FeatureCAM
Дядя
Подскажите пожалуйста.... нужно на станку делать балясини (токарно-фрезерная обработка). Токарка две оси Х и Z -  розобрался, всё ок... Теперь нужно фрезеровать - 3 оси (Х, Z и поворотная ось), но фрезеровать не как цельную 3 д модель, а просто вифрезеровать спиральные канавки на поверхности конической, или произвольной формы детали... Вот пример, как сделать на цилиндрической детали http://cccp3d.ru/topic/25845-featurecam/?p=244394, а мне нужно на конической... Примерattachicon.gif1408080945.jpgattachicon.gifbalyasini_1_1.jpg
Вопрос - в каком формате у Вас 3d модель? От этого зависит выбор стратегии обработки .Если модель , например (STL) , то это одна стратегия . Если модель обычная , не триангулированная , то это другая .
модель - ето простой контур детали (вектор), по которому средствами featurecam делаю тело вращения (обрабативаю Х и Z + поворотная ось не позиционируемая), и после етого нужно на поверхности тела фрезеровать канавки по спиральной кривой вокруг детали.... Задействовать ось Х, Z, и поворотная позиционирумая ось А  (не как цельную 3 д модель - это занимает много времени, а как фрезеровка отдельних елементов).  вот пример видео ручной обработки, чтобы була понятная суть....
для этого просто во фрезерном модуле создаете прямую с  углом подъема витка и дальше -  элемент обработки "канавка " . В параметрах обработки нужно указать "обернуть элемент вокруг оси " и все у вас получится
Ето если цилиндр, то да, а как быть если модель коническая или другой форми???
тогда нужно строить эту винтовую на конусе и после этого выбрать стратегию по изолиниям , либо между двумя кривыми . Нужно пробовать
Как построить винтовую на конусе, хотяби на словах раскажите... спасибо
На словах долго рассказывать , появятся новые вопросы и это будет бесконечно .Вам надо изучить для начала основы работы с программой  . Тогда исчезнет много вопросов.
Скажите это вообще можно сделать у featurecam или нужно создавать модель у каком то 3д редакторе, импортировать у фукам и тогда обрабативать??
http://forum.featurecam.com/viewtopic.php?f=6&t=2006
Откройте программу PowerShape, конечно если она у Вас имеется .PowerShape - эта CAD программа , в которой Вы сможете без труда построить вашу кривую на конусе цилиндра .Эта программа теперь может работать в компании с FeatureCam. Что это значит ? это значит,что Вы можете делать любые построения в этой программе ,а затем через копирование в буфер элемента построения вставлять его в графическое окно FeatureCam - заходите в верхнее меню ,затем -Правка и дальше нажимаете -Вставить. И этот элемент уже будет в FeatureCam.
Добрый день.
Может кто знает: при четырех-осевой  чистовой обработке, сначала программа расчитала только перемещение по Z и вокруг Х(ось А),
но что то сделал и стала еще дополнительно ездить по Y, какая настройка может на это влиять? (вспомнил: изменил положение лск установа, раньше был на краю заготовки, перенес в центр- может это)
И еще странное поведение программы при черновом по Z при угле поворота =180, программа при отводах зарезает, поиграюсь параметрами отвода,- перестает.
версия 2014 r3sp2.
Зараннее спасибо.
Изменено пользователем urikim
Добрый день.
версия 2014 r3sp2.
Зараннее спасибо.
В первом случае , по всей вероятности у вас были установлены ограничения , а во втором случае вы наверное их сняли . Но это только как вариант .Нужно смотреть сам проект и какие параметры установлены и какую стратегию траекторию применили . По-поводу зарезов в черновой при повороте на 180 град  - рассчитайте безопасные высоты при переходах
Добрый день.
версия 2014 r3sp2.
Зараннее спасибо.
Спасибо за ответ.
Вспомнил: изменил положение лск установа, раньше был на краю заготовки, теперь перенес в центр- может это. Параметры обработки не менял.
Проект простой, одно тело из STL.
Дополню: проверил, вернул Лск установа на край заготовки, всё Y перестал ездить, и как это объяснить?
Товарищи, кто знает в постпроцессоре фанука в круговых перемещениях  координаты I и J задаются в относительной системе координат
<IF><XY-PLANE><THEN>
X<X-COORD>Y<Y-COORD>{Z<Z-COORD>}I<ARC-X>J<ARC-Y>
Как мне сделать что бы  координаты I и J задавались в абсолютной системе координат?
Спасибо!
X<X-COORD>Y<Y-COORD>{Z<Z-COORD>}I<X-CEN>J<Y-CEN>
спасибо,огромное!Помогло!
:smile:
Добрый день.
Кто знает, как сделать общий фон рабочего пространства чисто белым? Помогите пожалуйста, а то умаялся в граф.редакторе чистить этот долбанный градиент каждый раз.
Добрый день.
Параметры - Цвета - Цвета по умолчанию, и устанавливаете нужный.
есть ли  возможность поменять как то в пост процессоре, чтобы переключалась револьверная голова на другую вне зависимости от рабочей револьверной головы ,в частности надо прописать при отрезке (инструмент на первой револьверной голове ) чтобы уловитель  для детали прописывал выезд в код программы на второй револьверной голове ,
первая револьверная голова
N1 ( MAIN SPINDLE,  TURNING )
(    CUTOFF  ОТРЕЗКА1  )
M18
T0202 ( SW_CUT_3M_RH )
G97 S5000 M3
G0 Z-30.173
X30.6 M8
G1 X15.1  F0.152
G0 X17.6
M73
G4 X2.0
G1 X-0.4  F0.076
M74
G4 X2.0
G0 X30.6
M9
M18
G0 Y0.
G28
вторая револьверная голова
G28
M199
M5
M30
выдержка уловителя из поста
старт
M73<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
отмена
M74<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
(    CUTOFF  ОТРЕЗКА1  )
M18
G97 S5000 M3
G0 Z-30.173
X30.6 M8
G1 X15.1  F0.152
G0 X17.6
M73
G4 X2.0
G1 X-0.4  F0.076
M74
G4 X2.0
G0 X30.6
M9
M18
G0 Y0.
G28
G28
M199
M5
M30
старт
M73<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
отмена
M74<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
(    CUTOFF  ОТРЕЗКА1  )
M18
G97 S5000 M3
G0 Z-30.173
X30.6 M8
G1 X15.1  F0.152
G0 X17.6
M73
G4 X2.0
G1 X-0.4  F0.076
M74
G4 X2.0
G0 X30.6
M9
M18
G0 Y0.
G28
G28
M199
M5
M30
старт
M73<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
отмена
M74<EOB>
G4 X<DWELL><EOB>
В постпроцессоре Featurecam можно это все прописать логическими выражениями .
Добрового времени суток. Помогите советом, как в токарной обработке запрограммировать винтовую канавку. Буду очень признателен.
пример.zip
NCC_@RAMBLER.RU
добрый день ! спасибо за ответ , но вопрос напрашивается сам собою , можно ли пример как в посте прописать условие , чтобы в активной револьверной голове ,код программы выводился в окне не активной головы ?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
