Глюки Solidworks 2008
Вот здесь посмотрите, может быть поможет:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20374&hl=Radeon</noindex>
VOleg
Думаю проблема с "грязным" реестром - после удалений разных версий остаётся много разного "хлама" и нужно обязательно чистить реестр и, опять же обязательно, его дефрагментировать...
Да я отформатировал винчестер, поставил с нуля винды и солид. И сразу такая бяка.
Обновил драйвер, повключал все 4Х- 16Х никакого результата.
Видимо еще разок поставлю винды с форматированием.
(Каждый раз себе говорю - не трогай Компас - козленочком будешь. Так нет же захотелось базу материалов..... на халяву). Скупой плачет дважды. Хотя может быть банально при скачивании с интернета подцепил какую заразу. Второй винт не хочется форматировать.
Ну вот все отформатировал, переустановил - все вернулось на круги своя.
Вывод - при установке что-то глюкнуло. Знать бы где!
Так что - получается, что многие так называемые глюки не глюки Солида, а кривые установки.
Вот ещё одна "глюкоза" от Солида (так и не исправленная - уже спрашивал)....
Вот понадобилось заштриховать стекло (в смысле разрез) - а штриховки-то нетути...
Разные там экзотические (для ГОСТа) есть, а стекла нет (для меди у них своя есть, а стекла нет)...
Конечно файлик штриховок подправил (теперь есть), но вот что интересно - у них там (за бугром или ДС), как стекло-то штрихуют или вообще никак???
И штриховка дерева тоже не появилась. Хотя на форумах и то и то, выкладывается уже года 3
Штриховка_стекла_и_дерева.txt
А вообще кто нибудь из особо приближенных может сказать с чего в любой программе будь то солидворкс или другие какие всё время как выходит новая версия так всегда глюки.
Они что код всё время переписывают?
И главное что я еще мог бы понять глюки вылезают не на новом функционале что появляется в новой версии, а старый отработанный функционал тоже барахлить начинает.
Или это стратегия такая?
На это обычно отвечают что либо из серии:
не задавай глупых вопросов
И скорее всего потому, что и сами не знают отчего да почему.
Добрый день.
Установил 2007сп5+2008сп2
при попытке в 2008 поставить справочный размер (для самопроверки) - там где теперь размеры расположения , размеры измерения , справочные размеры
- солид подыхает.
есть ли у кого-нить подобный опыт?
нельзя сразу задать по умолчанию команду - справочные размеры?
А ежели стоит ужо SW-2008 то не лучше будет сперва снести SW-2007, для чистоты экспиремента так сказать?
По идее они конечно мешать другдругу и не должны бы, но в реальности надо ещё много поковыряться, прежде чем поверить в эту идею.
Мешать оно конечно не должно, но по скольку при таких гибридах (в SW принята наследовать настройки предыдущей версии), программа будущей версии берёт настройки из предыдущей, то ожидать можно много. То вероятнее всего большинство будет ссылаться на документы и пути старой версии. Установка, например, SW2007 поверх SW2005 приводит к тому, что справка берётся из старой версии, все пути настроены на старую версию. Может и ещё чего, старого используется. Похоже что при необходимости наличия нескольких версий, стоит попробовать идти от большего к меньшему (сначала ставить последнюю версию, потом предшествующию).
Привет всем...
А вот такой вопросик (уж прямо тут - извиняйте):
Нужно перекинуть 3D модели и сборки из Акада в Солид (у меня - ACAD2007, SW2008.0)....
Получилось следующее - беру модель Акада, кидаю её в Солид, в диалоге выбираю "3D модель" и Солид преспокойно вылетает...
А ежели оставить "2D..." (эскиз или чертёж), то всё в норме....
Не понятно, что это глюк Солида (сбой или пак), Виндов или кривых ручек???
Вопрос - кто-нить пробовал кидать из Акада в Солид 3D модельки, если да, то как оно прошло???
"Файл->Экспорт...->*.SAT"?
А оно надо без параметров то?
Лучше взять 2D проекции и посредством панели "2D в 3D" и автоопределителя эскизов получить параметризованную модель. Если конечно есть время на раздумья.
В SW-2007 у одного моего знакомого такой фокус прошёл по полной программе, при чём на наворочанной геометрии.
Это-то оно так, но дело в том, что сборки (да и половина деталей) создавались, так сказать, по ходу дела...
На некоторые детальки есть чертежы (DWG), а на сборки почти нет...
Так что кидать именно в 3D - актуально...
Конечно если этот вариант непрокатит, то придётся из "2D в 3D", но времени почти нет...
Жаль оставил всё на работе, завтра попробую дома...
Правда вариант из "2D в 3D" пока не пробовал - может он и проще будет, чем кидать прямо в 3D...
Возможно, что глючёк-с самих виндов, т.к. после какой-то очередной чистки реестра некоторые софтины начали то же глючить...
Но Виндовс от Зверя и пока пересталять его от нуля пока неохота...
Здравствуйте!
у меня возникла такая проблема - не ставится СВ сп1,0 на Висту 64х сп1,0. В начале установки пишет, что не поддерживает данную ось :wallbash: . Подскажите какой СВ поддерживает 64 битную висту.
Спасибо.
Первая версия поддерживающая висту64: SW2008SP3.0
И то записано следующее:
64-разрядная версия SolidWorks теперь доступна в качестве версии раннего ознакомления на платформе 64-разрядной операционной системы Windows Vista.
Источник: <noindex>http://files.solidworks.com/Supportfiles/R...Service_Pack_03</noindex>
да возможно , только практика обычно такова - есть предыдущая надо следующую:) хотя попробую спасибо за совет
А лучше всёж сразу поставь следующую и снеси предыдущщую, всё одно и сам не заметишь как в слеущей только всё делать и будешь.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
