FeatureCAM
Дядя
Вариант не плохой, но все же откуда берется это высота по оси Z, по любому есть какойто параметр, ведь так просто 230 мм не возьмутся.
Если я правильно понимаю, то они берутся из некоторых расчетов программой, которая определяет безопасное расстояние при учёте вращения модели вокруг исходной точки осей.
При этом деталь вращается вокруг исходной точки системы координат фьючика, а не какой-либо перемещённой. Поэтому величина безопасного подхода меняется, если передвинуть модеь в программе, а затем перенести вслед ноль программы или систему координат.
Небольшой вопрос, есть ли возможность задавать пластинки от токарного резца не в двух мерном варианте а в трех мерном, или хотябы задать угол наклона пластинки. Для чего это нужно, при обработке торцевых канавок используя пластинку ромбик 35 град. в симуляции происходит зарез нижней частью пластинки, так как пластинка в симуляции не имеет угля наклона то я не могу точно понять что получится на станке.
Есть еще вариант сделать пластинку максимально тонкой, но как ???
Здравствуйте. А ни у кого нет русского перевода документации, по работе с xbuild?
нет
нет
:( очень жаль. Придётся учить английский. А чем можно отредактировать md файл? Изменено пользователем realasd
Подскажите как работает вкладка Feed override% вроде это торможение на углах. тоесть подача должна уменьшатся на углах и поворотах, но в программе я не заметил изменений.
Для уменьшении подачи в углах можно использовать настройку в атрибутах(Misc.-Peritheral feed (при круговой интерполяции, работает,если радиус инструмента меньше радиуса угла))
Изменено пользователем dassen2
Это не то !!!
Мне нужно торможение на острых углах где нет G2 G3 !!!
Это не то !!!
Торможение на острых углах - это значит линию, с которой начинается угол - надо разбить на две линии, т.к. иначе невозможно иметь несколько подач на одной линии.
А разбивать - это уже изменение геометрии, пусть и виртуальное.
На каком расстоянии до угла разбивать на две линии? Это довольно специфично для каждого контура (при чём логично что это расстояние должно быть больше радиуса фрезы, а как быть если линия, предшествующая углу меньше радиуса?), да и не у каждого контура углы острые.
Вот эти проблемы надо решить, если хочется такое реализовать.... может быть поэтому во фьючике такого и нету...
Единственно что может хоть как-то помочь - это G09.
Может быть вы и правы !!!
Но представители этого продукта утверждают обратное, жаль что подтвердить они этого пока не могут. Но все еще в переди.
Это не то !!!
А так подойдёт?(погрешность 2микрона...)
N11 G1 Z-1.0 F50.
linear ........
N12 G41 Y45.0 F100.
linear ........
N13 X-44.998
linear ........
N14 X-45.0 Y44.998 F50.
linear ........
N15 Y-44.998 F100.
linear ........
N16 X-44.998 Y-45.0 F50.
linear ........
N17 X44.998 F100.
linear ........
N18 X45.0 Y-44.998 F50.
linear ........
N19 Y44.998 F100.
linear ........
N20 X44.998 Y45.0 F50.
linear ........
N21 X0. F100.
linear ........
N22 G40 Y44.8
z_rapid ........
N23 G0 Z31.0
N11 G1 Z-1.0 F50.
linear ........
N12 G41 Y45.0 F100.
linear ........
N13 X-44.998
linear ........
linear ........
N15 Y-44.998 F100.
linear ........
linear ........
N17 X44.998 F100.
linear ........
linear ........
N19 Y44.998 F100.
linear ........
linear ........
N21 X0. F100.
linear ........
N22 G40 Y44.8
z_rapid ........
N23 G0 Z31.0
Что это и как сделанно
Внутренний контур,квадрат 100 на 100 фреза 10
В примере - код на эквидистанту.
Если вывести УП на контур, в углы будут вписаны радиуса.
Понятно, но всеже это не то, я хотел бы получит замедление скорости резания перед сменой направления чтото типа ВСО обработки, продавцы мне хором говорят что это можно сделать. вот только как ? Самое интересное что это должно работать на много осевой обработке
Функция оптимизации подачи?-неплохо работает,но только на черновой...
Вопрос,что нужнее-обмануть Featurecam и тормозить в углах или что-то ещё...
Не тут так просто Featurecam не обмануть так как при ВСО обработке скорости резания очень большие и тормозить нужно плавно не одним кадром. Примерно так мне объясняли в Делкаме.
А она работая на поверхостной обработке или только на 2.5D
На черновой стратегии в 3D должна,в 2,5D -точно работает,в многоосевой раньше не работала ,давно не пробовал.
В 2.5D я пробывал и у меня получалось, а вот 3D черновая не в какую.
Проверил - в 3D работает.
suitcase.rar
Скинте ваш файлик я посмотрю как вы это сделали !!!
Еще небольшой вопрос, при черновой обработке 3D кармана от чего зависит где будет точка предварительно сверления, у меня она появляется просто в каких то безумных местах и изменить ее не получается.
Что означает это, смотрим фотку
