064
Подскажите, можно ли во FeatureCAM редактировать модель, но не просто редактировать модель а убирать не нужные на данный момент отверстия или пазы, допустим есть отверстия или паз я хотел бы их убрать так чтобы модель стала как будто без них.
Знаю что подобное редактирование есть в Адеме !!!
Есть ли это FeatureCAM ???
В FeatureCAM-е имеется поверхностное и твёрдотельное моделирование, которое позволяет решить данные задачи.
Да есть, но тут приходится править модель как бы внося в нее изменения.
А я имел в виду как бы распознавание модели и удаление не нужных отверстий нажатием пару кнопок, притом это делать это с любым форматом в катором может быть сохранена модель.
При импорте в FeatureCAM теряется ассоциативность, подавить какой-либо элемент модели невозможно. Так что проще это сделать в родном для требуемого формата моделировщике, а затем импортировать модель в FeatureCAM.
